В древнем бюджетном ноуте HP 620 заменил процессор (цел 900 - т4500). Система Вин 10 х86. Все ок только вафля перестала работать. Адаптер видит, он включен, драйвера обновил, уже и БИОС обновил... При нажатии на физическую кнопку включения/отключения беспроводной связи - блютулз включается/выключается, Ви-Фи - ноль реакции. В настройках вин10 беспроводная сеть Выкл, при включении ничего не происходит сразу же возвращается в положение выкл...
Есть идеи куда копать? Может ли быть проблема в процессоре? Или в процессе установки что-то повредили / недовключили? Переустанавливать систему?
Mad Dog 23.07.2016 12:36 пишет: В древнем бюджетном ноуте HP 620 заменил процессор (цел 900 - т4500). Система Вин 10 х86. Все ок только вафля перестала работать. Адаптер видит, он включен, драйвера обновил, уже и БИОС обновил... При нажатии на физическую кнопку включения/отключения беспроводной связи - блютулз включается/выключается, Ви-Фи - ноль реакции. В настройках вин10 беспроводная сеть Выкл, при включении ничего не происходит сразу же возвращается в положение выкл...
попробуй поставь driver updater, и скажи ему просканить драйвера, иногда помогает переустановить драйвера карточки, правда нужен доступ к инету, но в 620 шнурком можно временно.
У меня после того, как я чего-то полез в ноутбук (вспомнил - поставил SSD вместо HDD), пропали ЮСБ порты. Потом посмотрел - а я их забыл воткнуть (маленький тоненький шлейф).
Smap 23.07.2016 13:29 пишет: у меня была похожая ситуация ( здесь ). Переустановка ОС вопрос не решила. Купил за 80 грн маленький USB WI-FI адаптер и перевел ноут на него.
Не то, проблема не с коннектом к какой-то конкретной точке, а с тем что виндовс не хочет включать беспроводную сеть.
YURAS 23.07.2016 13:38 пишет: попробуй поставь driver updater, и скажи ему просканить драйвера, иногда помогает переустановить драйвера карточки, правда нужен доступ к инету, но в 620 шнурком можно временно.
Драйвер обновил руками. До этого был вообще встроенный микросовтовский. Ничего не поменялось.
VovkZ 23.07.2016 13:44 пишет: У меня после того, как я чего-то полез в ноутбук (вспомнил - поставил SSD вместо HDD), пропали ЮСБ порты. Потом посмотрел - а я их забыл воткнуть (маленький тоненький шлейф).
Так в том то и дело что адаптер система видит и он типа работает. Ладно б не видело адаптер или сети не находило (забыл антену подключить) так все на месте...
отож руками иногда так и бывает, у меня есть 1 устройство вот так выкаблучивается, сколько руками не ставил, все не работает, а эта гыдота нашла, поставила, все завелось, почему так, сказать не могу, после установки снес програмулину и делов.
Согласен. Вот такая моя проблема здесь больше подходит. Кстати, а есть возможность вернуть старый проц обратно и посмотреть на картину?
Решил проверить или дело в софте подкинув винт от другого ноута. Систему чего-то єтот ноут не увидел на диске (привет UEFI?). Вернул родной винт, загрузился - Wi-Fi работает.
У вынь10 и старого железа есть такой прикол, приходят новые обновы клац чет отвалилось, через время опять обнова ап и опять работает, я уже и не парюсь, с последней обновой отвалился картридер не работал два дня седня утром заработал
