Autoua.netФорумЕлектрика
Не включается усилитель Helix Dark Blue 4
С нами с 03.09.2001
      12 июля 2016 в 18:06 Гілками
В машине установлено 2 усилителя Helix Dark Blue 4 и, если не ошибаюсь, Helix Dark Blue 1000.1
С недавних пор основной Dark Blue 4 начал перодически отказываться включаться, т.е. вкелючается через раз. Потом может беспроблемно работать в течение какого-то времени (1-2 недели), а потом опять не включаться. После нескольких включений-выключений опять все может нормализоваться
В какую сторону смотреть? Что-то с контактами в самом усилке? Или скорее в пороводке может быть? Если в проводке, то как диагностировать (на каких контактах какое напряжение и в какой момент должно быть)?
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
Re: Не включается усилитель Helix Dark Blue 4 [Re: rEvolution]
      13 июля 2016 в 01:20 Гілками
rEvolution 12.07.2016 18:06 пишет:
Больше похоже на неисправность усилителя. В момент, когда он не включился, стоит проверить напряжение на клемме rem или remote (кажется, она там между + и -). Если напряжение есть, то усилитель разбирать и смотреть. Если в момент, когда "не включился", нет напряжения на remote, то логично проверить кабель remote от магнитолы. Впрочем, думаю, что кабель общий для обоих усилителей, и потому эта версия мимо.
19 лет за рулем, Киев
С нами с 02.05.2013
Re: Не включается усилитель Helix Dark Blue 4 [Re: fetus]
      13 июля 2016 в 13:05 Гілками
а лампочки не загораются на нем?
сейчас лето может тупо перегрев,а может где-то коротит и срабатывает защита...
С нами с 03.09.2001
Re: Не включается усилитель Helix Dark Blue 4 [Re: Евгений Задорожный]
      13 июля 2016 в 20:26 Гілками
Евгений Задорожный 13.07.2016 13:05 пишет:
А бог его знает - он так установлен, что к нему весьма сложно подобраться - надо проявлять акробатическую ловкость и гибкость.
При включении слышен характерный "пух", но он это или второй усилок не совсем понятно. С перегревом вряд ли связано, ибо он может не включиться утром после стоянки, а может вечером.
Сегодня работает...
Ненавижу плавающие дефекты
С нами с 02.05.2013
      14 июля 2016 в 10:14 Гілками
rEvolution 13.07.2016 20:26 пишет:
Сегодня работает...
хм...
все равно нужно будет лезть,хотя я не могу если честно понять в чем трабл....он или работает или нет,а тут как-то интересно
Если можно схему подключения,откуда идет + и -,на просторах пишут что это может быть окисление контактов переключения режимов(лечится разборкой и очисткой контактной группы),или плохой -
Змінено Евгений Задорожный (10:19 14/07/2016)
патриарх **
С нами с 23.04.2014
      18 июля 2016 в 18:27 Гілками
Маю доречі схему ДБ4: схема
С нами с 02.05.2013
      20 июля 2016 в 16:51 Гілками
в общем...нужно для начала прозвонить каждый кондер,болезнь именно этого усилка
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
      11 апреля 2019 в 12:26 Гілками
Прозвонить ?
С нами с 02.05.2013
Re: Не включается усилитель Helix Dark Blue 4 [Re: Gavik]
      11 апреля 2019 в 13:46 Гілками
Gavik 11.04.2019 12:26 пишет:
Прозвонить ?
ой все...
С нами с 18.12.2008
      11 апреля 2019 в 14:44 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 8552
