Есть гараж. Крыша метров 28-30. Рубероид. Подтекает. Озадачился перекрытием. Работа+рубероид - 3+ кгрн. Металлопрофиль - от 70 грн /квадрат То есть тоже +/- в эту цену. Вопрос. Можно ли сверху на рубероид тупо прикрутить металлопрофиль, а то в ютубе смотрю, народ, из дерева сначала каркас на всю крышу мастерит, а на него листы. Это усложняет. Что думаете?
Фуд_эксперт 13.06.2016 10:30 пишет: Есть гараж. Крыша метров 28-30. Рубероид. Подтекает. Озадачился перекрытием. Работа+рубероид - 3+ кгрн. Металлопрофиль - от 70 грн /квадрат То есть тоже +/- в эту цену. Вопрос. Можно ли сверху на рубероид тупо прикрутить металлопрофиль, а то в ютубе смотрю, народ, из дерева сначала каркас на всю крышу мастерит, а на него листы. Это усложняет. Что думаете?
Сомневаюсь, что к рубероиду можно что-то прикрутить. Мало вводных. Основание под рубероидом то есть? Из какого материала? Одно-,двускатная крыша или другая конструкция?
Тут бы еще понять что имеется ввиду под профнастилом. Есть обычный С-10 для забора например. Там и доски надо и прикрутить правильно, и листы заказать в размер, чтобы перерасхода не было и т.д. Можно взять кровельный типа такого http://krs.by/media/profnastil.jpg. Его можно и на трубу 40*20 прикрутить с шагом в метр и все. Но! Брать надо цельным куском, и учитывать, что зимы снежные. Расчет надо делать из 250кг/м2 Может и фермочку сварить. А то на авто свалится - дороже будет.
А по тому что есть смотреть надо - ровное или нет, протекает - то доски сгнили или нет.
Если крыша до этого выдерживала снежную нагрузку, почему она должна завалиться? Под досками там наверняка имеются какие-то балки. Ложим на рубероид профнастил и крепим специальными саморезами. У меня лет восемь лежал профнастил просто на балках с шагом 750-800, потом уже подложил шилёвку с рубероилом (из-за конденсата). А вообще, лучше было-бы описание или чертёж (диаметр балок, материал, шаг)
Фуд_эксперт 14.06.2016 08:12 пишет: Основание под рубероидом - доски. Крыша односкатная, с небольшим уклоном.
Хм, может меня заплюют, но я бы тогда металл крутил насквозь в доски да и все
Вот так я и думаю. Круглые балки лежат поперек. Попасть в них будет, скорей всего проблематично. На них, вдоль, лежат доски, относительно плотно, толщиной коло 15 мм. Думаю в них и крутить. Должно выдержать.
Sashok_Accent 15.06.2016 09:20 пишет: только если уклон маленький - брать шурупы подлиннее и крутить в волну, а не в ямку
Смело крутить во впадину, резиновая шайба под головкой будет отлично герметизировать. Если крутить в выступ, то при попытке подтянуть металл будет деформироваться.
герметизирует когда эта резинка прижата у учитывая что происходит замокание конструкций + уже время сделало свое дело с деревом, я думаю что врятли получится чтоб шуруп просто держался и не выпадал. Я еще не видел кровельного шурупа длинной больше 76 мм, а автору еще нужно пройти мин 3 слоя рубероида чтоб добратся до основания + незабываем что уклон крыши небольшой и хорошим порывом ветра снесет этот профнастил нафиг. р.с. лучше всетаки перекрыть 1-2 слоями рубероида и забыть о данной проблеме.
Я где-то так и думал. Огромное спасибо всем. Может кто знает где Бикроэласт ЭКП 4,0 сланец серый купить в Киеве занедорого?
Sashok_Accent 15.06.2016 11:31 пишет: та я у себя во впадину и накрутил но потом "умные" говоили, что не правильно то тут я хз
А я, когда в 2000 году перекрывал веранду, то саморез вкручивал в выступ, а потом тоже умные люди сказали, что надо во впадину, следующую крышу уже так и делал. А вообще простому, житейскому вопросу, который нормальный, адекватный мужик решает на раз, уделено чересчур много внимания, если доски не гнилье, то ложить профнастил на рубероид, крепить саморезами во впадины и забыть на долгие годы.
