Autoua.netФорумВело
Перенос упора рубашки троса переднего переключателя
45 лет (22 года за рулем), Буча
С нами с 23.03.2009
      14 мая 2016 в 08:57 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Доброе утро!
И задача для велоинженеров!
Куплено ребенку велокресло с замком на раму под седлом.
К сожалению, в замке нет отверстия для троса переднего переключателя, соответственно сейчас или замок - или трос.
Что можно придумать в этой ситуации?
Мне пока видится так: просверлить отверстие в перемычке рамы (фото 3), и пустить трос сквозь него. Хотя сверлить не хочется, конечно.
Еще знаю, что бывают упоры на хомутах, но в продаже у нас не вижу, и не уверен, что тут подойдет.
И еще вычитал, что можно поставить рубашку троса цельную, неразрезную - может, этот вариант подойдет?
Буду благодарен за мысли!
Доброе утро.И задача для велоинженеров
Змінено d.Ol (09:53 14/05/2016)
С нами с 23.03.2009
Re: Перенос упора рубашки троса переднего переключателя [Re: d.Ol]
2
2
С нами с 23.03.2009
      14 мая 2016 в 08:58 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
3
3
патриарх **
35 лет за рулем, Киев
С нами с 22.09.2008
      14 мая 2016 в 19:46 Гілками
Нужна нижняя подводка троса. Я выточил бы новый упор из куска алюминия который имел бы плоскость и припаял бы или на заклёпки поставил возле рулевого стакана.
Вот и готовые есть
Змінено korsar.u (19:51 14/05/2016)
46 лет, Донецк-Киев, Борщаговка
С нами с 30.09.2012
Re: Перенос упора рубашки троса переднего переключателя [Re: korsar.u]
      14 мая 2016 в 20:35 Гілками
korsar.u 14.05.2016 19:46 пишет:
Вот и готовые есть
Ещё нужна пластмасска, по которой трос скользит под кареткой.
С нами с 10.03.2005
      14 мая 2016 в 21:00 Гілками
По-моему, проще детское кресло поменять на такое, у которого предусмотрено место для тросика.
А это, если еще не прошло 2 недели, вернуть обратно в магазин.
Ковырять раму ради такой фигни, как детское кресло, я бы не стал.
патриарх **
С нами с 22.09.2008
Re: Перенос упора рубашки троса переднего переключателя [Re: alt402]
      14 мая 2016 в 21:38 Гілками
alt402 14.05.2016 21:00 пишет:
Можно припаять ! А дырка в каретке как опция должна уже быть ! А ещё действительно просверлить крепление багажника,только надо смотреть можно ли.
Змінено korsar.u (21:42 14/05/2016)
С нами с 23.03.2009
      16 мая 2016 в 05:59 Гілками
Поменять кресло - не получится.
Насчет нижней подводки троса - не понял, как это сделать. Если можно, нужна дополнительная информация, о чем речь.
Но вообще думаю, что цельная рубашка - самый простой и недорогой вариант. Почитал, что народ так делает, и все нормально работает.
патриарх **
С нами с 22.09.2008
      16 мая 2016 в 08:38 Гілками
d.Ol 16.05.2016 05:59 пишет:
Дело в том,что "цельная рубашка" всё равно должна иметь упор! Пристрели заклёпочником упор ниже крепления багажника на той же трубе,купи метр боудена и забудь о проблеме. Это если переклюк имеет только верхнюю подводку.
С нами с 23.03.2009
      19 мая 2016 в 13:21 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
О, еще такое решение нашел!
О, еще такое решение нашел.
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      19 мая 2016 в 13:47 Гілками
так, можна спробувати. Принаймі, до заднього перемикача мені так зробили - нормально працює. Може вийде і з переднім, але треба подивитись більш уважно на кріплення тросу в перемикачеві.
member ***
С нами с 04.11.2005
      19 мая 2016 в 20:36 Гілками
Перейти на трансмісію 1х10, або 1х11 і не потрібно нічого колхозити
101 год за рулем, Munchen, DE
С нами с 16.06.2005
Re: Перенос упора рубашки троса переднего переключателя [Re: drey]
      20 мая 2016 в 15:31 Гілками
drey 19.05.2016 20:36 пишет:
И какую звезду спереди оставлять? А если хочется без ребенка прокатиться?
С хомутом нормальное решение по-моему, и самое безболезненное. Только его надо будет под замком ставить и до него тянуть рубашку. Хомут будет повернут в сторону. Можно даже хомут не сверлить (все равно замок уж слишком выступает), а на один из болтов прикрутить обычный уголок 90 градусов, с другой стороны отверстие под троссик. Рубашка будет в уголок упираться.
Только под хомут нужно что-то подложить чтобы трубу не деформировал.
Autoua.netФорумВело
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 4520
