Коллеги, здесь уже поднимался вопрос о том, кто и как моет а/м в "домашних" условиях, и главное - с помощью каких девайсов. Вот нашел ссылочку. Как по мне - довольно интересный девайс! Вопрос в чем: ОНО реально будет работать или это рекламный трюк? Если ответ положитеьный, то где купить поближе? Короче, что скажете?
CANON LBP-2900 Описание: Лазерный принтер; предназначен для малого/ домашнего офиса Технология печати: Лазерная печать Кол-во цветов: 1 Первая страница: 10 секунд Типы печатных носителей: Обычная бумага, OHP-плёнки, этикетки, конверты, открытки, каталожные карточки, цветная бумага Максимальная скорость монохромной печати: 12 стр./мин. Рекомендуемые принтсерверы: Axis 1650 Поля: 6 мм (снизу), 4 мм (сверху), 5 мм (слева и справа) Время прогрева: 10 секунд при температуре 20° C (от момента включения принтера в сеть до момента готовности к печати) Податчик бумаги: 150 листов; ручная подача по 1 листу. Выходной лоток: 100 листов Язык описания страниц: CAPT Разрешение: 600 x 600 dpi; используется функция автоматического улучшения изображения AIR (Automatic Image Refinement) Память: 2 Мб Уровень шума: 48 Дб(А) при печати Интерфейс: USB 2.0; интерфейсный кабель приобретается отдельно Формат: A4; заваемые пользователем форматы - от 76.2 x 127 мм до 215.9 x 355.6 мм Картридж: 703 Ресурс картриджа при заполнении 5%: 2000 страниц A4 Ресурс черного картриджа при заполнении 5%: 2000 страниц Поддержка ОС: Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP Потребление энергии: 259 Вт при печати, 5 ватт в режиме ожидания Размеры (ширина х высота х глубина): 369.8 x 250.5 x 216.7 мм Размеры упаковки: 49 х 37 х 47 см Вес: 5.7 кг без картриджа (вес картриджа - 700 грамм) Вес брутто: 9.7 кг
Насколько я понял, при сгибании трубка работает как насос, т.е. чтобы мыть машину, надо энергично работать рукой. Шланг будет сгибаться, вода будет течь. Не захекаешься?
В ответ на: Коллеги, здесь уже поднимался вопрос о том, кто и как моет а/м в "домашних" условиях, и главное - с помощью каких девайсов. Вот нашел ссылочку. Как по мне - довольно интересный девайс! Вопрос в чем: ОНО реально будет работать или это рекламный трюк? Если ответ положитеьный, то где купить поближе? Короче, что скажете?
посмотрел видео...... а тебе машинку не жалко? Чай не тазик Эта хрень (иначе не назовеш) пригодна токо для стран типа германии, де улицы пылесосят и моют с мистероммускулом. Не сбив грязь пистолетом под давлением, применение этой херни эквивалентно тщательному протиранию ЛКП крупной наждачной бумагой.
ЗЫ Пару лет назад в TESCO продавались дешевые электрические моечные пистолеты. Стоило около 150 злотых. Может имеет смысл такой девайс поискать?
В ответ на: Насколько я понял, при сгибании трубка работает как насос, т.е. чтобы мыть машину, надо энергично работать рукой. Шланг будет сгибаться, вода будет течь. Не захекаешься?
Ну не так уж и энергично (на видео). С другой стороны - на то это и "домашняя" мойка
Согласен, грязь разтирать не есть гут, я бы и не стал этого делать. Ну а "освежить" авто - почему бы и нет. Например от пыли прибитой небольшим дождиком. Дело ведь не столько в деньгах, отданых на автомойке, но и во времени потраченном в очереди.
Пытался найти что-то подобное (эл. насос, моечный пистолет), как-то не сложилось, видать не там искал Если бы кто ткнул носом где такие девайсы можно найти - был бы премного благодарен. Вот недавно был на авторынке, попытался поискать - облом-с. Все знают, слышали, но сейчас ничего нет. Правда, был достаточно рано - около 9-30, не все павильоны были открыты.
а я последнее время на мойки перестал ездить, а ежжу на Золотой Гепард, что возле Московского моста возле Электриков, так там 10 грн - жетон - 12 минут. самообслуживание. пистолет под давлением, всё как на мойке. за 12 минут можно успеть сбить под давлением, потом включить режим "тёплая вода с шампунем", помыть машину спец щёткой, которая надевается сверху, включить режим "чистая вода", смыть пену, включить режим "покрытие воском", побрызгать воском, потом обмыть слегка включив режим "чистая вода". это всё можно реально успеть ХИНТ: перед тем как опустить жетон нужно повынимать коврики с машины
А чего б не купить мини-мойку Кёрхер, я в Метро на нее смотрел прошлым летом, вот думаю в этом году прикупить, стоит где-то 350грн, специально для бытового применения 1-2 мойки на неделю, подключается к системе центрального водоснабжения, или к емкости, стоящей на высоте 1 м от земли.
ну тогда достаточно просто шланга и более менее приличного давления воды.
Будь у меня такая возможность - не начинал бы эту тему. Во дворе из подвала дома торчит кран для полива, но мыть машину любым способом здесь чревато тем, что маразматические бабушки, большинство из которых бывшие преподаватели, меня просто сожрут Поэтому и ищу девайс, работающий либо от прикуривателя, либо от одной "человеческой" силы И еще: машину на ночь паркую у дома, так что злить соседей мне не с руки
В ответ на: Вопрос в чем: ОНО реально будет работать или это рекламный трюк? Если ответ положитеьный, то где купить поближе?
Могу уточнить: интересовали автономные девайсы, без подключения к бытовой розетке 220v (разве что к прикуривателю) и без подключения к водопроводу. Оказалось, все форумчане моют либо на автомойке, либо хорошим напором из шланга. Что-ж, спасибо за ответы, для меня тем исчерпана.
В ответ на: а я последнее время на мойки перестал ездить, а ежжу на Золотой Гепард, что возле Московского моста возле Электриков, так там 10 грн - жетон - 12 минут. самообслуживание. пистолет под давлением, всё как на мойке. за 12 минут можно успеть сбить под давлением, потом включить режим "тёплая вода с шампунем", помыть машину спец щёткой, которая надевается сверху, включить режим "чистая вода", смыть пену, включить режим "покрытие воском", побрызгать воском, потом обмыть слегка включив режим "чистая вода". это всё можно реально успеть ХИНТ: перед тем как опустить жетон нужно повынимать коврики с машины
