Ситуация следующая, есть HDD Samsung HD103UJ на 1 Тб. При подключении его материнке, БП начинает уходить в защиту. Проверенно на 4 разных БП, проблема именно в HDD, а не в блоке питания или материнке или в контактах SATA. Вычитал, что самая вероятна причина, что сгорели защитные диоды в цепи питания HDD. Кто-нибудь может посоветовать контору для диагностики и ремонта (если причина в диодах) HDD, ну и если ремонту не подлежит, то желательно, что бы смогли восстановить некоторые данные с него.
Nalsur 20.04.2016 21:15 пишет: Ситуация следующая, есть HDD Samsung HD103UJ на 1 Тб. При подключении его материнке, БП начинает уходить в защиту. Проверенно на 4 разных БП, проблема именно в HDD, а не в блоке питания или материнке или в контактах SATA. Вычитал, что самая вероятна причина, что сгорели защитные диоды в цепи питания HDD. Кто-нибудь может посоветовать контору для диагностики и ремонта (если причина в диодах) HDD, ну и если ремонту не подлежит, то желательно, что бы смогли восстановить некоторые данные с него.
Спасибо.
Если в защиту, то да, скорее всего снять тот пробитый трансил. Дело 10 минут. Но могло выбить и бОльше в винте.
Все верно было сказано. Битый трансил (защитный диод он же супрессор) . Коротит шину 5в на землю. Если его просто откусить , то винт будет работать, но уже без защиты по питанию, но ровно столько чтобы снять данные - хватит времени. Спасибо всем за рекомендации меня (РДМ)
Освежу темку. Есть флешка с данными. Таблицы и прочие файлы. Что-то случилось и флешку не видит. Предлагает отформатировать. Прогами из нета восстановил файлы но они без оригинальных названий. Это плохо. Возможно восстановить с оригинальными названиями?
