Подскажите, может кто-то сталкивался, с проблемой отвода выхлопа от бензогенератора. Отвести нужно на 1 метр, сквозь стену. Нагуглил, что шланг для этого лучше использовать гибкий. Также нагуглил, что есть вот такие нержавеющие шланги
Но цена за них 400 грн за метр, что как по мне, адски дорого. А если учесть, что это нержавеющий металлорукав и цена ему 84 грн/метр (но продают бухтами), то вообще грабеж. Может кто-то знает альтернативные варианты? Диаметр нужен 28 мм
annex 26.06.2012 09:54 пишет: Порезанная и сваренная по месту стальная труба из черного металла (обычная водопроводная) спасет тебя. Цена вопроса - копейки, а будет служить века
А как к глушителю присабачиться? Там хомут надо. Плюс вибрирует генератор не слабо.
В ответ на: Всем салют! Я у себя сделал проще, на выхлопную трубу генератора тютелька в тютельку налезла стальная труба диаметром 25 мм, а для лучшей герметичности в автомагазине купил за 140 руб. пасту для герметизации и залепливания дырок автомобильных глушителей. В бытовке, в стене просверлил отверстие большего диаметра, всю конструкцию подвинул к стене и свободное пространство отверстия герметизировал асбестной тканью с фольгой.
У меня стандартный выхлоп 25мм. Нашел в инет-магазине готовые трубы из нержавейки с наконечниками и зажимами. Длины 300, 500 и 1000мм. Только собирусь купить - исчезают из продажи, на них постоянный спрос. А пока стоит гена в гараже и "плюется" в открытую дверь Дорого, конечно, но оно хоть готово к работе, только прикрутить и выкинуть в отверстие наружу
я колись в себе такий вихлоп з підручних матеріалів робив в результаті грохнувся генератор. щоб воно нормально працювало гофра від вихлопної має бути з мінімум в 2-3 рази більшим діаметром ніж сопло вихлопної. інакше всякі згини-вигини, додаткова довжина і всяка фігня-пилюка яка в гофрі накопичиться (особливо замерзший конденсат) настільки збільшує опір для вихлопних газів що починають прогорати прокладки в двіжку який досить слабенький по суті.
Cremator 25.06.2012 19:40 пишет: Но цена за них 400 грн за метр, что как по мне, адски дорого. А если учесть, что это нержавеющий металлорукав и цена ему 84 грн/метр (но продают бухтами), то вообще грабеж. Может кто-то знает альтернативные варианты? Диаметр нужен 28 мм
catkoua 05.07.2012 22:16 пишет: я колись в себе такий вихлоп з підручних матеріалів робив в результаті грохнувся генератор. щоб воно нормально працювало гофра від вихлопної має бути з мінімум в 2-3 рази більшим діаметром ніж сопло вихлопної. інакше всякі згини-вигини, додаткова довжина і всяка фігня-пилюка яка в гофрі накопичиться (особливо замерзший конденсат) настільки збільшує опір для вихлопних газів що починають прогорати прокладки в двіжку який досить слабенький по суті.
в такому випадку необхідно ставити примусову витяжку, як на цивілізованих СТО
Электрический кабельный металлорукав. В 2, а то и в 3 раза диаметр больше выхлопной. Стоит очень сильно дешевле. Первый вариант обматывал снаружи алюминиевым скотчем. Оказалось, это лишнее. Работает зачетно. Хватает на 6 лет минимум.
О! Подняли старую тему, и снова актуально. На сей раз нужно Форте 3500 подключить. В нем наружный диаметр 22.5 мм. Как насадка под этот диаметр насаживается на трубу, если у нее наружный размер тоже 22.5 ? Подозреваю что сверху одевается на выхлоп и насадку разрезная труба из комплекта + хомуты и герметик. А конус вбивается в нестандартные выхлопы?
