Всем доброго времени суток! Короче у меня такая проблема. Мотоблок Победит 2010де, точный аналог мотоблока зубр нт135е, только другое название, с воздушным охлаждением. завести электростартером не получается, на декомпресоре крутит, только выключается декомпресор он перестает крутить. Аккумулятор пробовал даже с авто, тоже самое, создается впечатление что стартер берет на себя. Снимал стартер, втягивающее работает, бендикс крутит, короче уже не знаю что делать. Прошу помогите советом
провода клеммы контакты ... если есть мультиметр померя сколько падает от корпуса стартера до минуса аккума ( один щуп на корпус стартера второй на минус акб ) , анаогично на плюсовом одну клемму на + стартера вторую на + аккума ...
если в пределах 0.5 вольта то все ок если больше или стартер много потребляет под нагрузкой или клеммы провода.
Вариант 2 ... проблема с двигателем , момент открытия закрытия клапанов и т.д. , ремень грм или что там есть
C двигателем все нормально, ручным стартером заводится отлично, все клемы и контакты почистил,включая масовый. Вопрос такой, может ли что то коротнуть в реле зарядки? Просто АКБ села полностью, хотя когда заводил ручным стартером замок зажигания всегда включал, так что зарядка должна была идти, но акумулятор сел.
