Кто-то пробовал вживую? Примерная суть для чего хочется - дом стоит неутепленный, прикидываю как его утеплять своими руками. С пенопластом более-менее понятно, но руками мазать всю ту площадь как-то не улыбается. Промышленные машины покупать - не вариант, арендовать тоже - не сдюжит по электричеству. Соответственно нарыл эти ковши, интересно есть ли у кого опыт работы с ними. Рекомендуете/не рекомендуете и почему, если нет.
Гармошкин_SE 08.07.2016 12:29 пишет: Кто-то пробовал вживую? Примерная суть для чего хочется - дом стоит неутепленный, прикидываю как его утеплять своими руками. С пенопластом более-менее понятно, но руками мазать всю ту площадь как-то не улыбается. Промышленные машины покупать - не вариант, арендовать тоже - не сдюжит по электричеству. Соответственно нарыл эти ковши, интересно есть ли у кого опыт работы с ними. Рекомендуете/не рекомендуете и почему, если нет.
Сергей 34,в ветке продаж продает такую приблуду не дорого,так что с ней работа быстрее работаеться
Уточнение: Изначально хоппером (stucco hopper) называли ковш для нанесения полноценного штукатурного слоя для отделки внутренних стен, торкретирования и тд и тп. Примерно такое:
Для нанесения наружного слоя по изоляции использут другой дивайс, который называют кто во что горазд - м.б. просто пневопистолет, м.б. "картушный пневмопистолет", "штукатрурный пистолет" и тд. Им наносят тонким слоем всякие текструные составы - краски, штукатруки. Китайские изделия разного вида есть в продаже под многими ТМ
По сути вопроса: 1) Таким способом можно получить только традиционную т.н. "шубу". Внешний вид - это одно, но лично мне не оч нравится быстрое накопление грязи/пыли в этой фактуре. 2) Нужен мощный (>=400л/м) компрессор с большим ресивером.
По самому процессу тайн нет: 1) Исп самое большое сопло (8мм) 2) Правильная консистенция раствора - не жидкий, не сухой. 3) Если нужно наносить на горизонтальные поверхности, то удобнее те модели, где на воронке есть изогнутый патрубок
То есть, я правильно понимаю, что если утепляться пенопластом, то лучше взять не чудо-лопату, а тот самый штукатурный пистолет? А он нормально справится с выравнивающим и армирующим слоями? По компрессору не пугает, у меня и так уже давно есть огромная хотелка обзавестись на даче нормальным компрессором. Горизонтальных поверхностей не наблюдается, правда есть арки с окнами, тут для меня, вообще загадка как их утеплять, в целом.
В ответ на: если утепляться пенопластом, то лучше взять не чудо-лопату, а тот самый штукатурный пистолет?
Хоппер-ковш (как на видео) нужен для грубого скоростного набрасывания большого объема штукатурного раствора на каменные или бетонные стены. Эквивалент ручного ковшика или штукатурного насоса. Потом этот наброс равняют правилом по маякам. Это не годится для тонкого слоя фасадной штукатурки. Пенопласт на фасаде заплёвывают такой байдой, как на картинке.
Гармошкин_SE 08.07.2016 16:35 пишет: А он нормально справится с выравнивающим и армирующим слоями?
Еще уточню: Обычно пневмопистолетом наносится именно наружный фактурный слой. Т.е. вот те шмаркли, которые и называются "шубой".
В операциях приклеивания сетки и выравнивания, собственно нанесение раствора на стену - это далеко не вся работа. Думаю, опытный фасадчик поспорит, что быстрее и легче - намазать вручную или елозить тяжелым пневмоконусом. Т.е. вопрос неоднозначный. Обычно, сетку - вручную, а шубу - пневмо. Но для DIY развлечений, закон не писан, так что можно пробовать, что у кого быстрее получится. Вот как примерно выглядит нанесение под сетку:
