Прошу консультации у маляров. Хочу довести до ума пластиковый спойлер, который до того сам же несколько испортил Изначально он был прогрунтован. Я насверлил в нем 3-4 отверстия, задул внутрь монтажной пены (для жесткости и монолитности), отверстия потом зашпаклевал. Купил в строймаге МОТИП-овский грунт и краску, загрунтовал и покрасил в пару слоев. В цвет, к сожалению, не попал (оттенков белого, блин, слишком много на свете). Теперь подвернулась возможность взять автокраску именно по коду машины и решил все сделать по уму. С чего начать? Обдирать ли старую краску, если да, то до каких пор? Нужно ли снова грунтовать? Краску брать "базовую под лак" или "акриловая"? Вторую вроде можно и не лакировать.
Xabr 22.05.2016 20:19 пишет: Прошу консультации у маляров. Хочу довести до ума пластиковый спойлер, который до того сам же несколько испортил Изначально он был прогрунтован. Я насверлил в нем 3-4 отверстия, задул внутрь монтажной пены (для жесткости и монолитности), отверстия потом зашпаклевал. Купил в строймаге МОТИП-овский грунт и краску, загрунтовал и покрасил в пару слоев. В цвет, к сожалению, не попал (оттенков белого, блин, слишком много на свете). Теперь подвернулась возможность взять автокраску именно по коду машины и решил все сделать по уму. С чего начать? Обдирать ли старую краску, если да, то до каких пор? Нужно ли снова грунтовать? Краску брать "базовую под лак" или "акриловая"? Вторую вроде можно и не лакировать.
Підпишусь на тему... Теж цікавить, хоч і некритично...
Для того, чтобы понять нужно или нет обдирать краску, стоит проделать сольвент-тест. Акриловую краску проще наносить, "базовая под лак" будет эффективнее смотреться. Базовую потом придется покрыть отдельно лаком. По поводу попадания в цвет - краска может быть хорошо подобрана, но из-за нехватки опыта можно ее положить так, что увидите разницу в цвете. Поэтому сразу не стоит набрасываться на колориста, если результат не оправдает ожидания. В принципе при наличии свободного времени, инструмента, желания и терпения все получится.
fortune 04.07.2016 20:06 пишет: Для того, чтобы понять нужно или нет обдирать краску, стоит проделать сольвент-тест. Акриловую краску проще наносить, "базовая под лак" будет эффективнее смотреться. Базовую потом придется покрыть отдельно лаком. По поводу попадания в цвет - краска может быть хорошо подобрана, но из-за нехватки опыта можно ее положить так, что увидите разницу в цвете. Поэтому сразу не стоит набрасываться на колориста, если результат не оправдает ожидания. В принципе при наличии свободного времени, инструмента, желания и терпения все получится.
А яким розчинником тест проводити? ЗІ. фарбувати збираюсь звичайним балончиком - ще не вибрав марки, є кілька варіантів
