Дом (дача), цоколь с подвалом высотой около 1м. (планов по его использованию нет). Плиты перекрытия. Имеет ли смысл утеплять пол? Думал класть пенопласт и на него стяжку. Но высота первого этажа небольшая, чтото пенопласт сьест и стяжку надо толще делать. А можно ли пенопласт поклеить со стороны подвала, на потолок? В этом случае выигрываю в общей высоте стяжки на 1м этаже, да и саму стяжку можно меньшеделать, т.к. прямо по плите перекрытия?
Михаил_N 13.07.2016 18:26 пишет: Имеет смысл утеплять пол, а вот крепить утеплитель снизу практически ничего не даст.
почему это? наоборот утепление с холодной стороны более эффективно
Только не для пола. Плиты перекрытия из железобетона - это теплопроводность на уровне открытого окна. А точки соприкосновения "фундамент-плита" ничем не изолируются, поэтому и прихода будет мало.
Чтобы не промерзало по направлению, указанном стрелкой следует на стадии укладки плит забивать пустоты минватой на глубину не менее 300 мм. А если упустили проектировщики или забили болт строители - тогда можно засверлиться в каждую пустоту и задуть монтажной пены. Дорого правда. Но эффективно.
