Autoua.netФорумHyundai форум
Нет питания на бензонасос
28 лет за рулем, Киев
С нами с 26.01.2005
      23 мая 2016 в 10:35 Гілками
В субботу утром не смог завести, неделю стояла.
Сначала стартер крутил туго, потом сразу очень резво стал крутить, подумал что ремень ГРМ порвался, вскрытие опровергло эту версию.
По слуху выяснил, что не работает бензонасос (БН) при включении зажигания.
Вытащил БН, подключил напряму к аккуму - работает. Засунул назад.
Кинул провод напрямую с аккума на БН, дыр дыр - завелась. Провод отсоеденил - работает !
В течении дня заводился нормально, т.к. бензин оставался в рампе.
НО, бензонасос не работает при включении зажигания, при работающем двигателе - работает .
Перепроверил все предохранители -целые, реле БП - щелкает при включении зажигания.
Электрики по выходным не работают .
Есть идеи?
П.С. сигналка не контролирует БП.
Змінено McFly (11:55 23/05/2016)
старый писатель ****
16 лет за рулем, Киев
С нами с 21.09.2005
Re: Нет питания на бензонасос [Re: McFly]
      26 мая 2016 в 07:29 Гілками
Если речь идет о профильной машине, то....
Есть такая особенность у этих машинок (в основном с автоматической коробкой) - бензонасос не включается при включении зажигания, а включается уже только в момент включения стартера.
Т.е. его не слышно т.к. уже есть шум от крутящегося стартера и двигателя.
Такой алгоритм работы бензонасоса я встретил на 5ти машинах из двух десятков прослушанных.
Попроси помошника положить ухо на середину заднего дивана как раз где стоит бензонасос и послушать работу его (бензонасоса) во время включения стартера.
Данную тему подробно изучал года два назад, когда машина плохо заводилась.
Теперь по поводу плохого старта.
Проверь давление в рампе (прибором). Как правило тысячам к 200м бензонасос сдается и перестает выдавать нужное давление.
Еще на плохой старт может влиять негерметичность в топливной магистрали (рампе).
На моей машине форсунки не закрывались плотно и давление в рампе снижалось. Проверь форсунки на герметичность и, может, колечки уплотнительные форсунок.
С нами с 26.01.2005
Re: Нет питания на бензонасос [Re: mirror]
      26 мая 2016 в 11:39 Гілками
В акценте, когда включается стартер - все остальные потребители отключаются (прикуриватели, магнитола, фары и т.д.) соответственно на 99% БН тоже не работает.
И он должен закачивать бенз при включении зажигания, у меня так было всегда.
пробег 75тык, надеюсь, что проблем с рампой пока нет .
В субботу поеду на сервис
С нами с 21.09.2005
      26 мая 2016 в 15:23 Гілками
Когда включается стартер - отключаются потребители, которые не участвуют в запуске двигателя для уменшения нагрузки на аккумулятор.
БН не отключается, т.к. непосредственно участвует в процессе запуска и работы двигателя.
Послушай как он себя ведет.
57 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2012
      26 мая 2016 в 18:49 Гілками
Там наверное после простоя критично падает давление в рампе, потому и не заводится. Снять реле б/насоса, перемычкой замкнуть контакты 87 и 30 клеммной колодки секунд на пять-десять, потом заводить, если заводится - искать причину падения давления, возможен отказ обратного клапана в бензонасосе, негерметичность форсунок или регулятора давления топлива.
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
      28 мая 2016 в 20:53 Гілками
mirror 26.05.2016 07:29 пишет:
Неа - ерундой говорите
В Акценте как и во всех машинах давление накачивается до пуска стартера
А по сути - реле бензонасоса подгорело. Оно находится в блоке реле в салоне возле левого колена водителя. Вытягивать неудобно, так как сидит в блоке глубоко. Быстрое решение - поставить обычное "жигулевское" реле - оно чуть уже и длиннее, но с усилием влазит. По параметрам работы полностью идентично
энтузиаст ****
55 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 14.04.2010
      28 мая 2016 в 21:00 Гілками
McFly 23.05.2016 10:35 пишет:
... реле БП - щелкает при включении зажигания.
Есть идеи?
Реле может щелкать, но не включать подгоревшие контакты, похоже нужно поменять реле
С нами с 26.04.2012
Re: Нет питания на бензонасос [Re: konevas]
      28 мая 2016 в 22:45 Гілками
konevas 28.05.2016 21:00 пишет:
Есть идеи?
А как тогда понимать утверждение ТС "В течении дня заводился нормально, т.к. бензин оставался в рампе."?
С нами с 26.01.2005
Re: Нет питания на бензонасос [Re: alex_day]
      30 мая 2016 в 08:46 Гілками
alex_day 28.05.2016 20:53 пишет:
вобще-то в Accent MC реле под капотом
Реле менял на такое-же от сигнала.
Змінено McFly (08:47 30/05/2016)
С нами с 21.09.2005
      30 мая 2016 в 10:54 Гілками
Ну-ну.
Как минимум в этой теме уже две таких машины. У потикстартера и у меня.
Могу свою продемонстрировать дабы не было разночтений.
И вопрос я изучал очень детально, когда были проблемы.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 13810
