Утепление деревянного пола
32 года за рулем, Киев
С нами с 05.07.2001
      16 июня 2016 в 00:43 Гілками
Нужно как то утеплить деревянный пол в частном доме на первом этаже, в режиме экономии газа стал конкретно сифонить зимой. Пол - обычная доска еще в хорошем состоянии, положенная на лаги, под ней пустота сантиметров, скажем, 30, а ниже идет подсыпка - просто песок.
Есть пока 2 варианта, первый, сорвать по одной доске на каждое межлаговое пространство, засыпать под завязку керамзит.
Второй вариант, положить сверху доски утеплитель до 4 сантиметров, а сверху утеплителя линолем или ламинат.
Второй вариант лично мне совсем не нравится, а первый тяжеловат, да и с бюджетностью керамзита вопрос
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
Re: Утепление деревянного пола [Re: Alister]
      16 июня 2016 в 01:43 Гілками
Alister 16.06.2016 00:43 пишет:
при первом варианте не будет движухи воздуха подполом - как следствие сырость и грибок. не сразу но через 3-5 лет.
я бы просто застелил поверх все фанерой и положил толстый ковролин. воздух гуляет дерево дышит тепло не уходит ногам комфортно
С нами с 10.11.2009
      16 июня 2016 в 09:57 Гілками
ковролин на первом этаже частного дома?
С нами с 03.11.2008
Re: Утепление деревянного пола [Re: ale_xey]
      16 июня 2016 в 11:49 Гілками
ale_xey 16.06.2016 09:57 пишет:
why not?
С нами с 05.07.2001
Re: Утепление деревянного пола [Re: VITASS]
      20 июня 2016 в 13:04 Гілками
VITASS 16.06.2016 01:43 пишет:
Фанера, я так понимаю, чтобы щели между досками закрыть?
Вроде ничего вариант, тут еще вопрос, как быть с вентиляционными отверстиями в полу, которых два, оставить, как есть, или накрыть только ковролином.
52 года, Киев
С нами с 03.09.2006
      20 июня 2016 в 16:23 Гілками
Положи черновой пол. По нему сверху - чистовой, можно из той же доски. Песок выкинуть. Заменить керамзитом. Так что бы до лаг не доставал. И забыть о проблеме до конца своих дней.
С нами с 05.07.2001
Re: Утепление деревянного пола [Re: Банзай]
      20 июня 2016 в 20:54 Гілками
Банзай 20.06.2016 16:23 пишет:
Если делать капитально, зачем вообще керамзит
Тогда уже двойной пол с прослойкой из минваты
Интересует только вариант утепления без полной разборки пола.
19 лет за рулем, Киев-Legnica-Киев
С нами с 03.05.2005
      22 июня 2016 в 10:31 Гілками
по опыту, если делать, что бы сэкономить, то хватит тебе не на долго, потом обойдется дороже. пока тепло, срывай доски, засыпай керамзитом, утепляй, сверху стяжку, поверх стяжки напольное покрытие на выбор: доска, ламинат, линолиум, ковролин
С нами с 26.01.2009
      23 июня 2016 в 11:29 Гілками
Alister 20.06.2016 20:54 пишет:
как вариант:
на доски положить пенопласт 20мм (можно повышенной плотности), потом поверх пенопласта новую половую доску (крепить через пенопласт к старой доске). доску шлифануть и покрасить.
либо совсем бюджетный вариант: "сифонит" - значит есть мистер Сквоузняк. Найти и устранить все щели (либо шпатлевкой, если между досками, либо запенить, если щель между стеной и доской). Для "утепления" на пол класть ковер в холодное время года.
С нами с 03.11.2008
Re: Утепление деревянного пола [Re: skrepka]
      23 июня 2016 в 11:42 Гілками
skrepka 23.06.2016 11:29 пишет:
как вариант:
под пенопластом через 2-3 года появится грибок - и п*да всему дому плавали. знаем... для дерева только "дышащие" утеплители
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      24 июня 2016 в 01:00 Гілками
Самый дешевый и простой вариант, это фанеру 10мм сверху на саморезы, а потом ламинат или линолеум.
Двери придется подрезать.
http://www.sisu.com.ua/products/fanera-10h1525h1525-vvsr-ukraina
патриарх ***
С нами с 07.04.2009
Re: Утепление деревянного пола [Re: juiT]
      24 июня 2016 в 22:19 Гілками
Никакого линолеума и подложек под ламинат - все должно дышать, иначе грибок обеспечен.
С нами с 24.10.2008
Re: Утепление деревянного пола [Re: Igor85]
      26 июня 2016 в 13:45 Гілками
Так оно и будет дышать по периметру.
Будет технический зазор в 1 см между стеной и новой фанерой с ламинатом.
Это при условии, что дом не "утеплен" стиродуром.
патриарх **
33 года за рулем, Одесса
С нами с 26.04.2012
      26 июня 2016 в 14:09 Гілками
Самый дешевый вариант-ковры постелить
опытный писатель *
40 лет (16 лет за рулем), Ирпень
С нами с 29.08.2008
      6 июля 2016 в 15:07 Гілками
Тут еще вопрос в том, как сделан существующий пол, на чем он лежит и состояние лаг на нем
Я как раз доделываю ремонт у себя в одной комнате. Пол был не ровный, скрипел... и был сделан где-то в начале 50-х годов. Когда разобрал - был сильно удивлен состоянием лаг - вроде их пол года назад только постелили
Новый делал - гидроизоляция/минвата 150мм/лаги 100/120 через 0,5м/половая доска 35мм/ОСБ 10мм/ковролин.
Сосед себе тоже делал утепление - эконом вариант... как по деньгам, так и по времени - каждые 30-40 см. насверлил дырок в полу и залил все подпольное пространство монтажной пеной Уже лет 5 прошло... говорит теплее зимой стало. Грибка вроде нету
С нами с 05.07.2001
Re: Утепление деревянного пола [Re: Darkmario]
      7 июля 2016 в 14:08 Гілками
Вариант с пеной рассматривался
Во первых она не такая уж дешевая, учитывая, что обьем пустоты где то 6-10 кубов
Ну и, главное, это неэкологично
С нами с 05.07.2001
      7 июля 2016 в 14:16 Гілками
VITASS 23.06.2016 11:42 пишет:
В углах комнаты по диагонали сейчас есть два вентиляционных отверстия и отверстие в цоколе дома под полом.
Вроде это должно дать нужную вентиляцию, даже если накрыть остальной пол герметично, оставив вентотверстия?
Тут предложили вместо фанеры использовать фольгу с утеплителем, которую клеят за радиаторами на стены.
Мне этот вариант совсем не нравится, но он очень удобный с точки зрения минимизации обема работ, можно даже мебель не выносить
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      8 июля 2016 в 15:38 Гілками
Alister 07.07.2016 14:16 пишет:
"Фольга с утеплителем" - лохотрон. Соотношение затраты/эффективность стремится к бесконечности.
Описана типовая схема полов на лагах с вентилируемым подпольем.
Самое правильное - не полениться и сделать вместо них нормальные "полы на грунте".
1) Лаги и доски демонтировать и использовать где-то вторично.
2) Засыпать песком до нужного уровня, далее - черновой пол - утеплитель (пенопласт или ЭППС) - чистовой "плавающий" пол (стяжка или варианты плит)
Трудоемкость не настолько уж и страшна. Альтернативы и компромиссов не вижу.
Керамзит - прошлый век, выброшеные деньги. Затраты/эффективность намного хуже, чем песок+правильный утеплитель.
С нами с 26.01.2009
      12 июля 2016 в 11:32 Гілками
не согласен. грибок чего появится? из-за избыточной влаги. а влаге откуда взяться, если "точка росы" будет не на стыке "пенопласт/дерево"? Т.е. считаем, что со стороны пенопласта влага ну никак не может попасть. Соответственно, нужно обеспечить нормальную вентиляцию подпола для увода излишней влажности.
з.ы. тем более, если это пол еще савэцких времен, то там дерево дай бог каждому: я у себя не так сильно заморачивался и просто бросил на пол подложку для ламината и сверху положил ламинат. более шести лет проблем аще никаких.
Айболит **
С нами с 20.02.2005
      12 июля 2016 в 14:44 Гілками
http://youtu.be/C5-k0reDvfYДавно курю этот канал. Пару дней назад по твоей теме ролик появился
Утепление и вентиляция деревянных полов
Змінено doctor_b (14:44 12/07/2016)
Переглядів теми: 5735
