Autoua.netФорумШини та диски
Центровочные (центрирующие) кольца
24 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2007
      5 апреля 2016 в 10:29 Гілками
Нужна помощь коллективного разума, т.к. сам с таким никогда не сталкивался. Есть Диск с DIA 57.1 мм. Есть авто с размером ступицы 56.1 Люфт небольшой но есть, что на сколько я понимаю не есть хорошо. Несколько звонков властелинам продавцам колец успеха не принесли. Сказали таких тонких нет.
Вопрос: что делать и куда бежать?
С нами с 20.02.2004
Re: Центровочные (центрирующие) кольца [Re: WalkmandT]
      5 апреля 2016 в 11:42 Гілками
Ниче не делать. Все-равно эти центровочные колечки пластиковые и предназначены лишь для первоначальной установки диска на ось. Основное центрирование происходит при затяжке колесных болтов(гаек). Потому и рекомендуется затягивать болты по диагонали.
С нами с 24.05.2007
Re: Центровочные (центрирующие) кольца [Re: Петрович]
      5 апреля 2016 в 11:51 Гілками
Ну есть пластиковые, есть алюминиевые. Но вот что пишут:
если ось вращения колеса не совпадает с осью вращения ступицы – колесо будет «бить», создавая огромные нештатные нагрузки на подвеску. Результат понятен – в разы ускоренный износ деталей подвески и риск внезапного их разрушения.
Ну и вот еще:
Распространенный миф от продавцов дисков - центровочное отверстие не играет особенной роли, поскольку центровка колеса на ступице обеспечивается конусными болтами (гайками).
На самом деле, конус, который есть на болтах (гайках), совершенно не предназначен и не может гарантировать точную центровку диска на ступице, как бы точно и качественно он не был сделан! И не слушайте продавцов и автомехаников, говорящих Вам обратное. Дело в том, что абсолютно точное положение конус в посадочном отверстии на диске теоретически мог бы занять только при одновременном соблюдении трех условий:
-Поверхности конуса и посадочного места для него идеально гладкие.
-Эти же поверхности идеально ровные и выполнены абсолютно точно (притерты) по отношению друг к другу.
-Затяжка болтов (гаек) происходит очень медленно и практически одновременно.
Ну и логически, я тоже склонен к тому, что кольца нужны. Понять бы где найти то, которое мне нужно
С нами с 25.08.2004
      5 апреля 2016 в 11:54 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
WalkmandT 05.04.2016 11:51 пишет:
Бугыгы, а на таврию посадочных колец не пробовал искать?
Бугыгы, а на таврию посадочных колец не пробовал искать.
С нами с 03.08.2001
Re: Центровочные (центрирующие) кольца [Re: ГыГы]
      5 апреля 2016 в 11:58 Гілками
ГыГы 05.04.2016 11:54 пишет:
Ты лучше расскажи с какой охотой на ШМ берутся балансировать колёса от Таврии и сколько это стоит
С нами с 20.02.2004
      5 апреля 2016 в 12:03 Гілками
В твоем случае разница в диаметрах получается 1 мм, т.е. 0,5 мм на сторону (толщина стеночки такая получается). Ну а если еще добавить зазорчику хотя б 0,1 мм на сторону - то вообще получается папиросная бумага толщиной в 0,4 мм. Думается, что таких колечек в природе просто нет. Так что катайся либо без них, либо, если "религия не позволяет" - меняй диски на "правильные" ИМНО
С нами с 25.08.2004
Re: Центровочные (центрирующие) кольца [Re: Maks_on_Escort]
Maks_on_Escort 05.04.2016 11:58 пишет:
Давно уже не интересовался, но искать уже лет десять как не надо было и отдельного прайса тоже кагбе не встречал
С нами с 24.05.2007
      5 апреля 2016 в 12:08 Гілками
Петрович 05.04.2016 12:03 пишет:
Вопрос не в религии, а безопасности. Диски меняться уже вряд ли будут. Посему нужно решить проблему. Просто люфт при одетом колесе ощутим довольно прилично (без затянутых болтов естветсвенно).
45 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 26.05.2008
      5 апреля 2016 в 12:25 Гілками
кольца нужны! я тоже когда-то думал, что решу вопрос затяжкой болтов, а когда на 80 км/час начало руль колбасить, все-таки купил кольца
С нами с 25.08.2004
Re: Центровочные (центрирующие) кольца [Re: BARBOSS]
      5 апреля 2016 в 12:30 Гілками
BARBOSS 05.04.2016 12:25 пишет:
Болты открутились?
26 лет за рулем, Киев
С нами с 21.03.2006
      5 апреля 2016 в 12:31 Гілками
пользую уже лет пять на фокусе литье от вольвы. покупал с рук, платформа у машин вроде одна, даже не задумывался сверить цо и вылет. носил сначала летом, потом как появились на лето уже честные фордовские диски, перевел на зиму.
а осенью чето дернуло меня переобуться с лета на зиму самостоятельно под гаражом, благо колеса в сборе, погода позволяла.
и надо же как я удивился когда нацепив вольвовский диск на ступицу обнаружил заметный люфт. вернул фордовский - люфта нет, приложил к другой ступице вольвовский - люфт есть.
первой была мысль - чозанах? а второй мыслью я сразу вспомнил сколько лет уже ездят эти диски на машине и зимой и летом, и ямы, и автобаны, потому пришел к выводу что ерунда это ваше цо
С нами с 19.04.2002
      5 апреля 2016 в 12:52 Гілками
Буквально на днях столкнулся с ситуацией - есть диски с ЦО 82, а у меня 57.1, готовых колец нигде не нашел, зато нашел токаря, который выточил с алюминия. Итого, - без колец вибрация есть на определенных скоростях, с кольцами вибрации нет.
С нами с 24.05.2007
Re: Центровочные (центрирующие) кольца [Re: OlegM]
      5 апреля 2016 в 13:37 Гілками
OlegM 05.04.2016 12:31 пишет:
Какая разница в диаметре центрального отверстия диска и ступицы в мм?
С нами с 03.08.2001
      5 апреля 2016 в 14:13 Гілками
WalkmandT 05.04.2016 12:08 пишет:
Вот честно - я б на зазор в 0.5 мм забил. Из алюминия такой толщины деталь - просто то же самое, что бумагой подмотать. Делать из закаленной стали - лопнет при первом удобном случае. Основную нагрузку колеса несут болты, ЦО позволяет точно отцентровать диск на ступице.
И я думаю, что даже 0.5 мм несоосность диска и ступицы ты особо не почувствуешь.
С нами с 21.03.2006
      5 апреля 2016 в 14:16 Гілками
WalkmandT 05.04.2016 13:37 пишет:
навскидку в пределах одного/двух миллиметров. т.е. диск явно перемещается в стороны сидя на ступице и при затягивании гаек центрируется.
я конечно внимательно проверил взглядом и убедился, что ступица ровно по центру цо, зазор по кругу равномерный и с чистой совестью принялся эксплуатировать.
С нами с 24.05.2007
      5 апреля 2016 в 14:26 Гілками
Maks_on_Escort 05.04.2016 14:13 пишет:
Нашел на немецком eBay'e. Кольцо как раз по для моих размеров 57,1/56,1 ... Вот теперь сижу и думаю не может же такого быть чтобы они ждя себя делали кольца из фольги или до "первого удобного случая".
С нами с 25.08.2004
      5 апреля 2016 в 14:41 Гілками
Почуствуешь огого. Другое дело шо небывать этому, пока колесо на болты с конусом прикручивается.
Не, ну если болты обычные, тоды да, без кольца никак
Самурай ***
19 лет за рулем, Киев
С нами с 01.12.2009
      5 апреля 2016 в 17:09 Гілками
lvv
С нами с 06.07.2001
      5 апреля 2016 в 18:11 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
как вариант - для примера - на жигулях классике 2105 и 2107 были колпачки-вставки в центральное отверстие диска, и там толщина стенки гдето и была 0.5мм, и ЦО на дисках 2105 было на 1мм больше ЦО дисков 2101 и 2103.
вот гдето чтото подобное поискать или изготовить...
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      7 апреля 2016 в 18:55 Гілками
WalkmandT 05.04.2016 10:29 пишет:
у меня на пыже диски тока на болтах держатся. миллиметров 7 по периметру зазор. Думаете ощущается эффект? Нет. Куда важнее правильная балансировка.
3 користувачів і 9 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5519
