На чем из перечисленных работ можно сэкономить? (2/2)
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
Re: На чем из перечисленных работ можно сэкономить? [Re: Eugene true]
      20 апреля 2016 в 19:48 Гілками
Eugene true 20.04.2016 17:17 пишет:
какая толщина перегородки. може гипсокартоном быстрее будет.
Гипсокартон не подойдет по причине слабой антивандальности. Есть общий техэтаж. Есть его часть над квартирой (официально оформленная в собственность) которую надо отгородить, шобы никто не смог туда попасть.
Неужели без армирования блоков никак?
Армирование стен, если оно необходимо, как правило выполняется через 3-4 ряда кладки. Наиболее технологично его выполнять путем укладки в швы кладки сварных сеток из арматуры Вр-I диаметром 3...5 мм. Если есть необходимость прикрепить возводимую стену к уже существующей, а в последней нет выпусков арматуры (не предусмотрены заблаговременно) - их устанавливают путем засверливания и забивки штырей из арматуры с запуском их в возводимую стену на глубину примерно 1,5...2 толщины стены.
Но
Имхуется мне, что "антивандальность" перегородки из ГБ примерно равна перегородке из ГКЛ, ну, +/-. Про толщину ГБ ТС умалчивает, но рискну предположить, что это 200 мм, максимум 300, иначе это трудно назвать перегородкой. Что ГКЛ легко режется ножом, что ГБ элементарно (и не особо шумно при этом) пилится обычной ножовкой по дереву.
Поэтому, если действительно есть риск (как однажды написал в служебке один начальник охраны завода) "проникновения на территорию охраняемого мною объекта преступного элемента" © - имеет смысл задуматься о установке решетки. Либо на путях доступа к перегородке, либо такой, которая закрывала бы саму перегородку снаружи.
ЗЫ: высота "уютной комнаты" равна высоте перегородки ?
11 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2008
Re: На чем из перечисленных работ можно сэкономить? [Re: PBR]
      20 апреля 2016 в 22:09 Гілками
PBR 20.04.2016 19:48 пишет:
ы.
Но
Перегородки 100-200 мм. 250-300 то уже несущие стены в частных домах. так что перегородка думаю 100-150 мм.
PBR
С нами с 13.01.2014
      21 апреля 2016 в 05:43 Гілками
Офф :Ну, формально, если заглянуть в нормы, то мы оба неправы в части терминологии.
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
Re: На чем из перечисленных работ можно сэкономить? [Re: Talyandos]
      21 апреля 2016 в 22:26 Гілками
Talyandos 20.04.2016 17:04 пишет:
Месяца полтора назад вывозил и приехала Газелька с грузчиком огласили 240машина+90грузчик.
а что, стяжка с 24м.кв. пола влезет в газельку? Там по бедному: 24м.кв. х 0,05(0,010)м.=1,2(2,4м.куб) нераспушеного бетона. по весу это 2,5 (5)тонн. По объему 1,2 нераспушеного это 2,4 распушеного отбойниками бетона. Это ЗИЛ. Грузчики возьмут за каждый этаж, если нет лифта.
47 лет, Киев
С нами с 14.10.2012
      26 апреля 2016 в 22:43 Гілками
ТС,ну как там,на чем с экономил ?
0 користувачів і 55 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3887
