Установка видеонаблюдения на площадку (2/2)
52 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 19.04.2012
Re: Установка видеонаблюдения на площадку [Re: 7b.]
      8 апреля 2016 в 08:58 Гілками
7b. 07.04.2016 09:32 пишет:
Ruslan Silka 06.04.2016 23:51 пишет:
7b. 06.04.2016 21:20 пишет:
??? нипонял, а чёнетак?
У меня была камера, как приняли статью УК, пришли соседи и попросили камеру убрать. Погуглил, камеру снял. Можно замуровать камеру, но тогда углы обзора не те))
соседи в магазах тоже просят выключить камеры, пока скупаются?
бред какойто. можно пруф? я ж не за квартирой наблюдение устраиваю, а за местами общего пользования - площадкой, лесницей...
По логике тогда нужно собрать письменное соглашение с соседей по площадке и вперед и с песней?
А на кой соседу твоя камера, может он в свободное от жены время кого то привести домой хочет?
40 лет (24 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Установка видеонаблюдения на площадку [Re: Eugen3d]
      8 апреля 2016 в 09:44 Гілками
А можно будет подружить регистратор с воткнутой в него камерой_1 с домашним роутером в который воткнута другая камера_2, чтобы регистратор писал с обеих камер потоки?
Суть какая, в комнате есть обычный роутер с интернетом и к нему думается подключить камеру_2, которая будет снимать внутри квартиры и маяковать по движению, а камеру_1 планируется поставить в общем коридоре за входной дверью, регистратор же будет висеть над входной дверью в квартире. Основная проблема, это то что регистратор находится далеко от роутера, а кабеля через всю квартиру тянуть не сильно хочется... Или для этого нужен какой-то особенный регистратор?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Установка видеонаблюдения на площадку [Re: GreenMile]
      8 апреля 2016 в 10:05 Гілками
Можно я отвечу?
Подружить конечно можно, но при этом желательно на роутере сделать отдельный VLAN и под камеры организовать отдельную подсеть, что бы не грузить трафиком основную. В идеале потоки с камер собирать на отдельный свич и уже свич подключать к порту роутера.
Не знаю какие камеры, какие потоки и как происходит детектирование движения, в теории несколько потоков в несколько стволов могут прилично нагрузить роутер.
С нами с 17.02.2009
Re: Установка видеонаблюдения на площадку [Re: Amateur]
      8 апреля 2016 в 10:21 Гілками
Хм, даже не задумывался об этом, спасибо, идее отказать, значит, буду цеплять камеры прямо в регистратор
З.Ы. А есть регистраторы, которые можно по вайфаю подключить к домашнему роутеру, с целью заходить на регистратор через инет и смотреть, что там происходит на камерах?
патриарх **
33 года за рулем, Одесса
С нами с 26.04.2012
      8 апреля 2016 в 10:29 Гілками
Amateur 08.04.2016 10:05 пишет:
Можно я отвечу?
Ого
Можно будет потом проконсультироваться?
У меня установили пропали кудато
Подключили камеры на общий вайфай. Дома все на смартфоне И компах видно, а удаленно я не смог подключить...
37 лет, Киев
С нами с 20.09.2008
      8 апреля 2016 в 11:16 Гілками
Правило номер 1 - все камеры подключатся ТОЛЬКО проводом. Забудьте про вайфай, даже если оно как-то заработает - только намучаетесь с ним, потом когда надоест - плюнете и протянете провод.
Далее, все можно подключать через роутер - но будет трафик. Камера в 720п дает где-то 1,7 мегабит трафика основного потока, в 1080п идет около 3 мегабит основного потока. Плюс еще 0,3 мегабита субпоток для мобильных устройств. Потому действительно стоит их на отдельный свич вешать, что бы этот трафик не тормозил домашнюю сеть.
На каждую камеру я тяну 1 провод витой пары, и отдельный провод для питания (либо такая же витая пара, либо Alarm 6x0.22). Можно же и по одной витой паре протянуть с питанием ПОЕ, но у меня есть промежуточные свичи, которым надо 5 вольт - потому я по отдельному проводу тяну и 5 вольт, и 12 вольт для камер. Плюс этого всего в том, что ту витую пару, что сигнальная, всегда на гигабитный линк перевести можно или сделать 2 линка по 100 мегабит, если очень надо. То есть в будующем легко модернизируется и ускоряется. С питание ПОЕ так не получится - тем более что свичи ПОЕ весьма не дешевые.
SSAS 08.04.2016 10:29 пишет:
Это надо пробрасывать порты на роутере на регистратор. Какие - зависит от регистратора самого. Для китайцев с дефолтным портом 5050 это порты 5050-5053, хиквижин по умолчанию 80,554,8000,8200.
Змінено Eugen3d (11:20 08/04/2016)
С нами с 17.02.2009
      8 апреля 2016 в 12:53 Гілками
Eugen3d 08.04.2016 11:16 пишет:
Спасибо Сейчас я думаю две камеры витой парой всунуть в регистратор, а вот сам регистратор по вайфаю можно соединить с роутером, чтобы можно было с телефона заходить смотреть?
UPD. Имеется в виду без доп свичей/роутеров.
Змінено GreenMile (12:55 08/04/2016)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      8 апреля 2016 в 16:31 Гілками
GreenMile 08.04.2016 12:53 пишет:
Можно, но ты загрузишь вайфай трафиком от камер, не проще сам регистратор то же проводом к роутеру протянуть? Две камеры - туда-сюда, но даже это будет более 6Мбит, смотря конечно какой вайфай, но проводами таки будет надежнее.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Установка видеонаблюдения на площадку [Re: SSAS]
      8 апреля 2016 в 16:36 Гілками
Конечно, вэлкам в личку. Видеонаблюдение - это не профессиональное, денег не беру, но что знаю расскажу.
Дома ты ходишь по локальным адресам типа 192.168.*.* а из инета их не видно. Сколько камер? Или пробрасывать порты на роутере (если не много камер), или вешать NVR.
С нами с 24.07.2006
      8 апреля 2016 в 19:22 Гілками
Пробросить портами можно дофига камер. Абы только рутер умел корректно пробрасывать (мой чортовый RT-N12 не умеет, например, внешний 81 пробросить на 80 внутренний, пришлось извращаться). А софта - та скока угодно шо платного, шо бесплатного.
С нами с 07.02.2012
      8 апреля 2016 в 19:48 Гілками
Xiaomi Ants работает по воздуху вообще без проблем уже месяца 3-4. Вариантов доступа к камере - туевая хуча, от родной софтинки до rstp, а также доступ по ftp (или ftp over ssh) к встроенным записям на sd-карте. Родная софтинка иногда отваливается, в зависимости от того, как дела у китайцев с серверами, но данные при этом с карточки можно получить и rstp вполне неплохо работает. По отзывам минусовая температура - не проблема
патриарх **
С нами с 26.04.2012
      8 апреля 2016 в 20:43 Гілками
Amateur 08.04.2016 16:36 пишет:
Да дома я так и хожу, причем со смартфонов и планшеток все идет через приложения.
А вот с удаленного теми же приложениями не получается- сайт хиквижн не видит камеры, то у тплинка в пред установленных нет нужных мне днс провайдеров.Пооткрывал и 80 и 81 и много других- пофиг( сори за мой немецкий))
Правда в инструкции есть еще облако какое то )) эквиз вроде
Змінено SSAS (20:46 08/04/2016)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Установка видеонаблюдения на площадку [Re: DKTigra]
      8 апреля 2016 в 21:54 Гілками
DKTigra 08.04.2016 19:48 пишет:
Тут каждый меряет в силу своих потребностей, одна-две камеры вайфай не перегрузит, но ключевым у Eugen3d было слово "камеры", у меня их 8, от каждой идет RTSP поток в FullHD, каждая камера 3,3Мбит мнимум, итого 8 камер и 26,4Мбит вайфая нету, лично для меня в офисе - это роскошь, дома может и не так критично.
С нами с 07.02.2012
      8 апреля 2016 в 22:05 Гілками
Amateur 08.04.2016 21:54 пишет:
Тю. Под 8 камер можно и роутер отдельный выделить на отдельном канале. По сравнению с ценой камер это копейки. Хотя - смотря какие цели установка камер преследует, но для бытовых - Xiaomi более чем достаточно, имхо.
С нами с 17.02.2009
      9 апреля 2016 в 18:12 Гілками
Amateur 08.04.2016 16:31 пишет:
Ммм, а почему вайфай будет забит трафиком от камер? Камеры будут напрямую включены в регистратор, и просто писать, по вайфаю планируется только доступ к регистратору по требованию, если я захочу посмотреть, что там творится. Или я чего-то не понимаю в этой схеме?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      9 апреля 2016 в 19:43 Гілками
GreenMile 09.04.2016 18:12 пишет:
Упс, сорри, тут я не понял что храниться будет все на регике, а вайфай только для доступа к регистратору. Тогда все ОК.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      9 апреля 2016 в 19:46 Гілками
DKTigra 08.04.2016 22:05 пишет:
Один роутер выделить не получится, не добъет до всех камер - длинный коридор и несущие бетонные стены, 5 помещений, для уверенного подключения во всех комнатах отдельная точка доступа. Камеры брал не дорогие - по 35 баксов на али 2МП с PoE.
читатель *
С нами с 31.03.2016
      15 апреля 2016 в 12:33 Гілками
Мы делали комплектацию !Гибридный видеорегистратор ADR-3300HD, 3 купольные IP камеры AHD-100D-20 и одна наружная беспроводная IP камера IPC-103WW-30, роутер AirRouter. Обошлось дешевле чем комплект.
1 користувачів і 52 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4897
