Autoua.netФорумSEAT форум
Подскажите толкового диагноста по SEAT/VAG
подмастерье
32 года, Киев
С нами с 13.08.2010
      10 сентября 2015 в 20:40 Гілками
Собственно, сабж. Приобрел недавно альтеа 1.6, периодически появляется плавание оборотов, что на ХХ, что на ходу. Точно так же пропадает, без причин и действий. Думаю, подсос воздуха. Кто может помочь разобратсья? Киев.
33 года за рулем, Київ <--> Білогородка
С нами с 31.08.2001
Re: Подскажите толкового диагноста по SEAT/VAG [Re: Bzuk]
      14 сентября 2015 в 16:03 Гілками
думаю на профильном Сеатовском форуме ответ получите быстрее. Здесь http://forum.seat-club.net/
member **
С нами с 14.03.2009
      15 сентября 2015 в 15:30 Гілками
Bzuk 10.09.2015 20:40 пишет:
... плавание оборотов, ... что на ходу...
Это как ?
подмастерье
32 года, Киев
С нами с 13.08.2010
Re: Подскажите толкового диагноста по SEAT/VAG [Re: Oleg-CC]
      16 сентября 2015 в 09:36 Гілками
Oleg-CC 15.09.2015 15:30 пишет:
Это как ?
держишь педаль газа в одном положении, а оно дергаеться так, що на копейке, которая троит и с расстроенным карбюратором. завел-заглушил - прошло. прогазовал - прошло.
С нами с 06.02.2015
      18 сентября 2015 в 09:42 Гілками
Если машина новая, да еще и на гарантии - то лучше ехать к официалам.
Если 50-60к накатала и больше..да и заправлялась абы где и дешевле, то менять топливный, проверить свечи, чистка форсунок и дроссельной заслонки.
Потом уже диагностику сделать...ведь проблема плавающая, а не постоянная. Нужно топливную в чувство привести, потом уже диагностировать лямбду, расходометр, смесь и т.д.
Это не развод на деньги, а рекомендуемое обслуживание авто. Просто многие на это не обращают внимание, а привыкли к "масло-фильтр-колодки".
подмастерье
32 года, Киев
С нами с 13.08.2010
Re: Подскажите толкового диагноста по SEAT/VAG [Re: SAVTOSERVICE]
      18 сентября 2015 в 10:45 Гілками
SAVTOSERVICE 18.09.2015 09:42 пишет:
тоже есть предположение к проверке топливной магистрали. дроссель помыл, расходомера тут нет, вместо него - МАП сенсор. но тут закономерность уже выработалась, на холодную все в порядке. если начинаются проблемы, то все лечиться простым действием: заглушил-завел и все прошло.
С нами с 06.02.2015
      18 сентября 2015 в 12:33 Гілками
может быть что бензонасос умерает или сеточка забилась
получается не просто выключил-завелся, а выключил-зажигание!!!-насос накачал!!-поехали, а потом уже начинаются проблемы.
подмастерье
32 года, Киев
С нами с 13.08.2010
      18 сентября 2015 в 13:29 Гілками
возможно, но! потом ездишь целый день - проблема не повторяется. если бы насос не докачивал, то проблема периодически появлялась бы.
Супер писатель! ****
С нами с 26.07.2004
      19 сентября 2015 в 23:43 Гілками
Двигатель какой? Катушки зажигания смотреть, за одно и свечи
подмастерье
32 года, Киев
С нами с 13.08.2010
Re: Подскажите толкового диагноста по SEAT/VAG [Re: hood]
      20 сентября 2015 в 22:05 Гілками
hood 19.09.2015 23:43 пишет:
bsf. котушка новая, свечи еще не менял, но то, что не убитые - факт.
11 лет за рулем, Киев
С нами с 26.09.2009
      22 сентября 2015 в 12:17 Гілками
мб автосайт на петровке? они по сеатам специализируются
member **
С нами с 20.09.2015
      22 сентября 2015 в 12:21 Гілками
в лс
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
Re: Подскажите толкового диагноста по SEAT/VAG [Re: djokoo]
      22 сентября 2015 в 12:35 Гілками
автосайт на петровке колись був офіційним СТО Seat
але це було достатньо давно і зараз я не впевнений, що в них є комп - подивитись хоча б помилки.
Більш того - тамтєшній майстер-електрик не зміг(не захотів) з'єднати трубочку від склоомивача під дахом, мотивувавши це "аби там текло, то був би дах мокрий" і почав розбирати задні двері. Так що трубочку під дахом я з'єднував вже сам - коли явно натекла в багажник калюжа. Гадаю, йому просто було ліньки лізти під обшивку даху.
Якщо вже так не хочеться їхати до офіціалів - пропоную СТО Броваркар в Броварах, спеціалізуються по VAGу.
С нами с 26.09.2009
Re: Подскажите толкового диагноста по SEAT/VAG [Re: oleksa]
      22 сентября 2015 в 14:38 Гілками
ну я не кажу, що вони "офіціали", я кажу що спеціалізуються. є ж різниця, так?
свого толедо там обслуговую ще за порадою колишнього власника - поки нарікань не було.
зараз в них з електриком прикол (принаймні так було минулого разу):
треба завчасно попереджати коли він потрібен, бо його нема на місці постійно - працює за сумісництвом. Я заздалегіть при записі сказав що треба буде зробити мікрік задніх дверей, подивитись праву задню фару та десь заливає омивайку - електрик був і все зробив.
Змінено djokoo (14:39 22/09/2015)
С нами с 29.08.2001
      23 сентября 2015 в 13:47 Гілками
угу, спеціалізуються. В них діагностичний комп є? Помилки прочитати, щось перепрописати? Мене відсилали до хакерів/кулібінів на прохання прописати денне світло
member ***
С нами с 03.10.2008
      7 ноября 2015 в 21:07 Гілками
Была такая проблема. На Альтее. Точно такой как у тебя. Возникла после пробега 115 000. Проблема известная для ВАГов. Даже лампа ESP загоралась.
К официалам ехать смысла нет (особенно на ИнтерЦиклон). Они тебе будут менять по одной детали и уверять , что именно она была причиной неполадок.
Такую проблему плавающий ХХ может вызывать:
- подсос воздуха из под прокладок впускного коллектора и уплотнительных колец под форсунки, необходима их замена. Официалы насчитают тысячи 3 за это. Реально - прокладки стоят гривен 200-400. Плюс работа - 200-300.
- разьем дроссельной заслонки. На ВАГ форуме советуют менять, но можно просто хорошо прочистить контакты. Сам код детали (разьема) - 4H0973713.
- промыть форсунки и проверить их работу. Только проследи, чтобы мыли со снятием и потом рампу проверили на течь.
А вообще на VW и SKODA форуме проблема разъяснялась довольно долго и подробно.
подмастерье
32 года, Киев
С нами с 13.08.2010
Re: Подскажите толкового диагноста по SEAT/VAG [Re: Flau]
      12 ноября 2015 в 22:38 Гілками
Flau 07.11.2015 21:07 пишет:
Спасибо за дельный совет! На ВАГ-форумах все советуют менять дросель/лямбду, бензонасос, конкретики я не нашел Проблема локализирована как-раз днем в субботу. Собственноручно с помощью дымогенератора определил, что на 99% всему таки виноват подсос воздуха. Вот только четко не видно, откуда сосет. Дым выходит в раене 1го цилиндра, по ощущениям или коллектор лопнул, или таки из-под форсунки давит. Будут ставить газ, снимут коллектор, попрошу, чтобы посмотрели. За номерок разьема отдельное спасибо!
member ***
С нами с 03.10.2008
      13 ноября 2015 в 18:01 Гілками
Я проблему решил заменой прокладок впускного коллектора и уплотнительных колец под форсунки.
подмастерье
32 года, Киев
С нами с 13.08.2010
      4 июля 2016 в 16:18 Гілками
проблема решилась
если кому интересно - трещина в выпускном коллекторе. при нагреве образовался излишне черезмерное давление, из-за этого мозги думали, что смесь бедная, поддавал топлива, плавали обороты.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 22535
