Так уж сложилось, что при 3000 оборотов у меня 95 км/час, чтобы держать хотя бы 120 км/час нужно ехать постоянно от 4000 об/мин и выше. Будут ли вредны двигателю с ГБО относительно высокие обороты (около 4000) в дальней поездке?
посижу, послушаю, то же интересен данный вопрос т.к. думаю над установкой ГМО судя из оборотов и скорости, на сколько я понимаю, движок у тебя 1.6? Если не секрет какое оборудование стоит? мозги, редуктор, форсунки?
СергА 04.05.2016 14:38 пишет: посижу, послушаю, то же интересен данный вопрос т.к. думаю над установкой ГМО судя из оборотов и скорости, на сколько я понимаю, движок у тебя 1.6? Если не секрет какое оборудование стоит? мозги, редуктор, форсунки?
Да, тот самый 1,6 8кл. на 102 коняки . Установка бюджет стайл: мозги стаг 4 эко, редуктор томасетто, форсунки валтек. Все пока устраивает, кроме расхода 11,5 литров по Киеву.
У меня тоже 1,6. Как раз пару дней тому назад спрашивал об этом своего газовщика. Говорит, что 4000-4200 об. можно ехать, он,кстати, сам катается на Октахе с таким движком уже 100ткм и, конечно, с ГБО.
Tommybest 04.05.2016 15:28 пишет: У меня тоже 1,6. Как раз пару дней тому назад спрашивал об этом своего газовщика. Говорит, что 4000-4200 об. можно ехать, он,кстати, сам катается на Октахе с таким движком уже 100ткм и, конечно, с ГБО.
Переход на бензин выставлен на 4000? Тогда стоит предположить, что это и есть критическая отметка после которой нужно переходить на бензин. Я бы ехал 3700-3800.
junior 04.05.2016 15:52 пишет: Переход на бензин выставлен на 4000? Тогда стоит предположить, что это и есть критическая отметка после которой нужно переходить на бензин. Я бы ехал 3700-3800.
у нескольких знакомых, толедо, леон с таким же двиглом, переход на бенз настроен на 4500
а зачем этот переход на бенз на определенных оборотах? не знаю, спрашиваю.
разные мнения, одни говорят/пишут, на больших оборотах клапана горят, другие говорят что пох., так что х.з. пока так досконально не вникал, но у всех тех, с кем общался сделано так.
СергА 04.05.2016 16:15 пишет: разные мнения, одни говорят/пишут, на больших оборотах клапана горят, другие говорят что пох., так что х.з. пока так досконально не вникал, но у всех тех, с кем общался сделано так.
та я знаю, на служебном Диабло выше 130 кмч - переходит на бенз, вот интересно зачем.
у некоторых авто нет обратки, и при длительной работе на выской температуре\нагрузке бензин в топливной рампе может нагреться (циркуляции и движнния нет при работе на газу) и может закипеть. Некоторые установщики ставят заведомо слабо оборудование, которое если не подпереть бензином сверху будет неминуемо беднить смесь.
Не если у вас 1. оборудование с запасом мощности 2. отстроено идеально и не беднит смесь ни при каких условиях 3. настроено зажигание под газ 4. топливная с полноценной обраткой тогда считаю нечего заморачиваться с переходами и довпрысками.
