Есть сабж,пристройка 23 квадрата. Деревянный пол на брусьях,до земли 50 см. Нужно разделить перегородкой,гипсокартон не очень нравиться,пазогребневые плиты кнауф тяжелые (суммарно на брусе будет лежать 800 кг) Значит под брус придется делать столбики,если использовать плиты. Из чего еще можно сделать перегородку с дверью?
nakamichi 31.05.2016 07:28 пишет: Есть сабж,пристройка 23 квадрата. Деревянный пол на брусьях,до земли 50 см. Нужно разделить перегородкой,гипсокартон не очень нравиться,пазогребневые плиты кнауф тяжелые (суммарно на брусе будет лежать 800 кг) Значит под брус придется делать столбики,если использовать плиты. Из чего еще можно сделать перегородку с дверью?
я бы тока гипсокартон и делал. ну или по подобию стен каркасника=тот же гипсокартон
Почему бы и нет? Да и гипсокартон просто так не покрасишь, стыки там, то да се. Я исходил вообще-то из того, что пол на стойках по сути и будет дышать/играть (влага, перепады температур, пр.), и думаю, что гипс будет по стыкам трещины давать.
