скважина старая, "купленная" с дачей, год бурения де то так 96-98й. обсадная труба железная 50 мм. глубина нав метров 12-14.на нее сверху накручен обратный клапан и через преходник и корткую 50 см метаопластковую трубу сразу вход в станцию. все это в пииямке. месяц где то не запускал так как она только поливочная и небыло необходимости а питьевая отдельно 58 м. там все ок. после запуска (с заливкой воды в насос) закачала, сработал автомат, все ок. начинаем поливать давление падает-падает-падает, насос все время работает. немного швакает воздух. выключаем на 20 минут. опять включаем, накачивает давление но начинаем поливать и то же самое. напряжение в сети нормальное. нету дебета, скважине пришел пушной зверек? тоесть заилилась из за возрастного разрушения трубы...
bear24 08.06.2016 23:08 пишет: А сальник, или опорная пластина- без подозрений?
а что это? я невкурсе... сальник меж мотром и насосом? тогда был бы потек и скорей всего корткое в мотре. а так как он заземлен то автомат выбил бы. не?
Между насосом и мотором- есть промежуток, вода в мотор не попадает. Бывает что есть трещинка, и при работе- подсасывает воздух, а при остановке не подтекает.
s35 11.06.2016 22:59 пишет: Интересно, я просто не в курсе, а бывают металлопластиковые трубы 50 мм?
Ну да, ПВХ труба 50 мм диаметр, в бухтах. Вообщем снял все, проверил насос,кроме как добавить в рессивер давления воздуха больше ничего не нашел. Промеряли трубой глубину скважины -намеряли 10 м. (какя её глубина должна быть я не знаю) Зеркало воды где то на 3,5-4 м. от горизонта земли. Все нормально. Пререпаковал новый забор воды из трубы 25-й с обратным клапаном.(клапан хоть и новый но не держит, но то такое..) Трубу завел 9,5 м что б практически ко дну. Поначалу было все тоже самое. Пропадает в процессе полива вода... Решил что надо её пробовать "промывать" любым способом, тоесть просто прокачивать с перерывами, сколько позволяет. Иии потом стало получше но не супер. Воот, пока так. Наверное на след год надо вызывать бурильщиков и чистить или бурить новую
Просто немного удивился что написано "короткую 50 мм металлопластиковую трубу". Если ПВХ, то норм. Может дебет воды в зеркале слабый? Такое часто бывает. У меня бывает уходит после длительной засухи и тоже воздух начинает засасывать. Сейчас правда после долгих дождей что были месяц назад , уровень грунтовых очень хороший. А вот что буднт через неделю-две
В ответ на: Решил что надо её пробовать "промывать" любым способом, тоесть просто прокачивать с перерывами, сколько позволяет. Иии потом стало получше но не супер.
Когда мне бурили скважину на даче, бурильщики сказали: " Чем больше воды будете брать, тем больше её будет". ИМХО, очень похоже на правду. Скорее всего, из-за того, что скважина долго не использовалась, она заилилась на входе, и теперь её надо промывать. Я бы приоткрыл кран, так, чтобы вода постоянно текла тоненькой струйкой (литров 100-200 в час)- и пусть станция промывается. Глядишь, через несколько дней и промоется. И я, конечно, не специалист, но мне кажется, что труба 25 мм на водозабор- маленькая, обычно ставят 32.
Да, 32 конечно лучше но валялась без дела 25-я + вся дребедень: уголки, переходники Так и делаем, перекрываю на половину концевой кран и все нормально, качает непрерывно.
