Думаю этой ветке это ближе))) В общем ситуация такая: родственники хотят купить дом под дачу. При чем хотели так чтоб не сильно после вкладываться. Нашли участок с домом, там есть вода, 3 комнаты... Не большой, в общем им все понравилось.. Уже дали задаток... Дом из шлакоблока, и по кругу обложенный кирпичом. И вод позавчера обнаружили они в этом доме одну фигню - трещина в этом самом кирпиче, которым дом обложен. Рис. 1
Начали выяснять причину... Даже позвали знакомого строителя... В общем что выяснилось: Вот та пристройка, которая левее на фотке, явно достроена к дому позже... Копнули под фундамент - а она стоит сантиметрах на 20 фундамента, а под той стенкой обкладного кирпича, в котором трещина - вообще булыжники пересыпанные песком... Судя по всем эти пристройка и проваливается под землю, потянув с собой этот обкладной кирпич
Но это пол беды: по другой стене этот весь обкладной кирпич вообще отстает от несущей стены и явно никак к ней не привязан... Судя по всему, крышу этого дома поставили не на несущую стену а на этот кирпич без всякого армопояса и давит на него... (см. где окно а где кирпичи)
Короче появился вопрос: Брать этот дом или забить на него? В том числе и забив на задаток.... Вопрос в том что этот дом судя по ОЛХ стоит раза в 2 дешевле домов в том же районе... возможно поэтому такая и цена! Но.. Я так понимаю на капитальный ремонт этого всего дела уйдет еще столько же! А т.к. покупатели пенсионеры и не сильно хотят заниматься стройкой... Может есть смысл поискать уже сразу нормальный дом, но дороже? Или этот таки можно не сильно большими силами привести в божеский вид? Ведь даже если найти дороже - не факт что там будут те же самые проблемы криворуких строителей.... Короче они совершенно на раздорожье.. Место очень классное, удобное, красиваое, участок хороший... Но вот дом портит всю малину! Советуйте! ПыСы. Смысл дома - дача, не жить там...
"Место очень классное, удобное, красиваое, участок хороший... Но вот дом портит всю малину! Советуйте! ПыСы. Смысл дома - дача, не жить там..."
Тогда зависит от порядка цифр, если очень реальная экономия и места на участке хватает то можно брать. Пожить лето в этом доме, за это время поставить рядом каркасник на 50 квадратов. Если экономия тысяч 5 то не связываться.
Nostromo 06.06.2016 13:10 пишет: "Место очень классное, удобное, красиваое, участок хороший... Но вот дом портит всю малину! Советуйте! ПыСы. Смысл дома - дача, не жить там..."
там участок всего 7,5 соток. Не влезет там рядом каркасник... Разве что этот сносить А сколько сейчас этот каркасник может стоить?
Да если там проблема только в веранде, и очень хочется этот дом, то отодвинуться на полметра -метр (зависит от уклона, который можно сделать на крыше), сделать фундамент, поставить новую стенку веранды и врезаться в крышу, жить при єтом можно в доме. Но, если хочется зайти и жить, єтот вариант не подходит.
Вот та стена, которая от окон отстает - она противоположная веранде... Чисто интуитивно я понимаю что это все нужно сносить, потому что и внутри там работы непочатый край... А вот интересно, сколько стоить будет выгнать примерно такое же, но новое? Ведь доки на дом все есть из БТИ, не очень хочется заново проходить все эти согласования
При желании, можно под дом подлить новый фундамент и под пристройку тоже. Нормально решаемая задача. Все проблемы из-за фундамента. Правда денег стоит будет. Но сейчас 1 м.п. металлического прутка стоит.... Любая задача по стройке стоить будет... Потом полностью переделывать крышу, в смысле старую снимать новую с учетом мансардного этажа ( в перспективе) делать. Судя по фото ее все равно придется менять. В 100 раз лутше и дешевле все доделать чем потом все оформлять заново. А планировку поменять внури путем переноса стен и при добавленной мансарде все может получится отлично, а все стены снаружи поштукатурить и будет как новый дом. Для БТИ крыша не проблема, главное размеры. Шлакоблочные стены тоже не проблема, при отделке или гипсокартоном или штукатуркой никаких побочных явлений в смысле вредных выходов нет. Сам смотрел заключение санстанции. Сейчас в многих новостройках Киева перегородочные стенки ложат из шлакоблока. Или ничего не делать. Уже лето, лежать на пляже интересней
Где взять прораба или какого-то инженера-строителя, чтоб поехал и посмотрел собсна масштабы этого безобразия независимым взглядом! При чем сегодня, или максимум завтра!
keshik 06.06.2016 16:04 пишет: Где взять прораба или какого-то инженера-строителя, чтоб поехал и посмотрел собсна масштабы этого безобразия независимым взглядом! При чем сегодня, или максимум завтра!
..а там нечего смотреть,какие размеры дома ?? могу на глаз прикинуть
Как человек, ввязавшийся несколько лет назад в восстановление старой дачи, могу сказать: к сожалению, практика показала, что проще, быстрее и не сильно дороже построить новое, чем латать старое
Я бы так рассуждал: тот, кто строил этот дом, явно был далек от соблюдения строительных норм, о чем свидетельствуют видимые косяки в виде отваливающейся пристройки и разъезжающихся стен. Сколько в том доме еще будет открытий чудных для нового владельца - одному Богу известно. А при таком уровне исполнения открытия будут обязательно.
Да, кстати, на последнем фото - то может быть не отъезжающая наружная стена, а банальный зазор, возникший при обкладке кирпичом "по уровню" старой стены, заваленной по вертикали внутрь. А вот полное отсутствие цоколя, отмостки и водосточки должно гарантировать сырость в доме.
Lekha 07.06.2016 08:48 пишет: Сколько задатка-то дали? Может проще/дешевле "понять и простить"?
Та задаток еслишо даже вернут... Просто уж очень они хотят именно там... В общем я им всю инфу передал - хай решают. Если б брал я - я бы таки его взял и развалял к чертям, потому что внутри там тоже швах.. И неизвестно как даже к этому подступиться (к внутрянке)... Но пенсионеры народ упертый и думают что из всего можно слепить пулю... Так или иначе - если возьмут и придут таки к выводу что восстанавливать бесполезно - можно будет продать за те же деньги или дороже..
Я тоже об уровне думал... Жаль не было уровня с собой посмотреть. Ну и по поводу отмостки.. Сейчас это даже хорошо что ее нет, была возможность копнуть и посмотреть фундамент... Понятно что если таки перестраивать эту всю беду - то все будет.
