В ответ на: у меня с таблеткой никогда проблем, пока что, не было....
Еще момент один. Если стоит эта шоколадка оригинальная, то она вряд ли выйдет из строя. Но щетки все равно сотрутся. Так вот. Мой тебе совет: меняй только счетки. Шоколадка оригинальная прослужит намного дольше!!!
Смотрел вчера щетки, стерты наполовину, и генератор бошовский, на счет оригинала ничего не могу сказать, но если судить по тому, что ели отвинтил крепления этой таблетки, то можно предположить, что давно никто не снимал, у меня машина уже почти два года, и первый раз туда лез...))
В ответ на: Смотрел вчера щетки, стерты наполовину, и генератор бошовский, на счет оригинала ничего не могу сказать
Если наполовину, то думаю пока рано заморачиваться. А по поводу оригинала - у оригинала все надписи на корпусе таблетки выполнены литьем(!!!!!) а не нанесением поверх таблетки краской.
Надписи то, как раз выполнены литьем Тока я смотрел, как щетки менять для себя, то придется здорово повозиться, там каждый контакт щеток зажат и запаян. Нужно отжимать каким-то образом , а отпаивать и запаивать не сложно... И еще мне все говорят, что щетки должны быть меднографитовые, а у меня оказались графитавые ( черные), сейчас у меня чуть меньше сантиметра торчат, на сколько их хватит?
В ответ на: Тока я смотрел, как щетки менять для себя, то придется здорово повозиться, там каждый контакт щеток зажат и запаян. Нужно отжимать каким-то образом ... И еще мне все говорят, что щетки должны быть меднографитовые, а у меня оказались графитавые ( черные), сейчас у меня чуть меньше сантиметра торчат, на сколько их хватит?
Отжимать обязательно, т.к. прийдется паять их мощным паяльником 100-150 Вт, и при пайке можешь повредить пластиковый корпус. В идеале конечно медно-графитовые, хотя с чисто графитовыми ротор ходит дольше. 1 см - пока не заморачивайся. А инфу по поводу сколько отходят даже не знаю, где почерпнуть.... Может ДимаПассат расскажет поточнее...
Ну при такой мощности пояльника конешно можно повредить пластиковый корпус (хотя пластмасса вроде не хрупкая и не тонкая =) ), я думаю что пояльником в 60 вт, тоже можно будет пропоять...
