Autoua.netФорумТюнінг
Подскажите по проставке для масляного фильтра
44 года, Киев
С нами с 25.05.2016
      1 июня 2016 в 20:28 Гілками
Суть такова.
Хочу на ВАЗ 21074 поставить датчик температуры масла. Ищу проствку между двигателем и маслофильтром.
Звонил в местный магазин. Сказали есть за 400 слабельний, и за 550 надежный но он под заказ.
Смотрел на eBay но там их туча. Не понятно что брать.
Прошу подсказки.
опытный писатель *
43 года (17 лет за рулем), Киев
С нами с 21.01.2016
Re: Подскажите по проставке для масляного фильтра [Re: amamalyga]
      11 июня 2016 в 16:01 Гілками
А с какой целью? Разве температура масла может отличаться от температуры ОЖ? Не думаю
энтузиаст *
С нами с 22.06.2015
Re: Подскажите по проставке для масляного фильтра [Re: Сергей_34]
      11 июня 2016 в 20:23 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Сергей_34 11.06.2016 16:01 пишет:
зря не думаешь
вот посмотри картинку - параметры датчика вкл. эл.вентилятора на масляном радиаторе
зря не думаешьвот посмотри картинку - параметры датчика вкл. эл
      11 июня 2016 в 21:40 Гілками
и очень сильно
ввариваешь гайку в поддон двигателя и ставишь датчик температуры масла. такой же как ОЖ , и прибор такой же ставишь
Змінено MadMax (21:50 11/06/2016)
member **
44 года (27 лет за рулем), Киев
С нами с 04.07.2010
      13 июня 2016 в 10:58 Гілками
Так как ТС создал две одинаковые темы и соседнюю никто не читает, то перенесу свое сообщение сюда.
А тройник для датчика давления масла чем не устраивает?
Проще, дешевле и надежнее.
Змінено Romualdychh (10:59 13/06/2016)
40 лет (23 года за рулем), Ровно
С нами с 23.09.2013
      13 июня 2016 в 21:03 Гілками
а навіщо Вам температура масла, в мого корча є така опція, вище 112 градусів я не бачив, і то це треба під 160 їхати.
опытный писатель *
С нами с 21.01.2016
Re: Подскажите по проставке для масляного фильтра [Re: superquattro]
      13 июня 2016 в 21:32 Гілками
superquattro 11.06.2016 20:23 пишет:
зря не думаешь
Гы ) Масляные радиаторы ставят для АКПП
Понимаете ли коллега, согласно законов физики, двигатель не нагревается выше температуры ОЖ, а следовательно и масло циркулирующее в двигателе тожА не может.
энтузиаст *
С нами с 22.06.2015
      13 июня 2016 в 21:45 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Сергей_34 13.06.2016 21:32 пишет:
зря не думаешь
Коллега, не надо так явно выпячивать свою неграмотность
могу привести в пример десятки авто, где стоит радиатор на охлаждение масла двигателя.
самый простой пример - "газель"
вот тот датчик, что я указал - стоит именно на радиаторе охлаждения масла двигателя
Коллега, не надо так явно выпячивать свою неграмотностьмогу привести в пример десятки авто, где стоит радиатор на охлаждение масла двигателя.самый простой пример - "газель"вот тот датчик, что я указал - стоит именно на радиаторе охлаждения масла двигателя
опытный писатель *
С нами с 21.01.2016
      13 июня 2016 в 22:18 Гілками
superquattro 13.06.2016 21:45 пишет:
Благодарствую, коллега! А можно еще примеры? Ну что-то кроме ЗМЗ 402? Кстати, у меня такой в ГАЗели без МР прекрасно себя чухает Ну можно, наверное, еще примеры начала 20-го века прикрутить, если очень хочется
Современные масла не нуждаются в дополнительном охлаждении
Курите вот это , первое что нашел.
И второе:
Масляный радиатор очень часто встречается и на легковых моделях. Масляный радиатор не является признаком отсталости. Напротив, это признак высокофорсированного двигателя и заботы производителя авто о продлении моторесурса. Просто нет у них хреновых текущих краников.
страница
Это так, поверхностно. Не являясь автомехаником, мне и так понятно, что две жидкости находясь в одном (теплопроводном) корпусе, даже в разных контурах, не могут иметь разную температуру, это просто физика, ну то бишь какое-никакое мало-мальское образование, а не только каталоги з/ч
Змінено Сергей_34 (22:19 13/06/2016)
энтузиаст *
С нами с 22.06.2015
      13 июня 2016 в 22:35 Гілками
понимаю, что безполезно что-либо обьяснять, поэтому прекращаю.
так, напоследок - у меня авто с масляным радиатором моторного масла, и на приборке есть указатель температуры масла - так вот - при более-менее отжигах я там вижу температуру 120 гралусов - повторяю - это с масляным радиатором.
все. давайдасвидания
      15 июня 2016 в 09:13 Гілками
маслянные радиаторы ставят и на ГУР =))) , а некоторые акпп имеют подачу тосола =)))
      15 июня 2016 в 09:15 Гілками
да пичалька с образованием - теплопроводность и теплопередачу пропустили
Re: Подскажите по проставке для масляного фильтра [Re: Romualdychh]
      15 июня 2016 в 09:16 Гілками
там больше температура двигателя чем масла
С нами с 24.07.2013
Re: Подскажите по проставке для масляного фильтра [Re: MadMax]
      19 июня 2016 в 08:11 Гілками
я 26 проездил на шохе без этого датчика и проблем/неудобств никаких при этом не испытывал...
Переглядів теми: 3144
