Меблирую новострой своими руками (5/11)
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: Меблирую новострой своими руками [Re: orto76]
      8 апреля 2016 в 22:13 Гілками
orto76 08.04.2016 22:05 пишет:
На картинке , размеры беспроблемного срабатывания при нажатии в центре. И чем фасад шире-выше, тем срабатывание будет хуже. Есть еще наклейки специальные, типа " жать сдесь" .
P.S. А детскую, я бы просто прибил к стене и спал спокойно. Тем более, в любом детском садике или школе, это необходимое требование безопасности. И еще, в ящики когда они в открытом виде, дети любят случайно вступить. И выломать при этом или днище, или телескоп сломать. Потому мы в своей практике колесики крепим снизу.
Все равно не пойму физику процесса... какая разница в размере фасада если жмешь в центре? Все равно импульс равномерно пойдет на левый и правый зацеп... а вот если не в центре, тогда да, чем дальше от центра - тем меньше импульса пойдет дальнему (будет перекос) и дальний не раскроется...
Такая моя логика, могу быть не прав
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Меблирую новострой своими руками [Re: jia]
      15 апреля 2016 в 14:18 Гілками
Набросал эскиз без верхов
Открывая левую дверь - не нужно заходить внутрь, тут самое ходовое для спальной
Глубина под ящики 450мм тип-он
Открывая правую дверь попадаем внутрь
Проход в самой узкой точке 600мм
Внутри 650мм на 780мм
Проход в угол между тумбами 150мм - для длинной одежды на длительное хранение
Над зеленой тумбой сейф, потому над них пантограф
Желтая тумба с ящиками частичного выдвижения с доводчиком, желтая - полного для белья более длительного хранения, чем в тумбе на вне
Правая секция 350мм глубины, встройка
Штанга там для штанов и ключки для свитеров (не люблю плечики) и близко от входа
Лестница возле входа - для мелочевки, которую глаза уже видеть не хотят, но нужно что б были в быстром доступе + это подпор для антресоли
Какие ошибки, что можно сменить?
Удобно этим будет пользоваться?
Наверно нужно поставить подпор штанги от края желтой тумбы до антресольного горизонта
jia
С нами с 08.12.2006
      20 апреля 2016 в 22:03 Гілками
Как мне кажется финальный вариант эскиза
Добавил антресоль
Слева гипсокартон, потому там антресоль 40см высотой и подпотолочной полкой 20см для лыж и прочего тонкого, узкого и длинного (мерял, занести под потолок длинномер можно до 165см, правда с танцами)
Над головой широкая полка для тяжелых и высоких (до 630см вещей), справа 2 раза по 30см
Есть ошибки или мысли что изменить?
Київ
С нами с 15.08.2012
      20 апреля 2016 в 23:05 Гілками
Може двері під потолок, щоб лижі та інше в антрисолях, не маячили?
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Меблирую новострой своими руками [Re: San40S]
      20 апреля 2016 в 23:21 Гілками
San40S 20.04.2016 23:05 пишет:
В самому першому повідомленні перша картинка - і є огорожена гардеробна, вище 2000мм видно точно нічого не буде
jia
С нами с 08.12.2006
      7 мая 2016 в 10:21 Гілками
Достался почти бесплатно комплект тандемов без блюмоушин, просто фиксаторы
Докомплектовал его тип-он, но прощелкал, что при получении мне не выдали задние проставки
1. Не нашел в доках, левый штатный фиксатор нужно демонтировать? Он же работает в противоположну сторону пружины тип-он?
2. На фоне отсутсвия проставки задней чуть сломал мозг с креплением направляющей. Фасады 18мм ВКЛАДНЫЕ, утопленные на 2мм относительно боковины тумбы.
Судя по формуле от края боковины до 2го отверстия это 2мм (углубление) + 18мм (фасад) + 19мм + 3мм = 42мм
Динаплан же рисует 41мм (правда не умеет в углубленные вкладные фасады), по логике нужно в уме добавить еще 2мм углубления
Вот не пойму кто врет?
К тому же проставка которой нет по логике выдвигает ящик вперед минимум на 1мм (а на практике сколько?), тогда мне нужно присаживать направляйку еще глубже на толщину задней проставки?
jia
С нами с 08.12.2006
      9 мая 2016 в 15:20 Гілками
На картинке элементы тумбы, будет крепится к стене, две стоевые тоже к стене и вшиваться с антресолями, которые тоже будут крепится к стене. Пантограф хафель 10кг, но против китайских показался очень упругим
Смущают нагрузки на тумбу сверху, сомневаюсь за то, не поплывут ли зазоры. Тумба высотой 1м
Подскажите плз, нужна ли задняя и передняя распорки или я преуменьшаю твердость дсп 18мм?
Может не заморачиваться и убрать обе?
30 лет (10 лет за рулем), Киев
С нами с 17.05.2016
      18 мая 2016 в 11:23 Гілками
Прочитал вашу статью, круто)) Сам вот планирую сделать шкаф в прихожку. На Вияре в киеве хочу заказать распил и отверстия. Нарисовал все в автокаде, сделал зазоры 1.5мм от дверок, вроде как все распланировал, а с отверстиями не разобрался еще. Как доделаю, может кто оценить чертеж на правильность конструирования? Не хочется заказать шкаф с желанием экономии денег и не собрать его потом
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Меблирую новострой своими руками [Re: Deathray]
      18 мая 2016 в 12:56 Гілками
Deathray 18.05.2016 11:23 пишет:
Выкладывай тут, залошить всегда рады.
ЗЫ. А как зазор 1.5мм сделать? это укорачивать детали на 0.75мм? Вияр не дает такой точности распила (вроде до 0.5мм принимает размеры) Делай от края и между собой зазор 2мм, а лучше 3мм, если боишься что что-то не сойдется
46 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 04.10.2004
      18 мая 2016 в 22:04 Гілками
Нет, фиксатор демонтировать не надо. Синхронизаторы для тип-она идут левые и правые на направляйки.
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Меблирую новострой своими руками [Re: sarik]
      19 мая 2016 в 07:39 Гілками
sarik 18.05.2016 22:04 пишет:
Я синхронизаторы не ставил, пока смысла не вижу
А зацепы демонтировал, даже лучше стало отбрасывать
jia
С нами с 08.12.2006
      25 мая 2016 в 10:59 Гілками
Мебельная программа курильщика
Мебельная программа здорового человека
Змінено jia (11:09 25/05/2016)
38 лет, Киев
С нами с 25.11.2015
      29 июня 2016 в 17:47 Гілками
jia 09.05.2016 15:20 пишет:
дсп собираетесь на Вияре брать? Я смотрю тут у них и толщиной 25 мм много вариантов - может стоит потолще взять? Хотя мне кажется распорки в любом случае лишними не будут - шкафам обычно приходится выдерживать большие нагрузки, особенно если в вашем доме есть женщина
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Меблирую новострой своими руками [Re: Irem]
      29 июня 2016 в 17:50 Гілками
Irem 29.06.2016 17:47 пишет:
Не, 25ки и по цвету не нравятся и то, что это все под видом румынии продается росийское в два раза дороже нашего
ЗЫ. Заказал в понедельник, скоро тут будет отчет
jia
С нами с 08.12.2006
      9 июля 2016 в 18:36 Гілками
Приехал гардиробчик
Київ
С нами с 15.08.2012
      11 июля 2016 в 09:48 Гілками
Давай результати
старожил *
С нами с 21.11.2008
      11 июля 2016 в 10:59 Гілками
а шо ото за вторая прога?
jia
С нами с 08.12.2006
      11 июля 2016 в 19:16 Гілками
San40S 11.07.2016 09:48 пишет:
Давай результати
Зерзультати поки смішні
Запросила дружина в деяких широких ящиках перегородки зробити, типу органайзера
Для цього пришулила жаба брати лист 10мм, тому вирішив робити ящики всі з дном дсп10мм, що в боковини стають пазом і на ПВА
Замовив паз 10мм, приміритись - а не входить... думаю зніму фаски з 10ки, зняв - не йде
Заміряв паз - 10мм
ДСП - 10.2
Молотком не забивав, бо боюсь що від краю 13мм паз просто відколеться
Буду вручну знімати фрезером 0.3мм з тильного боку кожного дна
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Меблирую новострой своими руками [Re: prodayu]
      11 июля 2016 в 19:17 Гілками
prodayu 11.07.2016 10:59 пишет:
bCAD
Единственная прога, при освоении которой я ЧИТАЛ ПО НЕЙ КНИГИ...
ПОлноценный САПР, мышка - минимум, полупрограммирование - максимум
Зато делает самые сложные расчеты сама, в ВИЯР_ПРО почти без головняка передает
С нами с 10.03.2005
      11 июля 2016 в 21:59 Гілками
jia 11.07.2016 19:17 пишет:
bCAD
Это типа достоинство?
У ПРО100 единственный недостаток - не учитывает кромку. Может быть в 5-й версии что-то поменялось.
3 користувачів і 58 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 67725
