Всем привет! Камрады, подскажите, с точки зрения закона, с чем можно столкнуться при следующей замене?
Предлагают (есть вариант) занедорого заменить двигатель и коробку на более свежие. Сейчас установлен двигатель 2.0 + мех. кпп, можно заменить на двигатель 2.0 + акпп. Прозрачная юридическая история двигателя 2.0 + акпп отсутствует. Поговаривают, что все равно никто сейчас ничего не проверяет.
klimen 16.06.2016 10:02 пишет: Поговаривают, что все равно никто сейчас ничего не проверяет.
Это ты будешь рассказывать эксперту при необходимости переоформления авто или еще при случаях, когда "кое-кому" взбредет в голову пробить твою автошку по базе (а номер движка там наверняка есть, как и то, что она совсем не АКП).
номер нового мотора перед покупкой проверить старый блок (который в базе) лучше оставить индексы моторов должны быть одинаковыми (к примеру 1.6 на 120 сил=1.6 на 120сил...)
kaktys 16.06.2016 14:23 пишет: номер нового мотора перед покупкой проверить старый блок (который в базе) лучше оставить индексы моторов должны быть одинаковыми (к примеру 1.6 на 120 сил=1.6 на 120сил...)
Вы можете проверить, если Вам дать номер?
В каких случаях может понадобиться старый блок? (на случай неприятностей, чтобы перекинуть назад?)
По индексам нужно проверить, но судя по инфо в интернете, стоит 2.0 на 150 сил (2006), а предлагают 2.0 на 147 сил (2008)
