Autoua.netФорумDaewoo форум
Уровень масла. Как такое может быть ? (2/2)
старый писатель ****
С нами с 23.08.2001
Re: Уровень масла. Как такое может быть ? [Re: Zipher_kiev]
      21 июня 2013 в 22:14 Гілками
а в головке остается грамм 250 обычно, делайте вывод о пользе активных промывок
С нами с 09.12.2008
      22 июня 2013 в 14:10 Гілками
А чем грозит перелив масла в двигателе, ну перелили мне на пол сантиметра по щупу, это грамм 300, при объёме масла в двигателе 8 литров, думаю это капля в море.... Или стоит переживать?? Двигло дизель...
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
Re: Уровень масла. Как такое может быть ? [Re: Cremator]
      23 июня 2013 в 09:16 Гілками
Cremator 22.06.2013 14:10 пишет:
Да, фигня какая, ну будет давление больше, ну не выдавит же оно сальники
Нафига вообще тот щуп
56 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
Re: Уровень масла. Как такое может быть ? [Re: Феодосійович]
      23 июня 2013 в 09:28 Гілками
Сергей 23.06.2013 09:16 пишет:
А каким образом давление в маслянной системе зависит от уровня масла? Давление создаёт маслянный насос и зависит оно больше от состояния вкладышей коленвала. А высокий уровень масла в поддоне может только стать причиной того, что бугеля коленвала во время вращения будут доставать до поверхности масла в поддоне.
С нами с 10.09.2003
      23 июня 2013 в 09:48 Гілками
Сальники потеть начнут если забъется вентиляция картера. А так перелив чреват тем, что бугеля будут шлепать по маслу и разбрызгивать его на стенки цилиндров, кольца могут не убирать все и масло будет оставаться в в цилиндрах. Так же часть масла может попасть в воздушный фильтр. Ну и так далее..
С нами с 26.03.2002
Re: Уровень масла. Как такое может быть ? [Re: nosatiy]
      23 июня 2013 в 10:52 Гілками
nosatiy 23.06.2013 09:48 пишет:
Ну и так далее..
Далее, можно любой прибор включить в розетку, когда в сети 280 вольт
С нами с 10.09.2003
      23 июня 2013 в 11:04 Гілками
Сергей 23.06.2013 10:52 пишет:
Ну и так далее..
Дядя Серёжа, вы о чём?
С нами с 26.03.2002
      23 июня 2013 в 13:46 Гілками
nosatiy 23.06.2013 11:04 пишет:
О том, что нужно следовать инструкциям\описаниям\мануалу.
Потом жаловатся некому будет
С нами с 21.10.2010
      23 июня 2013 в 14:04 Гілками
Третий день наблюдаю, таки немного выше, на уровне буквы Х:
Ехать откачивать ?
С нами с 26.03.2002
      23 июня 2013 в 14:23 Гілками
Zipher_kiev 23.06.2013 14:04 пишет:
Я, так сильно не слежу, но может надо.
Как то привык (с ЗАЗ), не следить и не смотреть.
С нами с 21.10.2010
      23 июня 2013 в 14:35 Гілками
Сергей 23.06.2013 14:23 пишет:
Обычно - раз на 2-3к смотрю.
Что на шкоде, что на деу от ТО до ТО падает с средины до мин.
С нами с 26.03.2002
      24 июня 2013 в 00:29 Гілками
Zipher_kiev 23.06.2013 14:35 пишет:
На всех моих от Запорожца, до Мерседеса от ТО до ТО падало только на старых двигателях и при больших скоростях.
На совецких после 100000 км, на иномарках после 200000 км, что вполне логично
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      24 июня 2013 в 17:17 Гілками
Для начала проверьте масляный щуп. Попросите с аналогичного двигателя и сравните. Одинаковые они или нет. Если щуп нормальный, то лишнее лучше убрать.
O.V.L.
Анонім
С нами с
      24 июня 2013 в 17:24 Гілками
Интересная версия. А я думал что они "вспенивая" масло будут вызывать масляное голодание.
43 года, Кропивницкий
С нами с 14.12.2013
      26 мая 2016 в 13:31 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Если сливали масло из поддона, значит в маслопроводах в коленах, изгибах осталось чуток. После слива масла, надо шланг от компрессора к маслозаливной горловине приставить и продуть систему, сделав уплотнения к шлангу от компрессора с помощью тряпки ,резины и прочего. То есть продуть систему сжатым воздухом И тогда в системе не останется и 100 граммов
Змінено Vovanchi (13:33 26/05/2016)
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Уровень масла. Как такое может быть ? [Re: Vovanchi]
      26 мая 2016 в 13:50 Гілками
Vovanchi 26.05.2016 13:31 пишет:
Исчё одна версия. А стисняюсь спрасить, пробку паддона закручивать надо или нет?
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 20312
