Внезапно вырос расход на ~15% (2.0 TDI 110 л.с.)
новичок
С нами с 15.11.2010
      10 июля 2016 в 23:52 Гілками
PASSAT B6 2.0 TDI 110 л.с.
Внезапно расход вырос на 10-15%
Не менялись никакие условия эксплуатации - скоростной режим, топливо, использование кондиционера и прочее.
Ошибок по компьютерному тесту нет.
На всякий случай поменял масло и все фильтра (кроме топливного).
В какую сторону стоит копать?
Заранее спасибо.
С нами с 24.06.2006
Re: Внезапно вырос расход на ~15% (2.0 TDI 110 л.с.) [Re: eXhaustic]
      11 июля 2016 в 12:56 Гілками
eXhaustic 10.07.2016 23:52 пишет:
Заранее спасибо.
В сторону заправки???
новичок
С нами с 15.11.2010
      11 июля 2016 в 13:06 Гілками
Самая очевидная причина. Однако я заправил полный бак и на нем ездил и в Одессу, и с Одессы - и расход получился принципиально разным. И этот увеличенный расход сохранился и после других заправок.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      11 июля 2016 в 13:18 Гілками
Как вариант давление в шинах перепроверить.
Сейчас температура воздуха колеблется, давление может уйти от нормы. Выставить на холодную по мануалу.
Змінено retnuoc (13:20 11/07/2016)
новичок
С нами с 15.11.2010
      11 июля 2016 в 15:20 Гілками
3 шины - 2.2 атмосферы, задняя правая - 1.4. Пофикшу, спасибо.
Однако странно что является причиной столь значимой разниы в расходе.
патриарх ***
55 лет (12 лет за рулем), Бровары
С нами с 01.08.2015
      11 июля 2016 в 15:30 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Мне недавно попалась на фейсбуке листовка от ОККО.
Там как раз есть про шины и увеличение расхода на 10-15%.
Мне недавно попалась на фейсбуке листовка от ОККО.Там как раз есть про шины и увеличение расхода  на 10-15%
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
Re: Внезапно вырос расход на ~15% (2.0 TDI 110 л.с.) [Re: retnuoc]
      11 июля 2016 в 15:38 Гілками
ну откровенно говоря 1 колесо наверно не даст 10-15%, хотя 1.4атм - достаточно низкое, инструкция к авто или производители шин в один голос говорят про важность правильного давления и его постоянной проверки, а так же о том что даже отклонения в 0.2-0.3атм. дают ощутимое возрастание расхода, хотя визуально по колесу и не скажешь что оно подспустило.
Устраняй, а дальше видно будет.
P.S. Вики говорит уменьшение давления на 10% во всех 4 колесах повышает расход на 1%. 10% для 2.2 атм это 0.22атм то есть грубо можно сказать 2атм - 10%, 1.8атм - 20%, 1.6 - 40%, 1.4 - 60% то есть для 1.4атм грубо потеря будет 6% для твоего случая, если я правильно соображаю.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tire-pressure_monitoring_system
As quoted from Wikipedia: according to GITI, 10% reduction in tire pressure, will increase fuel consumption by about 1%. So if the pressure on four wheels down by 10% then the total will be 4% more fuel consumption.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      11 июля 2016 в 15:43 Гілками
Посмотрим в шине дело или нет. Возможно так сильно влияет из-за жары, недокачаная шина греется и создает повышенное сопротивления при чем, чем больше греется тем больше сопротивление, с учетом большого недобора давления (излишний нагрев) и непосредственно жаркой погоды - получаешь сильное сопротивление и повышенный расход, имхо.
патриарх **
С нами с 23.04.2014
      11 июля 2016 в 15:52 Гілками
eXhaustic 11.07.2016 13:06 пишет:
ІМХО, дорога Київ-Одеса не дорівнює дорозі Одеса-Київ. Не можна так порівнювати.
Для прикладу напишу: якщо в одну сторону їдете багато в згорки в низ, а трошки вверх, то зворотня дорога буде навпаки - трошки з горки вниз і багато на підйом.
новичок
С нами с 15.11.2010
      11 июля 2016 в 21:06 Гілками
всем спасибо за ответы, однако дело не в шине. в шине торчал винт, однако ее починка особо не помогла.
эта машина у меня почти 4 года, и у меня уже подсознательно подсчитывается какой должен быть расход для текущей поездки. что касается Киев - Одесса - Киев, то по дороге туда я полтора-два часа провел в пробке, что существенно влияет на расход - и он был 5.3. а обратно был зеленый коридор, обычный скоростной режим - и 6.3.
новое важное наблюдение - на холостых 1.2 л/ч, с конд 1.3 (было - 0.6 л/ч, с конд - 0.7).
42 года,
С нами с 15.05.2008
      11 июля 2016 в 23:35 Гілками
Посмотри в сторону ремня ГРМ.у меня на похожем двигателе (2.0 tdi 140) расход на холостых 0,7-0,8 в час
новичок
С нами с 15.11.2010
      12 июля 2016 в 12:48 Гілками
Спасибо, учту.
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
      13 июля 2016 в 14:13 Гілками
датчик массового расхода воздуха на таких дизелях иногда болеет. но должно отразиться и на тяге.
новичок
С нами с 15.11.2010
      19 июля 2016 в 12:03 Гілками
Был уже на двух СТО - "залейте другое топливо", "это из-за кондиционера", "мы Вам обнулили ошибки, попробуйте сейчас", т.е. не хотят заморачиваться. Время поехать на какой-нибудь дизель сервис. Что можете посоветовать?
Вредный Хряк, нет, тяга не изменилась. А эта ошибка видна на компьютерном тесте?
Змінено eXhaustic (12:04 19/07/2016)
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 7354
