А может? Замена двигателя и коробки.
member *
С нами с 18.02.2008
      16 июня 2016 в 10:02 Гілками
Всем привет!
Камрады, подскажите, с точки зрения закона, с чем можно столкнуться при следующей замене?
Предлагают (есть вариант) занедорого заменить двигатель и коробку на более свежие.
Сейчас установлен двигатель 2.0 + мех. кпп, можно заменить на двигатель 2.0 + акпп.
Прозрачная юридическая история двигателя 2.0 + акпп отсутствует. Поговаривают, что все равно никто сейчас ничего не проверяет.
С нами с 20.02.2004
Re: А может? Замена двигателя и коробки. [Re: klimen]
      16 июня 2016 в 13:24 Гілками
klimen 16.06.2016 10:02 пишет:
Это ты будешь рассказывать эксперту при необходимости переоформления авто или еще при случаях, когда "кое-кому" взбредет в голову пробить твою автошку по базе (а номер движка там наверняка есть, как и то, что она совсем не АКП).
22 года за рулем, Киев
С нами с 18.08.2008
Re: А может? Замена двигателя и коробки. [Re: Петрович]
      16 июня 2016 в 14:23 Гілками
номер нового мотора перед покупкой проверить
старый блок (который в базе) лучше оставить
индексы моторов должны быть одинаковыми (к примеру 1.6 на 120 сил=1.6 на 120сил...)
member *
С нами с 18.02.2008
Re: А может? Замена двигателя и коробки. [Re: kaktys]
      16 июня 2016 в 15:01 Гілками
kaktys 16.06.2016 14:23 пишет:
Вы можете проверить, если Вам дать номер?
В каких случаях может понадобиться старый блок? (на случай неприятностей, чтобы перекинуть назад?)
По индексам нужно проверить, но судя по инфо в интернете, стоит 2.0 на 150 сил (2006), а предлагают 2.0 на 147 сил (2008)
Переглядів теми: 1901
