Очень странная проблема, надеюсь, найдутся люди, кто сможет подсказать куда копать... Aveo 2007г, газ евро4. С утра выезжая на ней на бензине, она едет очень и очень туго. Трогается, чуть проезжает и начинаются проблемы. Педаль газа, словно, не дает топливо. Нажимаю на педаль и тишина, в пустую. Так происходит какую-то минуту, слегка пробивается, чуть дает обороты, но в основном ничего, потом раскочегаривается, поехала, туговато, но едет, на второй передачи тоже уже едет, но очень туго, словно не хватает топлива, разгоняется и к третьей уже едет хорошо. Далее все хорошо. В течения дня уже этой проблемы нет. Завожусь, трогается, едет. На газу вообще никаких проблем едет идеально. Такие проблемы только с утра когда выезжаю после ночного простоя. И со временем эта ситуацию усугубляется. Т.е. пара месяцев назад, она ехала с утра, но очень туго, жмешь педаль в пол, а оно еле еле дает обороты дергаясь, а сейчас уже жмешь педаль и оно ничего не дает...
Что делал... начали со свечей, сменили их, сменили провода. Нет эффекта. Блок зажигания сменили не помогло. Фильтры все меняли. Никак. Последнее насос сменили - так не помогло.
датчик температуры двигателя/охлаждающей жидкости установлен в правой части головки блока цилиндров между 1-м и 2-м цилиндрами. Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. Блок управления двигателем обрабатывает сигнал датчика и устанавливает оптимальное обогащение рабочей смеси при прогреве двигателя.
Имхо, проблемы с давлением топлива. Смотрите регулятор давления топлива (по моему он на корпусе бензонасоса на Авео стоит). И фиговый, даже новый насос тоже нельзя исключать.
очень похоже на проблемы с подачей топлива, такое бывает при забитых бензиновых форсунках - поможет чистка, или проблемы с бензонасосом либо сам насос не давит либо забит фильтр сеточка, так же правильно указали на регулятор давления топлива, идеальный вариант промерять давление в топливной убедится что с насосом и РБТ все в порядке и почистить форсунки тем более если уже тыс. 50 не чистились.
П.С. Обычно если в момент тупняка газ приотпустить машина как бы прорывается и начинает нормально ехать.
Да, похожий головняк был. У меня Chevrolet Aveo 2009-го. Я правда б/у взял. Ну и через пару лет и начались проблемы. Диагносты ничего не нашли почему-то. Жижу тоже недавно менял, думал в ней дело. Короче оказалось, что фильтр всему виной. Пришлось менять. Если в фильтре беда, то как вариант, можно конечно попробовать ацетоном прочистить, но это временное решение.
