Турбодизель , падение мощности, топливная гуд, причины
старожил *
48 лет (26 лет за рулем), Новосілки (Вишгородський)
С нами с 14.05.2004
      29 июня 2016 в 10:42 Гілками
Привет всем.
за пол года (10 тык) стала заметно по чуть-чуть падать мощность ( не едет в горку, резко не стартует, не набирает скорость больше 120 на прямой, нет "подъёма" после 1800 об), немного увеличился расход, иногда вылетает чек( уходит после глушения двига на 10-15 сек. и компом не ловиться:( , топливщики (дизель сервис на Жмеренской) проверили - сказали всё ок!
Грешу на турбину (наддув), двиг прошёл 450-550 тык (брал БУ - точно определить не смогли по косвенным признакам ~350, експлуатировал нежно).
Ваши предположения и рекомендации ?
Змінено Zeallot (13:52 29/06/2016)
Супер писатель! ****
С нами с 21.09.2006
Re: Турбодизель , падение мощьности, топливная гуд, причины [Re: Zeallot]
      29 июня 2016 в 11:06 Гілками
Zeallot 29.06.2016 10:42 пишет:
Привет всем.
впуск сажей зарос, движку нечем дышать ==> падение мощности
старожил *
С нами с 14.05.2004
Re: Турбодизель , падение мощьности, топливная гуд, причины [Re: Пфыр]
      29 июня 2016 в 13:58 Гілками
как диагностировать ?
например по потоку из выхлопной ? или откручивать выпускной коллектор и смотреть глазками ?
некоторые пеняют на турбину .
есть отзывы о http://turbomag.com.ua/content/remont-turbiny ?
21 год за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
Re: Турбодизель , падение мощности, топливная гуд, причины [Re: Zeallot]
      29 июня 2016 в 14:55 Гілками
и ЕГР проверить.
С нами с 21.09.2006
Re: Турбодизель , падение мощности, топливная гуд, причины [Re: Итальянец]
      29 июня 2016 в 14:59 Гілками
Итальянец 29.06.2016 14:55 пишет:
и ЕГР проверить.
и заглушить после чистки впускного коллектора
старожил *
С нами с 14.05.2004
      29 июня 2016 в 15:39 Гілками
Записался на ТубоМаг на среду 06/07. Результаты отпишу .
Предварительно или "мозги поехали" (предположительно кто-то перечиповывал), или проблемы с датчиками ( соединяются патрубками и может быть механическое повреждения).
Сказали , что железяки на столько надёжные - что переваривают гвозди. а Топливная Сименс хоть и дорогая - но мега надёжная и точная.
Дай Бог отделаюсь испугом
frg
остров крым
С нами с 15.06.2011
      30 июня 2016 в 10:10 Гілками
егор подклинил.
старожил *
С нами с 14.05.2004
Re: Турбодизель , падение мощности, топливная гуд, причины [Re: frg]
      30 июня 2016 в 13:58 Гілками
ЕГР ? - рециркуляция выхлопных газов ? самостоятельно диагностируется (долго ждать до среды ?
Это клапан с датчиком ?
frg
остров крым
С нами с 15.06.2011
      30 июня 2016 в 14:11 Гілками
да егр.только снимать и смотреть,там может быть куча сажи в перемешку с маслом и он может заклинить в открытом состоянии.стоит клапан егр на впускном коллекторе и связан гофрированными трубками с выпускным коллектором,обычно так,как на вашем движке не знаю.
С нами с 21.09.2006
      30 июня 2016 в 14:20 Гілками
читать тут и тут
старожил *
С нами с 14.05.2004
      6 июля 2016 в 14:48 Гілками
сдох электромагнитный клапан управления вакуумной системой.
как результат - закоксовался блок управления наддува турбины из-за него ЕГР всегда в отрытом состоянии и датчик блока управления наддува (находиться на выпуске из турбины). а Т.К. турбина всегда пашет на 100% и лишнее скидывается в рециркуляцию и возвращается на турбину - то крыльчатка управления кол-ва скидывания воздуха в рецилькуляцию закоксовалась и почти заклинила в положении максимального сброса (холостых оборотов - ход 10-15%%).
Работы :
- замена электромагнитный клапан управления вакуумной системой
снятие ТТ и чистка блок управления наддува турбины .
великолепный мастер : Сергей Андреевич вот тут : тут была ссыка диагностика от 100 грн от сложности с меня взяли минималку (может по другим причинам?)
работы делать буду у них же (возможно немного дороже). Снять поставить турбину 1120 грн - всё остальное отдельно. Если интересно - отпишу.
по железу: турбина все ок - дует как новая люфтов не обнаружено, вакуум норма , ЕГР норма.
Змінено Amateur (21:00 06/07/2016)
2016-07-6 Предупреждение №1 (1 круг). 4.3.г) реклама. Amateur.
С нами с 20.05.2013
      16 июля 2016 в 21:29 Гілками
Трубы надо гнуть только на специальных станках, иначе в местах изгиба они не будут долго служить! Я делал на Ханзе Флекс, это на Кольцевой в Киеве, там специальный станок немецкий. Все нормуль , хотя нагрузки у меня неслабые
      16 июля 2016 в 23:29 Гілками
пождключи диагностику и посмотри обороты и наддув , все будет поннятно , из-за егр часто наблюдали заивание сажей впускного коллектора , открутить посмотреть дело 5 минут
старожил *
С нами с 14.05.2004
Re: Турбодизель , падение мощности, топливная гуд, причины [Re: Semenych]
      17 июля 2016 в 06:31 Гілками
Semenych 16.07.2016 21:29 пишет:
Простите не понял ?
старожил *
С нами с 14.05.2004
Re: Турбодизель , падение мощности, топливная гуд, причины [Re: MadMax]
      17 июля 2016 в 06:42 Гілками
MadMax 16.07.2016 23:29 пишет:
Да эту процедуру прошли .
И так БЕДА - беда ....
поменля элмаг клапан ОГ - управление турбиной появилось,
турбину сняли - почитисли , прогнали на стенде - працюе шо нова!
коллекторы оба достаточно чистые.
как ранее писал - топливная отрабатывает без ошибок .
но машина до 2500 об/мин - не їде хоть турбина свистит как положено, копоти из выхлопной нет.
Мастера в шоке , диагноз поставить не могут.
Есть одно предположение : предыдущий хозян, для увеличения мощности ( он говорил , что машина перепрошита на 110 л/с) мог поствить неоригинальную прошивку. И прога даёт сбой по управлению кол-ва топлива.
Планируем снят комп ( по другому не даёт прочитать прошивку). Резюме напишу.
на второй день експлуатации опять вылез "чек" когда дал копоти на третьей в горку с 1600 об/мин По ощущениям - машина вернулась на полу годичной давности езду (когда заметил дефективность). Когда после тога как раскачигарил до 80-ти , при движении в горку она не умирает а держит скорость , но на педальку газа - не реагирует.
      17 июля 2016 в 09:54 Гілками
отстыкуй банки выхлопа, было у меня такое выхлоп забитый сажей причем даже не сажевый фильтр а послеждняя банка
старожил *
С нами с 14.05.2004
      18 июля 2016 в 21:53 Гілками
MadMax 17.07.2016 09:54 пишет:
Вырезали катализатор ( на просвет 90% проходим) , поставили пламя гаситель, заменил глушитель на новый. - 1500 грн (на троещине по рекомендации).
Не помогло
С нами с 27.08.2003
      18 июля 2016 в 22:38 Гілками
Какой катализатор на дизеле??
52 года (9 лет за рулем), Киев
С нами с 15.08.2012
      18 июля 2016 в 22:45 Гілками
Зачем спешить что-то вырезать, если есть подозрение на мозги? Проверьте уже их сначала.
старожил *
С нами с 14.05.2004
Re: Турбодизель , падение мощности, топливная гуд, причины [Re: AlexBolo]
      19 июля 2016 в 08:21 Гілками
AlexBolo 18.07.2016 22:38 пишет:
Если не веришь - могу фотку прислать . Катализатор оставил - продам. он ещё нормуль.
Переглядів теми: 4957
