Autoua.netФорумЕлектрика
Перегрів машини, не включається вентилятор радіатора
вільний стрілок ***
46 лет, Львов
С нами с 27.10.2005
      19 мая 2016 в 20:49 Гілками
Камради, треба пораду.
Джилі Мк. Просто інколи не включається вентилятор, і машина кипить.
Частіше не працює в сиру погоду.
Пару днів тому вентилятор почав вмикатись після вимкнення замка запалювання на холодній машині. Тобто він переходив в аварійний режим перегріву.
Після першого штатного включення вентилятора при високій температурі - глюк пропав.
Але вчора в дощ знову перестав включатись вентилятор, я знову закипів.
от думаю що міняти - реле чи датчик температури? чи два відразу?
Поки переставив місцями реле вентилятора і кондиціонера, вони ідентичні. І зачистив кабеля маси на кузові і коробці передач.
і питання номер два. Як правильно вибрати реле, які з маркувань повинні співпадати?
Фото нижче.
С нами с 04.09.2003
Re: Перегрів машини, не включається вентилятор радіатора [Re: Tourist]
      19 мая 2016 в 21:11 Гілками
ИМХО, в проводке дело, раз влажность влияет. А реле проверить просто - подать 12В на контакты 1 и 2 и смотреть сопротивление между 3 и 5, и скорей всего дело будет не в нем.
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
      19 мая 2016 в 21:19 Гілками
проверьте все "массы" в том числе на приборке, причем не зачисткой, а заменой (китайский металл) на джили СК так вылечили, до этого пол машины поменяли
Змінено Bagrov (21:20 19/05/2016)
      19 мая 2016 в 21:29 Гілками
прочитал , подумал ....
ответ - езжайте к электрику пока не угробили машину
вільний стрілок ***
46 лет, Львов
С нами с 27.10.2005
Re: Перегрів машини, не включається вентилятор радіатора [Re: Bagrov]
      19 мая 2016 в 21:49 Гілками
Bagrov 19.05.2016 21:19 пишет:
в мене окремі датчики для приборки і блоку управління.
В принципі можливо справа була в масі, сьогодні вентилятор вмикався ідеально.
Думаю реле все-таки треба купити.
З.І. В електрика був, по його пораді поміняв термостат. не допомогло.
Змінено Tourist (21:52 19/05/2016)
вільний стрілок ***
46 лет, Львов
С нами с 27.10.2005
Re: Перегрів машини, не включається вентилятор радіатора [Re: HC-man]
      19 мая 2016 в 21:53 Гілками
HC-man 19.05.2016 21:11 пишет:
є різниця в полярності куда подавати ?
С нами с 12.11.2013
      19 мая 2016 в 21:58 Гілками
Вот хочется увидеть как Вы будете менять китайский металл массы - например на коробке передач.
Достаточно раз в 5 лет пройтись по всем массам с наждачкой; зачистить, обработать токопроводящей смазкой и затянуть. Работы на пару часов.
Tourist 19.05.2016 21:53 пишет:
Проверьте для начала разьем вентилятора, очень часто в нем проблема - окисляется.
Змінено Cirax (22:00 19/05/2016)
вільний стрілок ***
46 лет, Львов
С нами с 27.10.2005
Re: Перегрів машини, не включається вентилятор радіатора [Re: Cirax]
      19 мая 2016 в 22:09 Гілками
Cirax 19.05.2016 21:58 пишет:
перевірив в першу чергу, там все ок.
До речі ще одне питання виникло - жодного разу не бачив щоб вмикався вентилятор кондиціонера (зовнішній відносно радіатора). Він теж перевірений, робочий.
В яких режимах він має крутитись, не підкажете?
Включений кондиціонер вмикає тільки внутрішній (охолодження радіатора) вентилятор. За рахунок того і охолоджую машину в пробках.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 3491
