Autoua.netФорумДача
Посоветуйте по скважине
37 лет за рулем, Днепр
С нами с 22.10.2003
      22 июня 2016 в 15:48 Гілками
На даче воды из колодца не хватает для полива. Планирую стандартную скважину 120 мм. Но в селе появился умелец - бурит 50 мм скважину по 100 гр. метр со стоимостью трубы. На вопрос как в такую трубу поместить насос - ответил что вода сама будет подниматься "до уровня колодца" и качать можно обычной насосной станцией. Глубина до воды 40 - 45 метров. Уже пробурил 3-4 подобных скважины, функционируют второй год.
Посоветуйте, насколько это целесообразно? С одной стороны достаточно дёшево, с другой - если дебет будет маленький или засорится через пару лет, лучше бурить нормальную.
Черкассы
С нами с 01.09.2010
Re: Посоветуйте по скважине [Re: korpus]
      22 июня 2016 в 16:37 Гілками
У меня на даче подобная скважина функционирует 5-й год, правда, глубина всего 13 метров. Насосной станции мощностью 600 Ватт вполне хватает и для полива, и для водоснабжения дома. Вода чистая, но очень жёсткая. Забиться может, если долго воду не брать. Иногда бывает проблема: очевидно, под обратный клапан попадает песчинка, и за неделю вода из станции стекает, перед включением приходится заливать литров 5, чтобы заполнить насос водой, потом он уже накачает. Летом станция стоит в яме, зимой- в доме, от греха подальше. Других проблем нет.
Скважинокопатели сказали, что, чем больше воды будет из скважины забираться, тем лучше она будет работать. Очень похоже на правду.
С нами с 22.10.2003
Re: Посоветуйте по скважине [Re: lavlad]
      22 июня 2016 в 18:45 Гілками
Большое спасибо за подробный совет . Но с ноября по Апрель скважиной никто пользоваться не будет. Учитывая Ваш опыт на выходные напрошусь посмотреть как работают уже вырытые в селе.
Черкассы
С нами с 01.09.2010
      23 июня 2016 в 00:55 Гілками
Вот это правильно: лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. Кроме того, условия могут быть разные.
Например, уровень грунтовых вод, на который поднимается вода в обсадной трубе, у нас довольно высоко, где-то -2 метра, из-за этого и погреб глубокий вырыть нельзя. Когда станция в доме, где уровень на 3-4 метра выше, чем в яме, её производительность сильно падает, а с глубины больше 8 метров станция может воду вообще не вытащить. В яме станция работает отлично, но там сыро, из=за этого пару раз залипали контакты в блоке автоматики, станция не выключалась, приходилось разбирать блок и чистить контакты. Уже пару лет подумываю насос оставить в яме, а блок автоматики и накопительный бак перенести в дом, но всё руки не доходят.
А вообще такая схема вполне работоспособная, дешёвая, удобная и надёжная. Только надо правильно всё организовать, и забот вообще не будет.
С нами с 26.01.2009
      23 июня 2016 в 09:43 Гілками
В принципе, если зеркало (вроде правильно) поднимается до -8 метров минимум - можно делать и так. Насчет дебета - зависит от водоносного слоя.
У меня "скважина" на 9-11 метров, пробуренная умельцами вручную. Труба обычная пластиковая дюймовка, на конце фильтр где-то метра полтора длиной. Воды мало, но это особенность участка (у соседки такая же и воды завались). Из минусов - это верховодка как и колодец. Много железа. Использую только для полива. А так стоит насосная в колодце.
Как по мне, то лучше пробуриться уже метров на 80 и закрыть вопрос с водой насовсем: будет и чистая и дебет внушительный. Конечно при такой глубине нужен скваженный погружной насос.
ExГазировщик **
61 год (21 год за рулем), Киев
С нами с 14.07.2003
      23 июня 2016 в 09:49 Гілками
50мм труба, без обсадной - это некий сильно бюджетный вариант, его отличие в том, что:
1. Труба ни чем не защищена, любое движение пластов и труба пережата.
2. В подобных скважинах не опускают глубинный насос, вода с нижних слоев поднимается до зеркала грунтовых вод и оттуда ее качают поверхностным насосом, т.е. подходит далеко не во всех вариантах, если грунтовые воды глубоко - может не проканать. Если не апшибаюсь -поверхностный насос может поднять воду с глубины 9м, если грунтовые воды ниже - копают глубокий приямок и насос опускают на дно приямка, в нашей местности зеркало грунтовых вод определяется уровнем запруженной речки, глубина колодцев порядка 9М, в этом году уровень грунтовых вод (и речки) упал метра на полтора, во многих колодцах нет воды, аналогичным образом уровень воды будет вести себя и в такой трубе. Точнее таким образом он будет себя вести в любой трубе, но одно дело, когда насос сверху и ему нужен некий минимальный уровень, ниже которого вода не должна опускаться и совсем другое, когда в моей 50м скважине погружной насос опущен на глубину 30-35М.
Черкассы
С нами с 01.09.2010
Re: Посоветуйте по скважине [Re: Amateur]
      23 июня 2016 в 11:28 Гілками
50мм труба, без обсадной...
Немного не так. 50 мм труба- обсадная, а заборная труба диаметром 32 мм опускается в неё на всю глубину скважины. Без обсадной нельзя- вода будет грязная и скважина быстро заилится.
С нами с 31.01.2008
      30 июня 2016 в 16:59 Гілками
lavlad 23.06.2016 11:28 пишет:
поправлю: труба заборная 32 мм опускается обычно 4-8м ниже зеркала воды, на низ обратный клапан и сетчастый фильтр...был случай когда опускали трубу и обратным клапаном сняло стружку в обсадной трубе, которая попала в обратный клапан и он не держал воду, также обязательно обратный клапан садить на паклю (фум-ленту).
опытный писатель ****
64 года (44 года за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      2 июля 2016 в 21:18 Гілками
korpus 22.06.2016 15:48 пишет:
........На вопрос как в такую трубу поместить насос - ответил что вода сама будет подниматься "до уровня колодца" и качать можно обычной насосной станцией. ..........
Не всегда это может получиться, что вода подымется "до уровня колодца".
Колодец может находится в одном водоносном слое, а скважина в другом.
Расскажу свой пример. Собрался я делать скважину. У соседа колодец - до зеркала воды 2 метра.
Бурильщики сказали, что скважину нужно пробивать не менее 40 метров и с погружным насосом.
А в колодце - это "верховодка". Другие бурильщики сказали тоже самое.
У бурильщиков какие-то имеются карты залегания водоносных слоев. А любители пробивают "на удачу".
Autoua.netФорумДача
1 користувачів і 3 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2524
