Autoua.netФорумЕлектрика
Троит на холостых? (обороты ровные, едет нормально) (2/2)
38 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 07.07.2008
Re: Троит на холостых? (обороты ровные, едет нормально) [Re: HC-man]
      23 апреля 2016 в 19:12 Гілками
Вот снял сегодня, на видео из салона погазовал на холодную, потом под капотом снял и погазовал, потом уже на прогретой в салон залез и погазовал. Прошу прощения на 10 минут снял под разными ракурсами, по быстрому если что перемотать можно видео)
Обороты ровные абсолютно, максимальная вибрация в салон если держать 1400 оборотов. Просто если б оно салон не дёргало, то может я б на звук и не обращал внимание, а так ещё пару недель назад такого не было.
http://youtu.be/Sb3vs2Q2qo0 <br/> <a href='http://youtu.be/Sb3vs2Q2qo0'>http://youtu.be/Sb3vs2Q2qo0</a>
Змінено Schumi7 (19:15 23/04/2016)
44 года (8 лет за рулем), Буча <-> Київ
С нами с 26.02.2016
Re: Троит на холостых? (обороты ровные, едет нормально) [Re: Schumi7]
      23 апреля 2016 в 20:08 Гілками
А я врубил кондишен сегодня - и вибрация ощутимо усилилась. Наверно буду смотреть в сторону генератора.
С нами с 07.07.2008
Re: Троит на холостых? (обороты ровные, едет нормально) [Re: opexkiev]
      23 апреля 2016 в 20:35 Гілками
Пока на другом ресурсе ответил человек что всё таки троит и надо регулировать клапана, а то гремят сильно.
Надеюсь что проблема только в регулировке клапанов и это из-за них и трясёт машину, а не более серьёзное что-то.
С нами с 07.07.2008
      30 апреля 2016 в 17:11 Гілками
Отрегулировал клапана, но тряска не пропала
вот видео сразу после регулировки, вначале на холодном движке, после половины уже прогрелся движок, но всё равно трясёт, что видно по движку и правой подушке которая колеблется с ходом в миллиметра 4, левая в свою очередь неподвижная
https://www.youtube.com/watch?v=HuDbIImgzGQ
подмастерье
С нами с 14.04.2016
      30 апреля 2016 в 18:35 Гілками
Тоже недавно появилась похожая проблема, на оборотах и в движении все норм, а на холостых троит. Пока грешу на датчик холостого хода.
С нами с 07.07.2008
Re: Троит на холостых? (обороты ровные, едет нормально) [Re: autoseo]
      17 мая 2016 в 15:26 Гілками
autoseo 30.04.2016 18:35 пишет:
на днях ходил менял крышку трамблёра и бегунок и фильтр воздушный, не помогло, снял моноинжектор на прочистку и датчик холостого хода, так датчик оказался чистым, моноинжектор тоже практически чистый, лёгкий налёт только, но уже промыл до блеска карбклинером, посмотрим что покажет.
Единственное что после замены воздушного фильтра тряска чуть уменьшилась (немного) и обороты на холостых на холодном на 100 упали.
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      18 мая 2016 в 12:12 Гілками
Подсос воздуха не искали?
ЗЫ: Тарахтит конечно громковато...
энтузиаст *
С нами с 10.05.2016
      18 мая 2016 в 19:53 Гілками
возле авторынка на Перова хорошие автоэлектрики и долго работают, с опытом..
сначала туда, потом уже если не обнаружати проблему то менять узлы и агрегаты
С нами с 07.07.2008
Re: Троит на холостых? (обороты ровные, едет нормально) [Re: autolawyer]
      29 мая 2016 в 12:00 Гілками
Уже отдал вчера на СТО из форума (УкрАвтоМоторс) на диагностику двигателя и заодно подвески, в понедельник должен моторист прийти и проверить что оно там может быть.
То что было ещё до сдачи на СТО сделано и не решило проблемы:
-замена воздушного и топливного фильтров
-замена крышки трамблёра и бегунка
-замена свечей
-чистка моноинжектора, датчика ХХ, датчика температуры воздуха и клапана воздушного.
-регулировка клапанов
-замена прокладки клапанной крышки (подтекало ранее)
member **
18 лет за рулем, Украинка
С нами с 09.01.2013
      2 июня 2016 в 10:37 Гілками
Была такая же проблема, на холостых - троит, как добавляешь оборотов - едет нормально, с тягой, расходом тоже всё было в порядке. И электрику смотрели и в голову заглядывали, а оказалось что раскрошилась прокладка впускного коллектора напротив одно цилиндра, кусок её отвалился и подсасывало воздух, соответственно смесь не та была. Обнаружили чисто случайно, дырка снизу была, не видно было.
Змінено snag (10:39 02/06/2016)
С нами с 07.07.2008
Re: Троит на холостых? (обороты ровные, едет нормально) [Re: snag]
      17 июня 2016 в 09:38 Гілками
Оказалось прогоревший выпускной клапан в первом цилиндре, при этом показывало компрессию в нём ноль. Сейчас движок на ремонте, головку гбц восстановят что б уже нормально всё было.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 9317
