Autoua.netФорумHyundai форум
АКПП: не утапливается кнопка блокировки рычага переключе
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      9 июня 2016 в 20:59 Гілками
Проблема - не утапливается кнопка блокировки рычага переключения коробки на i10.
Как получилось:
позвонила сестра, сказала, что скрежет идёт из под колеса.
Ну понятно, 37 к пробег, колодки. Купил, подъехал. Завёлся , тронулся - дикий скрежет. Остановился, снял колесо.
Гайки 1ого колеса нормально так закисли, пришлось вставать на ключ, чтобы сорвать.
Поменял колодки( 1 стёрлась до металла и спилила диск, его тоже менять).
Завёлся, чтобы сделать круг почёта, чуток притереть, а фиг вам!
Кнопка не утапливается, рычаг мёртво стоит в положении паркинг.
Мог ли я чего там свернуть, в этой АКПП, когда срывал гайки?
Гайки закручивал на домкрате, дотягивал - при опускании машину на землю.
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
Re: АКПП: не утапливается кнопка блокировки рычага переключе [Re: Apec]
      9 июня 2016 в 21:31 Гілками
проверь контакты на включателе стопсигналов.
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
Re: АКПП: не утапливается кнопка блокировки рычага переключе [Re: @Vik]
      9 июня 2016 в 21:36 Гілками
Стопы горят, проверял.
Есть там кнопка аварийной разблокировки, знает кто нибудь?
старожил **
15 лет за рулем, Киев
С нами с 09.07.2015
      9 июня 2016 в 21:45 Гілками
Кнопка разблокировки может быть внизу на накладке вокруг основания рычага АКПП. Но может скрежет не из-за колодок, а проблемы с самой коробкой?
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
Re: АКПП: не утапливается кнопка блокировки рычага переключе [Re: Pineapple]
      9 июня 2016 в 21:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
когда колесо снял - стружка посыпалась из суппорта!
когда колесо снял - стружка посыпалась из суппорта.
Змінено Apec (21:49 09/06/2016)
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      9 июня 2016 в 21:50 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
2
2
С нами с 19.08.2008
      10 июня 2016 в 08:05 Гілками
На Cerato, чтобы утопить кнопку, нужно сначала выжать тормоз. Между педалью тормоза и кнопкой протянут тросик, его можно увидеть, добравшись до педали.
Возможно, хода педали после замены колодок не хватает, чтобы достаточно натянуть трос разблокировки рычага АКПП.
Т.к. корни у Kia и Hyundai общие, я бы проверил эту гипотезу.
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
Re: АКПП: не утапливается кнопка блокировки рычага переключе [Re: Anton V.]
      10 июня 2016 в 10:33 Гілками
Там тросовая разблокировка??
Я думал - электрическая, как обычно!
С нами с 19.08.2008
      10 июня 2016 в 12:50 Гілками
У меня - да. Когда-то даже топик создавал с вопросом о его подтяжке. http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...rue#Post6305196
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      10 июня 2016 в 13:29 Гілками
СПАСИБО!!!!
Да, тросик, будь он неладен! Выскочил наконечник того тросика , который идёт к рычагу АККП, из пластиковой защёлки на педали тормоза и болтался там. Защёлкнул назад( пришлось помучиться, капец там места, гинекологом быть надо!), всё заработало!
Ты то как решил?
Змінено Apec (13:35 10/06/2016)
С нами с 19.08.2008
      10 июня 2016 в 14:21 Гілками
Отлично!
Т.к. меня проблема не блокировала, я забил сам делать. В итоге, на одном из ТО мастера втихую починили. Подозреваю, что не смогли отогнать машину по окончанию работ, когда меня не было.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 6263
