Начал переделывать пол в небольшой комнатке - времени не много, да и делать буду сам. Вариант с заливкой отпал - сейчас довольно затратно и много времени на работу и на ожидания высыхания бетона/стяжки.
Решил делать на лагах (старый такой тоже) - но возник вопрос, какой вариант лучше по настилу - лаги 120*75 + просто половая доска с пазами (35мм) либо лаги 120*75 + строганная доска 25*100 либо 30*100 + OSB 10мм ? Что будет лучше и надежней? По цене считал - примерно одинаково получиться.
дошка для підлоги, в принципі, може бути вже фінішним покриттям. Тому я б радив обрати цей варіант.
Але якщо зверху буде ще додаткове покриття (судячи з OSB - буде) то різниця не дуже велика. Тільки от мати можливість за ті самі гроші покласти дошку і класти OSB !?
Финишное будет в любом случае. Все дело в времени и цене - половая в среднем 160 грн/м2, обычная, строганная где-то 65 грн/м2 + ОСБ 65 грн/м2 - по цене даже меньше. Просто вопрос времени - доску проще класть, чем половую в пазы загонять. Ну и по надежности - половая все таки за счет пазов на прогиб лучше.
и да. вместо гипсокартона вполне можно использовать OSB 8-10 мм
Такое давно видел, даже как его делают в живую Мне таков вариант не подходит - большое расстояние от уровня земли до пола - порядка 40см. Я изначально хотел делать бетонный - но по цене материала на подсыпку и все остальное + время на работу и ждать, пока все высохнет -
Ansy 12.05.2016 20:41 пишет: 40 см керамзита, явно дешевле 40 см бетона а че ему сделается? утрамбуй слегка - и будет лежать как живой, да еще и влажность регулировать..
Ну так точно полы не делают - из 40 см бетона 7-10. Остальное заполнители - песок, щебень, керамзит. Если все 40см керамзитом - при нынешних ценах будет золотой пол Тогда лучше место половой доски паркет дубовый натуральный
я таки за бетон, он навсегда. метраж небольшой же подсыпка- песок 36 см и 5см стяжка, например а чего ждать-то? на след. день можно ходить через неделю все можно все делать, через 4 все по-любому высохнет 100%
и надо да, делать правильно, хинт - метод мастерка на строимдоме.
