Проблема с заводкой стартером
новичок
С нами с 01.06.2012
      18 мая 2016 в 23:52 Гілками
Всем доброго времени суток! Короче у меня такая проблема. Мотоблок Победит 2010де, точный аналог мотоблока зубр нт135е, только другое название, с воздушным охлаждением. завести электростартером не получается, на декомпресоре крутит, только выключается декомпресор он перестает крутить. Аккумулятор пробовал даже с авто, тоже самое, создается впечатление что стартер берет на себя. Снимал стартер, втягивающее работает, бендикс крутит, короче уже не знаю что делать. Прошу помогите советом
Re: Проблема с заводкой стартером [Re: Wisten]
      18 мая 2016 в 23:54 Гілками
в мастерскую по ремонту стартеров
новичок
С нами с 01.06.2012
Re: Проблема с заводкой стартером [Re: MadMax]
      19 мая 2016 в 00:07 Гілками
MadMax 18.05.2016 23:54 пишет:
А может дело не встартере
      19 мая 2016 в 18:04 Гілками
провода клеммы контакты ... если есть мультиметр померя сколько падает от корпуса стартера до минуса аккума ( один щуп на корпус стартера второй на минус акб ) , анаогично на плюсовом одну клемму на + стартера вторую на + аккума ...
если в пределах 0.5 вольта то все ок если больше или стартер много потребляет под нагрузкой или клеммы провода.
Вариант 2 ... проблема с двигателем , момент открытия закрытия клапанов и т.д. , ремень грм или что там есть
Змінено MadMax (18:06 19/05/2016)
новичок
С нами с 01.06.2012
      20 мая 2016 в 11:48 Гілками
C двигателем все нормально, ручным стартером заводится отлично, все клемы и контакты почистил,включая масовый. Вопрос такой, может ли что то коротнуть в реле зарядки? Просто АКБ села полностью, хотя когда заводил ручным стартером замок зажигания всегда включал, так что зарядка должна была идти, но акумулятор сел.
6 користувачів і 48 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1383
