Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 +
      27 мая 2016 в 11:40 Гілками
то о чем часто говорили большевики.
В официальном мануале
бензин зазор 1.0
газ зазор 0.7
для всех остальных авто , если хотите сберечь катушки на газу - уменьшайте зазор на свечах на 0.2 против штатного на бензине
Змінено MadMax (11:41 27/05/2016)
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: MadMax]
      27 мая 2016 в 12:16 Гілками
На бензине 0.7, это чего 0.5 делать? Оно ж тогда на бензине работать хуже будет.
Сейчас 0.6
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: junior]
      27 мая 2016 в 12:37 Гілками
искра газ супер для сенсоланосов - 0.5 с завода , думаю 0.6 достаточно
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
      27 мая 2016 в 12:48 Гілками
какой же зазор ставить на ew10j4? 0,7?
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: Aziz]
      27 мая 2016 в 13:04 Гілками
получается да
Свеча зажигания. Beru. UXT13. Сжиженный газ (LPG) установочное расстояние между электродами [мм]: 0,7 разрешение производителя
Змінено MadMax (13:04 27/05/2016)
19 лет за рулем, Киев
С нами с 22.05.2014
Ого, у меня 5,2 заводской.
NGK VL-24 BKUR6ET-10/3045
46 лет, Київ
С нами с 13.12.2007
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: HelloFromHell]
      27 мая 2016 в 14:17 Гілками
Родные Eyquem RFN58HZ с зазором 0,9 идут, уменьшил до 0,75 после установки ГБО. 25 тыщ на бензе + 15 на газу прошли, живые вроде еще.
энтузиаст *
39 лет, Киев
С нами с 04.06.2013
      27 мая 2016 в 14:40 Гілками
А к иридиевым эта рекомендация тоже относится?
Iridium Extended DENSO SXU22HDR8
проехали 30к из них 20 на газу.
С нами с 10.10.2002
      27 мая 2016 в 14:47 Гілками
Ушел с родного зазора 0,8 к зазору 1,0 на газу. Заодно перешел на двойной иридий. С этими свечами и этим зазором намного стабильнее работает мотор. На кривых смесях и при большом бусте нет пропусков зажигания.
И да, стоковая система зажигания в таких условиях не жилец, по началу работает нестабильно и по итогу прошивает высоковольтную часть. Пришлось поменять на ту которая рассчитана на работу в условиях обеденнных смесей и больших зазоров.
Так что если есть возможность остаться на родном зазоре - рекомендую сделать апгрейд системе зажигания, если хотите остаться на стоке и максимально продлить жизнь компонентам - уменьшайте зазор, в мануале к и30 все написано верно.
Змінено Andrew82 (14:56 27/05/2016)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      27 мая 2016 в 15:25 Гілками
Смешались в кучу кони-люди, уже и турбы приплели, потом пойди розберись. Самая правильная рекомендация из личного опыта, уменьшать зазор на 0.2-0.3 от родного. Плюс учитывать что это скажется при работе на бензине 100% хоть сразу может и не заметно. Плюс если увеличиваете зазор от нормального надо понимать что это риск, скорее всего угробите котушку зажигания, она просто на такой зазор - не рассчитывалась, а так все равно это очень индивидуально для каждого двигателя, и тут как минимум следует различать такие группы: по 2 клапана на цилиндр, по 4 на цилиндр, атмосферные и турбовые отдельно, плюс форма камеры згорания и расположения свечи и т.д.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      27 мая 2016 в 19:06 Гілками
HelloFromHell 27.05.2016 13:04 пишет:
Бр-р-р-р... Толмача (с) Рубан.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      27 мая 2016 в 20:07 Гілками
MadMax 27.05.2016 11:40 пишет:
Уточняющий вопрос:
1. Правильно ли я понимаю, что если поставить иридиевые свечи (с диам. электрода 0,4 мм), то зазор уже, наверное, уменьшать необязательно, ведь они лучше "зажигают"? Верно?
2. Если у кого родной зазор 0,8 мм, т.е. и так небольшой?
И как тогда, система работает на бензине, с уменьшенным зазором? Какие изменения в работе могут быть?
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: VovkZ]
      28 мая 2016 в 00:21 Гілками
пример - сенсолановские свеич - искра газ супер имеют зазор 0.5 против бензинового 0.8 ... вопрос не в толщине электрода , а в росте напряжения пробоя . так на штатных свечах на ланосе искра в пределах 10-12 кв на бензине и 16-18 на пропане ...
потому довольно чатсо на сенсах и летят катушки на газу ( электроника внутри катушки кстати ) и летит не катушка а именно элетроника
      28 мая 2016 в 13:09 Гілками
платина - иридий - для продления срока службы - износ электродов , диаметр 0.4 - стабилизация место образования искры , зазор - все также напряжения пробоя зависит от топливной смеси и на газу оно больше , что влияет на ВВпровода и катушки и стабильность поджига
С нами с 24.03.2008
      28 мая 2016 в 20:56 Гілками
Т.е. пофиг какая свеча (обычная или иридий) все равно уменьшать?
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      28 мая 2016 в 21:09 Гілками
Спс , налил
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: anch]
      28 мая 2016 в 21:11 Гілками
А вот хз. В теории, диаметр и форма електрода очень заметно влияет на пробивное напряжение.
      29 мая 2016 в 00:22 Гілками
да
      29 мая 2016 в 00:23 Гілками
речь о том что на одной и тойже свече , пробивное на газу выше , а это регулируется только зазором
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      29 мая 2016 в 07:39 Гілками
VovkZ 28.05.2016 21:11 пишет:
В теории и в практике форма электрода очень сильно влияет на напряжение пробоя, создавая неоднородность поля. Пробой начинается не мгновенно, в начале возникает т.н. коронарный разряд и чем анод больше отличается от плоскости - тем при более низком напряжении возникает коронарный разряд и именно по этому аноду стараются придать более неравномерную форму в виде всяческий V насечек и пр. Соответственно тонкий анод платиновых и иридиевых свечей - так же способствует уменьшению напряжения пробоя. Нужно ли уменьшать - да, нужно, т.к. обычно в платиновых и иридиевых он чуточку увеличен производителем. НО! Делать это необходимо крайне осторожно, слой платины/иридия тонкий и его можно легко повредить, по этому если в зазор обычной свечки можно вставить щуп и не стесняя стукнуть по катоду, то в иридиевых я бы так делать не рекомендовал, тут нужно подгибать катод и аккуратно проверять щупом зазор.
Переглядів теми: 12483
