Autoua.netФорумDaewoo форум
ЗАряд при работающем двигателе. (2/2)
Капитан Ловцов привидений *
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: ЗАряд при работающем двигателе. [Re: Serge_G]
      20 апреля 2016 в 10:40 Гілками
Serge_G 20.04.2016 08:59 пишет:
Значит живой он, 100% заряд это 12,6, но его только ЗУ можно достичь, даже на исправном авто АКБ никогда не заряжается на 100%, нужно проверять РН и мост.
На выхах сниму его (3 болта открутить и снять) посмотрим что там с ДМ.
С нами с 28.05.2008
Re: ЗАряд при работающем двигателе. [Re: illay@Zaбияка]
      20 апреля 2016 в 10:54 Гілками
illay@Zaбияка 20.04.2016 08:38 пишет:
Serge_G 20.04.2016 08:15 пишет:
Ну и что там, интрига усугубилась?
12.1 с утра 8) было сегодня.
Це десь 50% ємності. Хронічний недозаряд. Подивитись надійність контакту силових дротів на шпильці генератора, надійність контактів на "підкові".
С нами с 20.02.2013
      20 апреля 2016 в 13:34 Гілками
illay@Zaбияка 20.04.2016 10:40 пишет:
не забываем о том, что диод может звониться, но при этом иметь утечку.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      20 апреля 2016 в 17:30 Гілками
Полностью заряженый аккум - 12,8В
50% заряда - 12,4В
25% заряда - 12В
С нами с 28.05.2008
Re: ЗАряд при работающем двигателе. [Re: Mihas]
      21 апреля 2016 в 15:31 Гілками
Mihas 20.04.2016 17:30 пишет:
50% заряда - 12,4В
25% заряда - 12В
Таку табличку колись публікувала VARTA:
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      21 апреля 2016 в 17:50 Гілками
Сними генератор и отвези любым вменяемым генераторщикам. Судя по твоему описанию я бы склонялся к износу счеток, но может и реле напряжения бочить, судя по всему при увеличении нагрузки Вольтаж только проседает, а должен стабилизароваться в районе 14 В, +/- 0.5, по собственному опыту если напряжение уходит в рабочем режиме ниже 13,5 акум начинает постоянно недозаряжаться и за месяц второй эксплуатации довольно сильно садиться, крутить еще будет но реальный его заряд будет процентов 40-60, это не хорошо в длительной перспективе сульфатация и уменьшение емкости АКБ, и еще акум уже сейчас нужно ставить на дозарядку.
UW5EFY ***
48 лет (26 лет за рулем), Днепр
С нами с 22.05.2006
      22 апреля 2016 в 09:40 Гілками
Гена похож на херсонский. Шоколадка должна быть от ТАЗ 2110. Вылетают они частенько, стоят копейки.
С нами с 11.02.2014
      24 апреля 2016 в 20:38 Гілками
Еще в этих генераторах слабое место - диодный мост.
Если будешь менять реле-регулятор то бери производства ВТН
UW5EFY ***
С нами с 22.05.2006
Re: ЗАряд при работающем двигателе. [Re: Cambo]
      25 апреля 2016 в 23:51 Гілками
Диодный мост то такое. Чтобы его проверить - нужно снять гену. У меня за 80 тык раза 4 менялся РР и только раз диодный мост. Но там при снятии был виден скол половины одного из диодов. Такое впечатление, что кусок отлетевшего камушка пролетел через все щели и тупо отбил диод. Хорошая у меня была машина, но этот херсонский генератор я просто ненавидел всеми фибрами души.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 8055
