Поставил гбо на ниссан х трэил начались проблемы с печко
С нами с 04.05.2016
      4 мая 2016 в 23:34 Гілками
Ниссан х трэил 2002 2.0 установил гбо после месяца начались проблемы с отоплением салона также постоянно нужно настраивать газ установку т.к машина раотает не так после неоднократной диагностики поменял лямбда датчики 1 и 2 вообщем если кто сталкивлся с такой проблемой ответьте
С нами с 08.11.2012
Re: Поставил гбо на ниссан х трэил начались проблемы с печко [Re: Sadin]
      5 мая 2016 в 12:51 Гілками
После замены лямбд стала нормально работать???
Проблемы с печкой скорее всего из-за завоздушки радиатора отопителя, уровень в расширительном бачке проверить и развоздушить хорошо...ну или сама врезка редуктора выполнена не совсем правильно и печка "байпасируется"...
опытный писатель *
С нами с 19.05.2014
      6 мая 2016 в 11:54 Гілками
нужно было изначально форумы покурить профильные. не самый удачный двиг для установки гбо.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      8 мая 2016 в 11:52 Гілками
Sadin 04.05.2016 23:34 пишет:
+1 к камраду Богдан75
При установке ГБО идет врезка в систему охлаждения (горячая вода греет редуктор), скорее всего после подключения редуктора в систему охлаждения что-то пошло не так.
Газ не нужно постоянно настраивать. Он должен быть настроен более-менее правильно после короткого пробега (пару сот километров) и, не исключено, что впоследствии потребуется одна-несколько небольших корректировок в связи с тем, что газовые мозги подсматривают за работой бензиновых, а бензиновые самонастраиваются и при работе на газу, думая что они работают на бензине и, по этому, через небольшой пробег после вроде бы окончательной настройки, параметры могут немного уйти, но этого будет достаточно, чтобы уже газовые не смогли самоподстроиться в достаточной степени. Это все немного по-дилетантски, конечно, но если приходится жить у газовщиков, вместо просто ездить, значит где-то лажа.
22 года за рулем, Киев
С нами с 18.08.2008
Re: Поставил гбо на ниссан х трэил начались проблемы с печко [Re: El Erizo]
      8 мая 2016 в 15:22 Гілками
фото подкапотки поможет.
последнее время у газовщиков мода какая-то цеплять редуктор выше всего....
настройка происходит при установке и после "обкатки"
С нами с 27.03.2009
      8 мая 2016 в 22:01 Гілками
Самое правильное - поехать к нормальным установщикам и пусть они все пересмотрят и переделают !!! Я себе поставил газ,выбирал качественное оборудование но "по совету друзей" лоханулся с установщиком , периодически у меня вылазил чек, иногда вылазили какие то ошибки, апофеозом было то что на трассе, зимой, у меня замёрз редуктор С учётом того что я на этой машине практически не езжу , за пол года проехал менее 3000 км, но меня это достало и я отвёз машину нормальным ребятам- 130€ =полностью перебрано все гбо, променяны трубочки, шлангочки, переделано ещё что то там, проверено, оттестено и настроено....после этого проехал почти 7тык , ттт все в норме ....
Змінено Zara3a (22:24 08/05/2016)
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
      8 мая 2016 в 22:17 Гілками
гас зло)
фото подкапотного?
опытный писатель *
С нами с 19.05.2014
Re: Поставил гбо на ниссан х трэил начались проблемы с печко [Re: Bagrov]
      11 мая 2016 в 11:40 Гілками
Bagrov 08.05.2016 22:17 пишет:
гас зло)
не газ зло, а кривые руки установщиков
С нами с 04.05.2016
Re: Поставил гбо на ниссан х трэил начались проблемы с печко [Re: Bohdan75]
      19 мая 2016 в 19:37 Гілками
Спасибо за ответ может подскажите как правильно подсоеденить у меня подсоединение параллельное выход с движка проходит сперва у редуктора а после на печь если поставить последовательно сперва на печь а после на редуктор,будет хватать тепла для редуктора не будет замедленный переход с бензина на газ я понимаю что тепло будет теряться в печьке но хочется найти оптимальный вариант, если сталкивался подскажи что лучше сделать в этой ситуации. Заранее благодарен за ответ.
С нами с 04.05.2016
      19 мая 2016 в 19:53 Гілками
После замены стал работать ровно но через 1500км пробега снова что-то движок начал работать не так уже боюсь что снова лямбды накрылись подскажите что это может быть если сталкивался. Заранее благодарен.
30 лет за рулем, Киев
С нами с 25.09.2008
Re: Поставил гбо на ниссан х трэил начались проблемы с печко [Re: Zara3a]
      19 мая 2016 в 23:51 Гілками
Zara3a 08.05.2016 22:01 пишет:
- для чего ГБО ставили?
патриарх ***
С нами с 06.06.2004
      20 мая 2016 в 09:25 Гілками
Sadin 19.05.2016 19:37 пишет:
Так параллельно или последовательно? По описанию непонятно вообще.
Может стоит нормальным установщикам показать если "родные" не справляются с задачей?
С нами с 08.11.2012
      20 мая 2016 в 12:13 Гілками
Подсоединение и должно быть параллельное - то есть редуктор подключается параллельно радиатору отопителя. Просто в данном случае нужно понимать, что охлаждающая жидкость в системе распределяется по пути наименьшего сопротивления, то есть если не правильно подобран сам редуктор и, соответственно, диаметр шлангов, то жидкость будет циркулировать через редуктор, байпассируя (то есть в обход) печку. Но это как одна из причин, которых может быть масса - как то не развоздушена система - проверить воздушники, которые в расширительный бачек системы охлаждения заведены - с обоих ли на холостом ходу идет жидкость, не закрыт ли кран радиатора отопителя (при его наличие), достаточно ли герметична система, если нет - при остывании двигателя воздух будет подсасываться в систему завоздушивая ее...и так далее. Поэтому единственно правильный вариант - обратиться к хорошим установщикам, например к форумным, и сделать ревизию системы. Ну как то так...
С нами с 27.03.2009
Re: Поставил гбо на ниссан х трэил начались проблемы с печко [Re: iDimch]
      20 мая 2016 в 18:28 Гілками
iDimch 19.05.2016 23:51 пишет:
Пути Господни..... Рассчитывал что буду на ней много ездить а в итоге если бы не поездка в Европу да чуть по Украине то вообще бы печально было, общий пробег на хл за 10 месяцев около 17 тыс(с гбо уже наверное около 7-9, гбо отбивается примерно за 15 тык), на Вито пробег за год около 30( что в принципе тоже оч мало, за прошлый год на нем 60 накатал), и кстати на хл на газу дешевле чем на Вито на дт
С нами с 20.09.2017
      23 сентября 2017 в 18:26 Гілками
Понимаю, что слишком поздно, но тем не менее - у тебя установлено ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО по антифризу (что первое - редуктор или печка не суть), а нужно ПАРАЛЛЕЛЬНО (как два потребителя по току - параллельно и последовательно. В данном случае в роли электрического тока выступает антифриз )
1 користувачів і 34 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3811
