Майстры старой закалки, в один голос выступают за классическую станцию. Решил, что это архаизм, все же прогресс идет.. Да и морочиться со сливом двух ведер воды из бака осенью в шахте колонки, опять же везти его в Киев, когда в день закрытия дачного сезона машина по швам трещит от вывозимого домой барахла...
Когда пользуешься бойлером и давление воды гуляет от 1,5 до 3 атмосфер, посмотрел бы я на тех мастеров, когда они будут душ принимать А с Easy Press-ом давление в системе ПОСТОЯННОЕ.
Собрал станцию на основе Easy small II. Символический ГА на 2 литра. Давление на манометре показывает 3 бар. Сантехнику еще не установил, пока пользую на шланги. Поставлю душкабину - отпишусь
Traktop 23.04.2016 18:09 пишет: Собрал станцию на основе Easy small II. Символический ГА на 2 литра.
Если не сложно, напишите как ощущения от эксплуатации?
з.ы. Единственное для себя разумное объяснение почему надо юзать ГА нашел только такое: "при частом открытии крана с небольшим потреблением воды насос перегревается, поэтому в таких ситуациях рекомендована установка дополнительного гидроаккумулятора" И если не использовать ГА, то ставить не реле давления, а датчик потока.
з.ы.ы. Для того чтобы давление не прыгало (особенно приятно, когда моешься в душе) нужно следить за давлением в ГА, плюс экспериментальным путем подобрать нижнее давление, когда срабатывает реле.
Как раз для EASY SMALL II маленький га требуется, на 0,5л. я поставил 2-х литровый. Для Easy Press ГА не нужен. Хватит ли для полива- зависит от мощности насоса, естественно. Макс ток EASY SMALL II 16 ампер. Вот и считай
