Устройство бетонного пола в сарае
С нами с 10.11.2009
      9 мая 2016 в 11:54 Гілками
Как правильно забетонировать пол в сарае, чтобы не тянул влагу от земли? До уровня пола еще сантиметров 15 есть что подсыпать:-) Говорят, что нужно рубероиж, а потом - бетонную стяжку
47 лет, Киев
С нами с 14.10.2012
Re: Устройство бетонного пола в сарае [Re: ale_xey]
      9 мая 2016 в 21:37 Гілками
Ну здесь есть 1 вариант как для сарая!!
Пирог:
Щебень трамб
Плотная пленка п/е
Бетон(8 см)с армир сеткой(вр3 )
С нами с 10.11.2009
Re: Устройство бетонного пола в сарае [Re: Тарик$]
      16 мая 2016 в 09:28 Гілками
Как определить верхний уровень бетонного пола? Вровень с гидроизолецией стен от фундамента или выше?
47 лет, Киев
С нами с 14.10.2012
      16 мая 2016 в 14:57 Гілками
ale_xey 16.05.2016 09:28 пишет:
Здесь много вариантов,можно и "вровень",можно и ниже,и выше ....все зависит что требуеться на финише ...тут главное ,чтоб бетон подготовка не была ниже уровня земли или отмостки снаружи здания(иначе придеться делать верт гидроиз)
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      16 мая 2016 в 15:27 Гілками
Тарик$ 09.05.2016 21:37 пишет:
я б еще фибру добавил, не настолько она дорогая на сегодня
47 лет, Киев
С нами с 14.10.2012
Re: Устройство бетонного пола в сарае [Re: axon]
      16 мая 2016 в 15:32 Гілками
axon 16.05.2016 15:27 пишет:
..и пластификатор еще
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      16 мая 2016 в 15:52 Гілками
Тарик$ 16.05.2016 15:32 пишет:
таки да, важно чтобы ТС не решил что раз пол в сарае - то можно делать абы как ))
С нами с 10.11.2009
      31 мая 2016 в 16:40 Гілками
Мне еше и пенопласт советовали положить :-)
Рубероид пойдет вместо пленки?
47 лет, Киев
С нами с 14.10.2012
      31 мая 2016 в 16:56 Гілками
ale_xey 31.05.2016 16:40 пишет:
Ну если хочешь тёплую стяжку то мож бросить пенопласт!!!
Если есть рубероид,то мож и его!!!
С нами с 10.11.2009
      6 июня 2016 в 09:52 Гілками
Тарик$ 16.05.2016 14:57 пишет:
А есть какие-то нормы по устройству отмостки? А то по факту наблюдаю просто бетонируют вокруг сооружения и всё..Ну там вкапываться/невкапываться. уклон и всё такое.
47 лет, Киев
С нами с 14.10.2012
      6 июня 2016 в 18:52 Гілками
ale_xey 06.06.2016 09:52 пишет:
..нет времени расписывать,если что,номер в личку скину,звони,проконсультирую
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
      7 июня 2016 в 14:03 Гілками
С нами с 10.11.2009
      13 июля 2016 в 14:30 Гілками
Походу подскажите, если самому бетон мешать, какие пропорции?
1часть цемента М400, 3 части песка, щебень по вкусу - аойдет? Или можно еще песком разбавить на одну часть?
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      13 июля 2016 в 14:53 Гілками
ale_xey 13.07.2016 14:30 пишет:
можешь сам не добяжить, а купить сухой бетон
потом сам будешь его только в мешалку кидать, да правильно воду добавлять
или если есть подъезд миксера то закажи миксер с нужным количеством, и 2 помощников все разровнять и за пол часа все сделаешь
С нами с 10.11.2009
Re: Устройство бетонного пола в сарае [Re: Alex_kr]
      13 июля 2016 в 15:32 Гілками
Да, но есть щебень, отсев и песок, куда их девать? Сам мешать буду, чтобы утилизировать это все...Вот и спрашиваю про пропорции
Змінено ale_xey (15:35 13/07/2016)
С нами с 14.01.2008
      13 июля 2016 в 15:57 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
пользуясь случаем и с разрешение ТС спрошу тут:
кусок территории залили цементом, ХЗ в чем криворукость заливальщиков, все ок, но метров 5 квадратных местами повыбивались, как на фото.
чем и как можно исправить? если купить еще цемент ( или готовую смесь) , выбить то, что шевелится и залить по новому, поможет? не охота разбивать все , а оно пылиться.
пользуясь случаем и с разрешение ТС спрошу тут:кусок территории залили цементом, ХЗ в чем криворукость заливальщиков,  все ок, но метров 5 квадратных местами повыбивались, как на фото.чем и как можно исправить
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      13 июля 2016 в 15:59 Гілками
вуйки мешают по схеме 1-2-3
47 лет, Киев
С нами с 14.10.2012
Re: Устройство бетонного пола в сарае [Re: Абрвалг]
      13 июля 2016 в 18:42 Гілками
Абрвалг 13.07.2016 15:57 пишет:
Юра,ничего держаться там не будет,слишком маленький слой!!!!
Надо этот участок разбить и толщ мин 5 см бетоном залить !
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
      13 июля 2016 в 21:17 Гілками
Вставлю и я 5 копеек...
1. Пол.
- Бетон - 80 мм (минимум). Армировать можно как сеткой (в один слой, посередине плиты, готовая сварная из арматуры Вр-1 диаметром 3...5 мм, с ячейкой 100х100 ... 200х200 мм, укладывать внахлест на 150 мм минимум, места нахлестов связать проволокой ), так и фиброй (есть в эпике, длина 40 мм, цена около 260 грн за 600 грамм, расход 50...100 грамм на мешок цемента. В этом случае арматура не нужна).
При больших размерах помещения стяжку пола следует разрезать на усадочные швы, расстояние между которыми принимают 24-30 толщин бетона. Это если армировать сетками. Если фиброй - не нужно. Нарезать нужно на глубину 1/3 толщины стяжки по прошествии 8-12 часов после заливки. Можно усадочные швы не нарезать, а совместить с рабочими швами (по захваткам бетонирования). По периметру помещения под стену установить отсечку из пенополистирола толщиной 20 мм. После бетонирования бетон укрыть мешковиной или брезентом, в жаркую погоду периодически поливать, не давая пересыхать.
- Плёнка п/э - какая есть, но чем толще (прочнее), тем меньше вероятность ее прорвать. Ее назначение - не дать уйти цементному молочку из бетона. Можно заменить и на рубероид. Как гидроизоляция она в общем не требуется - капиллярную влагу удержит щебень. Тем более, если это безподвальное здание.
- Щебень фракции 20-40 (первый слой утрамбовать в грунт.
- Грунт.
В утеплителе под полом смысла нет (это же неотапливаемый сарай?).
2. Отмостка.
Принцип примерно тот же. Откапываем траншею, трамбуем, отсыпаем песок, трамбуем слоями, потом щебень, тоже трамбуем, затем плёнка и бетон. Вариантов исполнения масса, в т.ч. и с утеплением ее (и цоколя), что хорошо сказывается на стойкости против морозного пучения. Делают и с дренажом и без.
Толщина бетона минимум 100 мм. От стены здания делается небольшой уклон (3 см на метр ширины отмостки). Заливать опять же нужно участками дабы потом не трещало, если вдруг просядет. Длина участков - примерно 1,5 ширины отмостки. К стене здания отмостку не крепят.
3. Бетон
Пропорции часто пишут на мешке с цементом. За цемент М400 не помню навскидку, сам работаю только с М500. Для него беру на полмешка цемента 3,5 ведра щебня и 2,5 ведра песка. У меня получался как раз один замес в бетономешалке. Воды около 8 литров (водо-цементное отношение желательно делать не выше 0,7 иначе теряется прочность бетона). На заводах ЖБИ делают и 0,4, но для бытовой мешалки это почти недостижимо. Пластификатор штука хорошая, но дорогая. Можно использовать обычную жидкость для мытья посуды (строго на глаз - грамм 30 на замес).
С нами с 10.11.2009
Re: Устройство бетонного пола в сарае [Re: PBR]
      14 июля 2016 в 10:31 Гілками
Спасибо. Очеь качественно пояснил. за работу, товарищи!
Переглядів теми: 6427
