Hitmanz 08.08.2016 14:06 пишет: насколько хорошо uv-5r дружат с обычными гражданскими моторолами типа TLKR T8 ?
Как это ни странно, но плохо. Если речь идет о PMR-рациях. TLKR T8 и TLKR T8 - нормально. бао 5 и бао 5 - нормально. А TLKR T8 и бао 5 - не очень хорошо.
Вы немного не поняли. Можно настроить любые другие радиостанции на PMR-участок и они будут нормально работать между собой. Будь то вертексы, моторолы, те же баофенги, вояджеры и т.д. Записать туда 8 каналов PMR, с полосой Narrow. И все будет нормально. Но с "мыльницами", которые "заточены" конкретно под частоты PMR, связь будет не очень. Проверено такое уже не один раз.
ситуация такая, есть несколько Т8, которые успешно применяются в поездках. выкидывать или менять на что-то другое их никто не будет. но есть мысль доукомплектовать двумя-четырьмя рациями "посерьезнее", чтобы нормально общались крайние в большой колонне, чтобы можно было взять их туда, где Т8 точно не справится, чтобы эти "серьезные" могли общаться между собой в обход Т8, ну и чтобы все эти рации (и крутые, и Т8) хорошо работали совместно. обязательно нужно, чтобы во всей этой кавалькаде "нечто" и Т8 могли между собой хорошо и без проблем вести обмен. потому и спрашиваю: какая же модель и какого производителя наиболее подходит под эти условия.
можно поподробнее разъяснить? в чем и как это выражается?
allamat 08.08.2016 17:40 пишет: ... Но с "мыльницами", которые "заточены" конкретно под частоты PMR, связь будет не очень. Проверено такое уже не один раз.
у меня Баофенг UV5R и так же его клон - Voyager - уже три года полет нормальный, в паре с Motorola TLKR T80 Extreme - работают без проблем, только нужно на баофенгах-вояджерах поставить полосу Narroww - то есть узкую полосу приема-передачи. Иначе фирменные моторолы урезают принимаемый сигнал. в остальном проблем нет, разве что иногда, очень редко, при шумодаве закрытом на тон CTCSS и поставленном на значение 1, могут пролазить соседние станции, работающие в этом или другом канале с другим тоном - но это проблема всех китайских станций построенных на чипе RDA, хотя на Quansheng TG-6A тоже такое встречается, но реже. Вот на Wouxun KP-UV6D и на Quansheng TG-UV такого нет, но они и дороже, да и это мелочь, по сути, актуальная не на трассе, а в крупных городах где уйма корреспондентов на одном квадратном километре. ну а в паре с Motorola TLKR T3 работают на меньшую дальность -оно и понятно - в Т3 нету тонов да и антенны, по сути, нету - только загогулина сверху что бы на шею её вешать за веревочку.
А Quansheng TG-UV2 имеет такое жу быстрое переключение на какой частоте передавать, как Баофенг? (у Баофенга вроде как кнопочка специальная спереди для этого есть) Ну, чтобы слушать можно было две частоты и быстро произвольно выбирать на какой передавать. Это важно, например, когда две группы: одна на моторолах Т8, вторая на Баофенгах или Кваншенгах. Слушаем обе группы, а с кем говорим - выбираем сами.
И еще вопрос, две группы можно поставить произвольно или они должны быть только UHF или только VHF
Возьмите себе лучше баофенг 82 или украинскую версию - Вояджер Комбат. Связные характеристики этой модели лучше, чем баофенг 5. И в ней есть то, что Вам нужно:
В ответ на: В ней реализована двойная кнопка PTT - нажимаем верхнюю кнопку - идет передача по каналу А, нажимаем нижнюю кнопку - идет передача по каналу В. Конструктив довольно удобный. Динамик звучит громче, чем у Бао 5. Радиостанция построена на РДА-чипе. В этой модели, по всей видимости, немного изменили схемотехнику приемного тракта - принимает несколько лучше бао5. Более устойчевее, в условиях помех, ведет себя приемник. Антенна, по характеристикам, тоже получилась удачной
