Autoua.netФорумЕлектрика
как отключить парктроник?
старожил ***
С нами с 25.11.2014
      10 июля 2016 в 08:42 Гілками
Согласен, звучит глупо
Парктроник взбесился и теперь при включении задней передачи, находится в режиме постоянного крика. Датчик в салоне без кнопок, питание впаяно. Есть ли какой-то универсальный способ выключить его?
Спасибо.
С нами с 17.08.2005
Re: как отключить парктроник? [Re: Rajesh]
      10 июля 2016 в 11:07 Гілками
Rajesh 10.07.2016 08:42 пишет:
Спасибо.
У тебя скорее всего сдох один из датчиков.
Отключить -в любом случае придётся разбираться в проводке. Если ставили грамотно, то перед блоком стоит предохранитель, его выйми и все. Или ищи, где заведён от лампы заднего хода сигнал на блок и отсоедини.
Но лучше поменять датчик.
патриарх **
33 года за рулем, Одесса
С нами с 26.04.2012
      10 июля 2016 в 11:18 Гілками
Отключи больной датчик от блока парктроника. Все остальные будут работать.
Или фишку питания всего блока парктроника.
Змінено SSAS (11:22 10/07/2016)
17 лет за рулем, Киев
С нами с 08.04.2014
Re: как отключить парктроник? [Re: Palex]
      10 июля 2016 в 11:45 Гілками
Странно. А у меня сдох датчик один из четырех тихо тихо. Я случайно обнаружил что не пашет. Так и езжу с тремя работающими и одним молчащим...
      10 июля 2016 в 11:59 Гілками
пня ни какая машина , ни какой парктроник - штатный нештатный ... и ждут ответов
найди блок и отключи
Змінено MadMax (12:00 10/07/2016)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: как отключить парктроник? [Re: SSAS]
      11 июля 2016 в 12:47 Гілками
SSAS 10.07.2016 11:18 пишет:
А как определить больной датчик, если сзади их 4, а экран показывает максимум сторону правую или левую? Методом тыка отключать по одному?
С нами с 17.08.2005
Re: как отключить парктроник? [Re: nickka]
      12 июля 2016 в 13:27 Гілками
nickka 11.07.2016 12:47 пишет:
Не факт, что отключение поможет, блок может просто уйти в ошибку. Можно переставить по очереди датчики справа налево и выявить больной. Ну а дальше - замена.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      12 июля 2016 в 15:11 Гілками
Palex 12.07.2016 13:27 пишет:
Переставить? Нужно до блока лезть и там перебрасывать, я свои датчики вынимал из бампера, отсоединить провод от него нельзя. Они просто выходят из корпуса и идут в блок единым куском.
С нами с 17.08.2005
      12 июля 2016 в 19:06 Гілками
nickka 12.07.2016 15:11 пишет:
Ну, как-бы о чем мы спорим? Если короткий провод от датчика, то датчик перекинуть, если длинный, перекинуть разъём на блоке.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 14505
