Утепление деревянного пола (2/2)
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Утепление деревянного пола [Re: doctor_b]
      14 июля 2016 в 16:51 Гілками
doctor_b 12.07.2016 14:44 пишет:
Пару дней назад по твоей теме ролик появился
Краткое содержание:
В течение 5 мин на экране отображается голая коленка и рука какого-то мужика. В качестве звукового сопровождения - словесный понос, из которого ясно, что автор ничего не понимает даже в элементарных вопросах и не может пояснить, как правильно делать классические полы на лагах по бетонному основанию. Предлагает использовать перлит в кач-ве утеплителя, хотя у перлита теплопроводность на порядок хуже нормальных утеплителей, при сопоставимой цене.
Не смотрите ролики всяких "специалистов" которые в жизни не открыли ни одного учебника, не читали ни одного документа и т.д.
53 года, Киев
С нами с 24.04.2009
Re: Утепление деревянного пола [Re: AZC_]
      14 июля 2016 в 16:57 Гілками
AZC_ 14.07.2016 16:51 пишет:
Краткое содержание:
Пять балов!!!!))))))))))))))
32 года за рулем, Киев
С нами с 05.07.2001
      16 июля 2016 в 00:31 Гілками
Спасибо, конечно, это все таки больше про утепление нового пола
С нами с 05.07.2001
      16 июля 2016 в 00:36 Гілками
Нагуглил вариант, который советовали
http://xn----jtbaaoqpdidh0am.xn--p1ai/%D...BE%D0%BC%D1%83/
Чтобы избавиться от щелей в полу, можно воспользоваться рулонным утеплителем (изолоном и пенофолом), чтобы сэкономить.
Утепление пола в частном доме изолоном
Фольгированный пенофол – вспененный полиэтилен со слоем алюминиевой фольги, которая всегда разворачивается в сторону теплого помещения для дополнительного отражения теплого излучения. Как утеплить деревянный пол в частном доме – снизу, не вскрывая настил, или изнутри зависит от того, готовы вы перестилать напольное покрытие или нет.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Утепление деревянного пола [Re: Alister]
      19 июля 2016 в 13:46 Гілками
Для нормальной термоизоляции пола требуется 10см (ну хотябы 5) эффективного утеплителя - ваты , пенопласта или ЭППС. Вспененный полиэтилен имеет параметры теплопроводности не лучше (а скорее, хуже), чем нормальные утеплители.
Т.н. "фольга" (крашеный лавсан?) если и дает какой-то вклад, то совсем микроскопический. А точнее сказать - ничего не дает. Таким образом, 5мм (например) вспененного полиэтилена <= 5мм пенопласата. Цена за куб и кв/м известна - сравните ради интереса.
Кроме того, никто не упоминает о том, как вспененный полиэтилен меняет свойства при сжатии. Думаю, сжатый слой не работает как утеплитель вообще.
Кроме того, неизвестна стойкость по времени при сжатии. Мой личный опыт говорит, что стойкости нет, т.е. под нагрузкой постепенно превращается в тряпочку.
Карочи, это тупо лохотрон, а не утеплитель вовсе. С тем же успехом можешь "закрыть щели" клеенкой.
Вопщем, никакой халявы не бывает. Не нужно рыться в интернет-мусорках в поисках чуда.
Схематически пол утепляется примерно так:
http://stolit.ua/uteplennya_pidlogy_pinoplasto/
http://www.rockwool.ua/products+and+solu...lodnym_podvalom
http://www.isover.ua/applications/pidlogy-po-lagah
Змінено AZC_ (14:24 19/07/2016)
1 користувачів і 7 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5736
