Затраты: 2 студента и лопата- 400 грн. (200 грн. каждому) за выкопанную яму в глубину 2 м., ширина длина 2,2м*1,2м. Бетонные кольца 4 шт.*400= 1600 грн. Крышка на бетонные кольца 2 шт.*350 грн.= 700 грн. Доставка манипулятором с установкой колец с крышками в готовую яму- 500 грн. После сам залез внутрь и замазал цементом швы между кольцами, залил цементом дно в первой камере, просверлил входы и выходы для труб и задул пеной стыки между крышками и кольцами так как больше расстояние было между ними. Ну соответственно засыпал все сам, так как закапывать это не откапывать Прорыл траншею 7,5 метров, в глубину пол метра к дому, проложил трубу, утеплил дешевеньким утпелителем. Труба к дому обошлась 600 грн. Итого затраты (400+1600+700+500+600) 3800 грн. И канализация в доме. Под ключ мне говорили старт 10 000,00грн.
интересный рисунок как же он работает? грунтовые воды заливают содержимое первого септика... не понимаю зачем утеплять трубу в дом, она же пустая. обязательно поставьте тройник на трубу перелива из первого септика с заглушкой-друшляком, иначе всё гуамно будет во втором септике. опустите трубу входа в первый септик ниже уровня перелива, а то все запахи будут в доме. если ещё сделаете дренажное поле на выходе из второго септика, то септик будет практический вечный. надеюсь скважина у вас глубокая и на расстоянии не меньше 20м от 2-го септика.
overmind 22.10.2015 16:20 пишет: интересный рисунок как же он работает? грунтовые воды заливают содержимое первого септика... не понимаю зачем утеплять трубу в дом, она же пустая. обязательно поставьте тройник на трубу перелива из первого септика с заглушкой-друшляком, иначе всё гуамно будет во втором септике. опустите трубу входа в первый септик ниже уровня перелива, а то все запахи будут в доме. если ещё сделаете дренажное поле на выходе из второго септика, то септик будет практический вечный. надеюсь скважина у вас глубокая и на расстоянии не меньше 20м от 2-го септика.
Скважина 63 метра. Расстояние от септика 10 метров Утепление трубы, что бы в промежутке между домом и до первой камеры не замерзло (на всякий пожарный) Во второй камере (без дна) сделал дренажную подушку из щебня Вход трубу из дома на уровне 400 мм., перелив нижне входа на 300 мм. Поповоду опустить трубу входа ниже перелива, нееее, не видел не одной схемы что бы вход был ниже перелива http://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/septiki/septik-iz-betonnyx-kolec-svoimi-rukami.html
Принцып работы: Вода с фекалиями с дома попадает в первую камеру, фекалии оседают на дно. Когда первая камера заполняется до перелива, то вода переливается во вторую камеру без дна и уходит в грунт. Может быть через лет 10 надо будет вызнать машину для чистки первой камеры
вы меня неправильно поняли. вход в 1 септик должен быть выше точки перелива, но край трубы поворотом опускаете ниже точки перелива. Иначе запахи из септика по трубе будут в вашем доме. Когда будет запах в доме - будете знать из-за чего.
Nipa 22.10.2015 17:21 пишет:
есть старое, думаю вам знакомое, выражение "фекалии не тонут" или что-то похожее. там у них - фекалий - в основе клетчатка, метан и т.д. и оно действительно не все тонет. и вот эта "клетчатка" будет постоянно переливаться во второй септик и со временем ваша щебенка покроется слоем ила и дренаж прекратиться. Чтобы верхний слой не переливался во второй септик для этого на переливную трубу одеваете тройник, нижний край которого можна удлинить, чтобы забор воды был ниже верхнего слоя. ну и одеваете на этот выход заглушку в которой делаете дырочки . тогда с гарантией никакая гадость клетчатка не попадет во 2-й септик. конечно такая система не спасает от загрязнения грунтовых вод, но если грунтовые воды находятся глубже, то ещё ничего. поэтому лучше 2-й септик использовать тоже как отстойник, а уже после 2-го септика проложить дренажную систему. иначе анаэробные бактерии (которых вы туда запустите) просто не будут успевать делать свою работу. дренажную систему проще всего сделать из обычной пластиковой трубы даже 50ки, в которой делаете пропилы. затем укладываете эти трубы в траншеи предварительно простелив геотекстиль, обсыпаете трубу снизу и побокам щебнем и заворачиваете края геотекстиля. выводите концы труб на поверхность под 90град и закапываете. выход из 2го септика в дренажное поле должен быть немного ниже перелива из первого.тогда в вашем дренажном поле будут жить ещё аэробные бактерии. рабочая площадь дренажного поля будет во много раз больше площади дренажа вашего 2-го септика. ещё один очень большой плюс такой системы что вы сможете отвести дренажное поле подальше от скважины. иначе уринотерапии вам не избежать даже с глубины 60м, поскольку скважина у вас похоже без обсадной трубы и грунтовые воды все равно будут попадать в водоносный слой. p.s. можно почистить септик через 10лет лопатой, обязательно в противогазе. или заказать ассенизатор раз в год и выкачать своё хозяйство насосом.
В ответ на: Может быть через лет 10 надо будет вызнать машину для чистки первой камеры
Если жить наездами, сезонами тогда да. А вот если постоянно да и глина под кольцом со щебенкой, тогда в лучшем случае раз в квартал вызывать машину. А еще коль грунтовые воды подымаются высоко по весне, тогда раз в месяц а то и более. С собственного опыта
В ответ на: Чтобы верхний слой не переливался во второй септик для этого на переливную трубу одеваете тройник, нижний край которого можна удлинить, чтобы забор воды был ниже верхнего слоя. ну и одеваете на этот выход заглушку в которой делаете дырочки . тогда с гарантией никакая гадость клетчатка не попадет во 2-й септик.
А можно схематически изобразить?
Думаю делать перелив, но что бы фикалии, бумага и т.д. не попадали во вторую яму, была идея установить сетку на трубу из первой ямы. Но тут возник вопрос, каким очком использовать сетку, что бы она не пропускала твердые частицы и при этом не забивалась...
Ваша идея мне понравилась, но я не совсем понял, зачем нужен тройник?
Johnny 19.11.2015 17:30 пишет: сорри, но это не септик, это аналог выгребной ямы, только из двух камер. та которая без дная через несколько лет заилится
у меня такой же. 4 года полет нормальный. Живут постоянно.
Добрый день всем! А я у себя на даче реализовал септик без откачки по инструкции kanalizaciya-stroy.ru/septik-svoimi-rukami.html (здесь представлена подробная план-схема по которой я собственно и делал).
Затраты: на все пошло где то 1000 гр. Посмотрите, может и вам пригодится.
