ОСБ плита vs сайдинг
С нами с 10.11.2009
      5 апреля 2016 в 12:17 Гілками
деревянный сарайчик из досок каркасного типа.
Можно ли оббить его снаружи осб плитой, выдержит ли атмосферу? И насколько это дешевле сайдинга обойдется?
Если брать осб плиту , то достаточно ли толщиной 10 будет?
Можно ли ее прибивать гвоздями?
Донецк
С нами с 26.11.2008
Re: ОСБ плита vs сайдинг [Re: ale_xey]
      5 апреля 2016 в 12:54 Гілками
ale_xey 05.04.2016 12:17 пишет:
1. Каркас будет? Для сайдинга нужно каркас делать. Для осб тоже, но можно и так . Цену за м2 сравнить. Для сайдинга добавить в стоимость всякие уголки итд (достаточно дорого стоят).
2. Выдержит, если обработать. Вопрос сколько лет нужно.
3. Толщина 10 для чего нужна? ОСБ - крепкая.
4.
С нами с 10.11.2009
      5 апреля 2016 в 17:11 Гілками
каркас уже есть. стойки - 10х10 через метр. обшиты вертикально доской - двадцадка.
по гвоздям не понял. оптимистично нужно лет 30-40 :-)
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      5 апреля 2016 в 19:16 Гілками
ale_xey 05.04.2016 17:11 пишет:
По гвоздям обьясню
Мы живем в великое время аккумуляторных шуруповертов и саморезов
Днепро...довск
С нами с 11.11.2005
      5 апреля 2016 в 19:44 Гілками
Ну если осб закрыть сайдингом то да. А если не закрывать то фиг
Донецк
С нами с 26.11.2008
      5 апреля 2016 в 20:01 Гілками
Кратко: гвоздями не надо . 30-40 лет - я не уверен, что производители сайдинга декларируют такие сроки службы. Я так понял опыта работы с сайдингом нет (судя по вопросу про гвозди)? Значит лучше обшивать осб, обрабатывать ее, красить. Не забыть придумать чем резать осб плиты.
11 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2008
Re: ОСБ плита vs сайдинг [Re: Dimondonetsk]
      5 апреля 2016 в 20:52 Гілками
Dimondonetsk 05.04.2016 20:01 пишет:
Как раз по сайдингу. Можна что гвоздями что саморезами с широкой шляпкой, оцинкованными. При монтаже оставлять зазор на температурные расширения. именно гвоздями сайдинг на даче с 2001 года держится
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: ОСБ плита vs сайдинг [Re: sashkaa]
      5 апреля 2016 в 23:49 Гілками
сайдинг - говно ибо геморно, дорого и неэффективно.
ОСБ плитой обшивал чердак, но вскрывал в два слоя каким-то дорогим лаком - несколько лет все отлично. но стены я бы так не делал
С нами с 10.11.2009
      6 апреля 2016 в 09:06 Гілками
А почему стены бы так не делал?
Чем режут осб? Электролобзик подойдет?
Кстати, декларируется, что осб плита - влагостойкая.
А почему вскрывать лаком, а не масляной краской, например, или фасадной краской? Чем нужно обработать оптимально?
И что не так с гвоздями? Можно осб или нет, даже учитывая , что "живём в век шуруповертов". Гвозди нужно же куда-то девать...
Змінено ale_xey (09:10 06/04/2016)
44 года (20 лет за рулем), Киев
С нами с 26.12.2007
      6 апреля 2016 в 09:14 Гілками
я кусками ОСБ плиты-влагостойкой, закрыл ступеньки возле домика . А также вскрыл их пропиткой.
ПРошло 2 года и вид этой ОСБ плиты страшный. Некоторые кусочки повылазили.
Поэтому, на мой взгляд, нужно сайдингом.
Змінено Finn _Zaf (09:20 06/04/2016)
15 лет за рулем, Киев
С нами с 10.02.2009
      6 апреля 2016 в 10:40 Гілками
На даче делали второй этаж из деревянного каркаса и снаружи обшивали ОСБ. Изначально его никак не обрабатывали. Ровно через год стало видно, что еще один год оно не переживет - дерево почернело, местами начало набухать. Тоже думали как и чем бюджетно защитить снаружи. От красок, лаков и вагонки отказались из-за цены. В итоге обшили пенопластом 50 мм, оштукатурили его белым цементом по сетке и на этом успокоились.
энтузиаст *
С нами с 20.04.2004
      6 апреля 2016 в 11:32 Гілками
ОСБ и влагостойкая не предназначена для наружного применения. закрывается внешним слоем.
энтузиаст
18 лет за рулем, Киев
С нами с 01.04.2013
      6 апреля 2016 в 12:10 Гілками
Можно примажусь с близким вопросом:
Есть на участке старый страшный вагончик (типа бытовка). Не отапливается. Крыша не течет. Дверь закрывается Хочу облагородить, внутри оббить ОСБ. Будет держаться? Или тоже почернеет от сырости/влаги?
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: ОСБ плита vs сайдинг [Re: Axle]
      6 апреля 2016 в 13:48 Гілками
я в мастерской так делал (сухо но не отапливается) - за 4 года все ок
было
https://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/367/h-508.jpg
стало
https://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/367/h-645.jpg
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      6 апреля 2016 в 13:52 Гілками
ale_xey 06.04.2016 09:06 пишет:
вот для сравнения на одной общей стене сайдинг (поведенный от перепадов температур, с щелями и хз какой живностью под ним и состоянием минваты) и пенопласт армированный сеткой и штукатурка сверху. я за пенопласт. а осб режут электролобзиком, красить его дорого выйдет и не надолго. и он чисто декоративно будет и все равно поведет когда влаги наберет даже покрашенный
энтузиаст
С нами с 01.04.2013
Re: ОСБ плита vs сайдинг [Re: US7IGN]
      6 апреля 2016 в 14:33 Гілками
US7IGN 06.04.2016 13:48 пишет:
Супер!
Задумка приблизительно такая же.
А ОСБ крепили прям на стену или на рейки?
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      6 апреля 2016 в 18:35 Гілками
стены штукатурились грубо - чтобы дыр не было, потом набивались рейки, которыми задавался уровень, а потом уже сверху плиты.
старожил ***
С нами с 03.03.2010
      7 апреля 2016 в 00:21 Гілками
Противники ОСБ будут смеяться, НО
ОСБ в торговіх центрах зимует на улице
ОСБ на складах оптовиков зимует на улице
в Чехии, например, практически нет заборов из профнастила:
почти все заборы чехи делают из ОСБ. Это дешевле и практичнее: покрасил-и-забыл, и ногой(головой) его помять сильно сложнее, чем профнастил.
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: ОСБ плита vs сайдинг [Re: Ansy]
      7 апреля 2016 в 00:41 Гілками
лично я не противник. а практик. я не знаю как в Чехии, а ОСБ, купленный в эпицентре на свежем воздухе чернеет и ведет через год максимум. я уже не говорю, что железный трос, который несколько лет в Киевской области не менял даже цвет, в Донецке сгнил за два года в труху...
С нами с 10.11.2009
      7 апреля 2016 в 09:51 Гілками
Поддаюсь я чужому влиянию. Ибедили меня. что ОСБ не нужно наружу.
Тогда про сайдинг. Для моих условий, какой нужно брать и где? Какой он вообще бывает? Эпицентр подойдет? Сетку гидроизоляционную устраивать обязательно?
Переглядів теми: 6481
