Autoua.netФорумDaewoo форум
ЗАряд при работающем двигателе.
Капитан Ловцов привидений *
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      18 апреля 2016 в 13:53 Гілками
Решил вынести в отдельную тему.
Итого: Холостой ход, делаем замер на клемах акумулятора 13.9-14.00 В,
включаем потребителей, печка на полную и дальний свет - падение до 12,7-12.3 В. Увеоличиваем обороты с включенными потребителями 12,7-12.3 В остается.
Диодный мост? "Шоколадка"?...
Вампіііір **
58 лет (34 года за рулем), Киев
С нами с 15.11.2003
Re: ЗАряд при работающем двигателе. [Re: illay@Zaбияка]
      18 апреля 2016 в 13:58 Гілками
illay@Zaбияка 18.04.2016 13:53 пишет:
КПИ?
С нами с 20.02.2013
      18 апреля 2016 в 14:01 Гілками
Возможно.
Но не нужно исключать и дохлый АКБ.
Вампіііір **
С нами с 15.11.2003
Re: ЗАряд при работающем двигателе. [Re: Serge_G]
      18 апреля 2016 в 14:09 Гілками
Serge_G 18.04.2016 14:01 пишет:
Возможно.
Как минимум надо бы ТТХ генератора посмотреть.
Затем выяснить у ТС, чего там из не родного установлено....
Емкость аккума, какие блоки розжЫга,заявленные характеристики попогреек,....етс.
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      18 апреля 2016 в 14:32 Гілками
по ттх генератор на холостом ходу дает 10-15А. сколько кушает обогрев и дальний объяснять?
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      18 апреля 2016 в 14:46 Гілками
Возможно.
АКБ свежак 8) 2 месяца как с завода 8).
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: ЗАряд при работающем двигателе. [Re: VIOx]
      18 апреля 2016 в 14:48 Гілками
VIOx 18.04.2016 14:09 пишет:
Возможно.
Сниму гену - посотрю
Из "неродного" только сигналка и гамнитолка пионер.
Емкость аккума 65Ач
Блоков розжыга - нет
Попогреек - нет.
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: ЗАряд при работающем двигателе. [Re: ivatuning]
      18 апреля 2016 в 14:49 Гілками
ivatuning 18.04.2016 14:32 пишет:
Так вроде печка в сенсе то не элекстрическая ? Или я ошибаюсь? 8)
На аналогичном авто при включенных таких же потребителях просадка до 1В.
Вампіііір **
С нами с 15.11.2003
      18 апреля 2016 в 15:01 Гілками
illay@Zaбияка 18.04.2016 14:48 пишет:
Емкость аккума 65Ач
Генератор скорее всего 45й...гг
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      18 апреля 2016 в 15:05 Гілками
VIOx 18.04.2016 15:01 пишет:
Емкость аккума 65Ач
реально хз, надо смотреть.
на авто стоял дохлый 65тый, какой ген - я хз, могу шас попробовать пойти посмотреть сфоткать.
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      18 апреля 2016 в 15:14 Гілками
illay@Zaбияка 18.04.2016 15:05 пишет:
Емкость аккума 65Ач
Вощем - ген, загадко - что это и кто это, я хз, каких либо опозновательных знаков я не нашел.
опытный писатель *
32 года за рулем, Киев
С нами с 09.12.2013
      18 апреля 2016 в 15:24 Гілками
А чё болт НЕзатянут
может ремень проскальзывать...
Вампіііір **
С нами с 15.11.2003
      18 апреля 2016 в 15:29 Гілками
Смотри по мануалам.
Не больше 45ти-явно.
Я те больше скажу...есТли поставишь 45й аккум, то расход уменьшится процентов на 5!
А то и более!!
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: ЗАряд при работающем двигателе. [Re: ZVZVZV]
      18 апреля 2016 в 16:13 Гілками
ZVZVZV 18.04.2016 15:24 пишет:
А чё болт НЕзатянут
Натяжка ок, и крепеж тоже.
Ремень не проскальзывает - проверяли - ок.
С нами с 20.02.2013
      18 апреля 2016 в 16:41 Гілками
illay@Zaбияка 18.04.2016 14:46 пишет:
Возможно.
К сожалению, это не показатель. Сколько на клеммах с утреца, на не заведённой ещё, после не менее 8 часов, после поездки?
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      18 апреля 2016 в 19:40 Гілками
Тоже боролся с такой проблемой. может помочь замена регулятора напряжения, но не факт.
Поменял гену на 72 ампера вместо 55 ампер.
По концовке сделал на работе себе шкив ремня меньшего диаметра, 65 мм вместо 80мм. Помогло лучше всего.
Щас если включить все ниже 13,6В не падает.
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      19 апреля 2016 в 09:05 Гілками
Serge_G 18.04.2016 16:41 пишет:
Возможно.
Сегодня вечером сделаю замер. Аж самому интересно стало.
Как раз авто где то 10 часов простоит.
С нами с 20.02.2013
      20 апреля 2016 в 08:15 Гілками
Ну и что там, интрига усугубилась?
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      20 апреля 2016 в 08:38 Гілками
Serge_G 20.04.2016 08:15 пишет:
12.1 с утра 8) было сегодня.
С нами с 20.02.2013
      20 апреля 2016 в 08:59 Гілками
Значит живой он, 100% заряд это 12,6, но его только ЗУ можно достичь, даже на исправном авто АКБ никогда не заряжается на 100%, нужно проверять РН и мост.
Змінено Serge_G (09:02 20/04/2016)
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 8054
