течет внутр блок кондиционера
19 лет за рулем, Киев
С нами с 22.05.2014
      20 июня 2016 в 21:25 Гілками
Начала капать вода из внутреннего блока кондишина.
Куда бежать, что делать? Разбирать самому и смотреть дренаж?
Из трубки на улице конденсат капает.
Кондиционер деккер.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: течет внутр блок кондиционера [Re: HelloFromHell]
      20 июня 2016 в 21:34 Гілками
смотреть дренаж конечно ))
С нами с 22.05.2014
Re: течет внутр блок кондиционера [Re: Sergu44o]
      20 июня 2016 в 23:01 Гілками
Sergu44o 20.06.2016 21:34 пишет:
Внутри блока или трубку на улице?
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      20 июня 2016 в 23:02 Гілками
HelloFromHell 20.06.2016 23:01 пишет:
да как тебе удобнее. должно всё вытекать. если не течет, значит забито (частично).
С нами с 22.05.2014
      20 июня 2016 в 23:42 Гілками
Sergu44o 20.06.2016 23:02 пишет:
Так а как ее почистить? Проволокой с улицы? Дуть внутрь можно?
42 года (19 лет за рулем), Донецк - Гданськ
С нами с 14.01.2005
      20 июня 2016 в 23:45 Гілками
HelloFromHell 20.06.2016 23:42 пишет:
Проволокой можно.
У меня как-то там оса гнездо в трубке свила. Так что я бы не дул.
важничающий писатель ****
54 года (38 лет за рулем), Черкассы
С нами с 27.05.2004
      21 июня 2016 в 00:31 Гілками
Проволокой с улицы - я один из своих уже три раза так "лечил". ХЗ чем именно эта трубка так привлекательна для насекомых
Вот это уже нехороший симптом, возможно что то мешает изнутри. Пару лет назад камрад там мышонка нашёл. Начни с прочистки трубы, а если не поможет, то разбирай внутренний блок(ничего сложного) и ищи причину. Удачи
17 лет за рулем, Украинка
С нами с 25.09.2009
Re: течет внутр блок кондиционера [Re: Питон]
      21 июня 2016 в 09:22 Гілками
Можно и со стороны квартиры спокойно прочистить, если каких-то хитрых изгибов, что вряд ли, нет. Потом полей воды- если шустро уходит, то всё получилось.
С нами с 22.05.2014
      21 июня 2016 в 21:24 Гілками
Отчитываюсь: поковырял проволокой, засунул до упора. Вылилось немного воды.
Сам блок не вскрывал. Врубил, сижу наблюдаю...пока не капает.
Всем
подмастерье *****
46 лет (26 лет за рулем), Киев
С нами с 16.01.2013
      21 июня 2016 в 22:02 Гілками
Кроме воды, что-то еще выпало? (Комок грязи, пыли). Мог только сдвинуть засор во внутрь и это временное решение.
С нами с 22.05.2014
Re: течет внутр блок кондиционера [Re: serg0278]
      21 июня 2016 в 22:44 Гілками
serg0278 21.06.2016 22:02 пишет:
Ничего не выпадало Что же, будем посмотреть
иной **
23 года за рулем,
С нами с 26.12.2001
      22 июня 2016 в 14:27 Гілками
Ты подвинул грязь в сторону Через время намокнет, опять забьет.
Надо продуть трубку, лучше изнутри. Хоть насосом, хоть проволокой, так чтоб мусор убрать из дренажа
С нами с 22.05.2014
Re: течет внутр блок кондиционера [Re: Fencer]
      23 июня 2016 в 11:26 Гілками
Fencer 22.06.2016 14:27 пишет:
А дуть из улицы можно?
С нами с 25.09.2009
      23 июня 2016 в 11:34 Гілками
HelloFromHell 23.06.2016 11:26 пишет:
На 25-м этаже- можно! Зачем такие сложности, если из помещения это делается без проблем?
продавець овочів **
С нами с 11.04.2006
      23 июня 2016 в 11:37 Гілками
А насосом как? какую насадку на насос одеть, чтобы дунуть? Это ж надо герметичность создать с одной стороны? Может есть какие-то советы для бытовых вариантов?
С нами с 22.05.2014
Re: течет внутр блок кондиционера [Re: ClinkOff]
      23 июня 2016 в 12:41 Гілками
ClinkOff 23.06.2016 11:34 пишет:
:GRIN: На 25-м этаже- можно! Зачем такие сложности, если из помещения это делается без проблем?
Этаж первый потому и спрашиваю. У меня больше времени займет разборка-сборка кондишина, чем выйти на улицу со стульчиком и дунуть
продавець овочів **
С нами с 11.04.2006
      23 июня 2016 в 12:43 Гілками
HelloFromHell 23.06.2016 12:41 пишет:
Так с улицы дуть не надо, с улицы надо наоборот . Наверное полесосом можно. Если герметично его одеть на трубку. Весь смысл дутия в том, чтобы мусор вылетел наружу, в не вовнутрь .
С нами с 22.05.2014
Re: течет внутр блок кондиционера [Re: nickka]
      23 июня 2016 в 13:03 Гілками
nickka 23.06.2016 12:43 пишет:
Так может он там в какой-то поддон-отсек попадает, хай там лежит, колысь почищу.
С нами с 25.09.2009
      23 июня 2016 в 13:06 Гілками
Та нет там "разборки". Обычно всё ограничивается поднятием крышки и снятием фильтров. Даже если получится выдуть снаружи, то зачем тебе тот мусор внутри кондёра?
3 користувачів і 37 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2929
