Autoua.netФорумDaewoo форум
Не всегда включается кондер.
С нами с 25.06.2007
      13 июля 2016 в 12:51 Гілками
Хеллоу.
Раз мне тут по фотографии полечили двигатель , то попробую также полечить кондер
Проблема - не всегда включается, и иногда выключается на ходу.
Если индикатор загорается - то всегда 100 проц включается и холодит, если не загорелся индикатор на кнопке - то, соответственно, не включается и не холодит.
Давление в норме. Может не включиться сразу а через время, также может выключиться произвольно на ходу. Может рабротать как ни в чем не бывало
Если это важно - то обогрев заднего стекла (симметричная кнопка) тоже иногда (но крайне редко) не включается, но намного реже чем кондер. Симптомы такие же - если горит индикатор - то работает, и наоборот.
Подскажите куда копать ? Был у кондиционерщика - но решения не нашли, подозрение на какой то датчик, а по поведению вообще на контакт плохой похоже, только где ?
З.Ы. ланос 1.5, кондер оригинальный, хоть и не родной.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
Re: Не всегда включается кондер. [Re: Romik2108]
      13 июля 2016 в 13:01 Гілками
Не совсем похоже, но недавно было, что при нажатии на кнопку индикатор загорался секунд через 5 и тогда включался кондиционер. Вылечил заменой диода и реле кондиционера.
старожил ***
Бровары
С нами с 20.11.2008
      13 июля 2016 в 13:14 Гілками
Та же проблема на матизе 1.0. Весной обслужил кондиционер, поначалу нормально, а теперь иногда такие же симптомы как у ТС появляются.
С нами с 25.06.2007
Re: Не всегда включается кондер. [Re: 3tоn]
      13 июля 2016 в 13:31 Гілками
Диод в смысле светодиод в кнопке ?
Или диод Д9 и реле К3 ???
С нами с 06.08.2007
      13 июля 2016 в 14:09 Гілками
Именно диод D9 и реле кондиционера в том же блоке (точно не помню расположение).
Коды деталей могу привести:
Диод GENERAL MOTORS 96234932
Реле GENERAL MOTORS 94580684
С нами с 25.06.2007
      13 июля 2016 в 14:26 Гілками
3tоn 13.07.2016 14:09 пишет:
старожил *
30 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2010
      14 июля 2016 в 10:02 Гілками
Без D9 он бы вообще не включался. Попробуй его просто пошевелить в гнезде, может контакты окислились.
С нами с 25.06.2007
Re: Не всегда включается кондер. [Re: Аскела]
      14 июля 2016 в 10:20 Гілками
Ок попробую!
А замену реле (хочу местами например с сигналом поменять для проверки) и передергивание диода можно делать не отключая минус аккума, или это реально опасно?? сколько раньше видел - никто не заморачивался а в мурзилках везде пишут что надо.
старожил *
С нами с 26.04.2010
      14 июля 2016 в 12:34 Гілками
Себе менял D9, клемму не скидывал. Ясно, что проделывать это надо при неработающем двигателе
41 год за рулем, Вишневое-Sosnowiec
С нами с 07.02.2008
      19 июля 2016 в 14:47 Гілками
А попробуй пошевелить штекер который возле компрессора, у меня так было, попала грязь и контакт был плохой, когда дозаправлял кондер мастер палкой пошевелил и он включился, я потом снял защиту и почистил все.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 9691
