Всем привет! Меняли весь трубопровод в квартире, теперь нужно временно, до капитального ремонта, "замазать" изъяны процесса замены. Имеется два места: 1) отверстие в потолке от замены стояка; 2) отверстие в ванне, после разбивания плитки для замены труб под смеситель.
Каким лучше материалом это сделать? Желательно, чтобы на финише замазка была белой)
Стандартная замена стояка. Сталь на пластик, обрежем СУП всем кто выше - накой она нужна. Самый гнилой кусок оставим в перекрытии для будущего ремонта; ну и на закуску подколем соседей которые при ремонте у себя, возможно выкрутят стояк у Вас.
Cirax 09.06.2016 09:45 пишет: Стандартная замена стояка. Сталь на пластик, обрежем СУП всем кто выше - накой она нужна. Самый гнилой кусок оставим в перекрытии для будущего ремонта; ну и на закуску подколем соседей которые при ремонте у себя, возможно выкрутят стояк у Вас.
+1, как-то криворукожопо сделано не пойму, что ТС собрался делать: американку замуровывать?
Соседи сверху "д о л б о е б ы" и разговаривать с ними не представлялось возможности. Я рад, что Вы тут ребята специалисты, к сожалению, я - нет. Что из этого СУП? Комменты с насмешкой конечно никто не запрещает, но выглядит это как детская песочница. Там же не одна американка, а еще дыра в потолке) Ребзя, если уж пишите мимо темы, то пишите понятно для всех, а не в под ъ е бозагодочном стиле!
СУП - это система уравнивания потенциалов, чтобы вас током в ванной или на толчке при прикосновении к трубе не било. Вам не страшно, пластик не бьет, а всех над вами может. Раз уж поставили пластик, соедините 2 огрызка стального стояка медной косичкой, не подставляйте соседей. Американку запрещено замуровывать, она имеет свойство через время течь. Хотя по фотке больше похоже на фитинг с гайкой; нужно нормальную фотку чтобы точно определить. У стояка нет жестких соединений в перекрытиях - это сделано для компенсации температурных расширений, и Ваш ровный пластик может стать слегка кривым; ну и весь этот вес стоит на вашем пластике. Сечение стояка заузили раза в три, упадет напор воды в кранах.
Зачем Вам быть специалистом, Вы ведь не сами его меняли? А по теме, оберните трубу термоизоляцией и забейте дыры цементным раствором, сверху потом шпаклевкой белой и на этом все.
Тут важно от соседей сверху по человечески сделать, что бы не текло, а от вас запенить и любой штукатуркой замазать - самое простое. . Раньше на такие места надевали на трубу типа кожуха, но я не вижу в этом смысла. В ванной советую сделать натяжной потолок, забудете о грибке, потемнении, плесени и не важно на сколько аккуратно заделали дырку, ее видно не будет
Странная конструкция - труба одна, рядом вентиляция, как она вообще там оказалась? Зафигачить цементом, несколько раз небольшими слоями, но что потом делать с этим...
